Zapnutí praelního měniče / proudové relé
- Reputace: 525
Zdar,řešil někdo sepnutí druhého kombi měniče na základě proudu v tom prvním? Situace je taková,že na většinu spotřeby stačí jen jedna krabice(5.5kW /peak 11kW),ale nastane situace ,kdy ne a tam jsem si představoval ovládat kolébkový vypínač toho druhého měniče.Ale samozřejmě ty krabice se o výkon dělí 50/50 a to způsobí pokles na tom prvním a druhý problém je náběh toho druhého(5s).Takže myšlenka je proudové relé, co umí sejmout 4kW a v tom okamžiku sepíná kolébkáč druhé krabice,ten do 5s naběhne a veme tomu prvnímu 2kW a takto to pojede dokud neklesne výkon na nich k 1.5kW,který zase proudové relé vyhodnotí jako rozepnutí kolébkáče.
Měniče jsou typu Axpert propojené kartama do paraelního provozu a hledám někoho kdo to již vyřešil a odzkoušel ať se vyvaruji problémům.Netuším jak na takové zhození kolébkáčem při výkonu bude reagovat,jestli tam nebude třeba nejdříve utnout vývod stykačem.DS do nich nebude vůbec přivedena.Ten náběh 5s by neměl být problém,protože ten první podrží výkon pár sekund do 11kW.
Problém vidím v té histerzii proudového relé,to netuším jestli existuje,proto píši sem.Pak by se to muselo řešit proudovým relé ,které má časovač po poklesu výkonu třeba hodinu a půl co je chod pračky,myčky atd.Díky.
- Reputace: 297
Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé
Proudové relé nemají velkou hysterezi takže při kolísání zátěže kolem spínání by to podle mě spínalo moc často.
Takže proudové relé a k tomu časový spínač který nastavíš třeba na 30 minut ( asi by se měniči nelíbilo zapínání co 5 minut)
Mám podobně řešené přepínání zásuvek v koupelně (pračka) kdy by došlo k přetížení měniče tak se přepnou na DS.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Niečo som sa pokúšal riešiť tu
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=8374
objednal som
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... J4Gg5&mp=1
ale je tam nízka hysterezia - pod 1 %
ďalej
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... J4Gg5&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/4000113 ... J4Gg5&mp=1
a použiť časový spínač ako píše Soban
Aké používate prúdové relé ?
objednal som
ďalej
- Reputace: 297
Já jsem použil normální pri-51 na 16A ty by jsi musel vzít to kam se dá připojit proudový transformátor to je model PRI-51/5 A*: AC 0.5-5 A.
No a pak tam mám crm-91h které mám nastavené na funkci "e".
Takže jak je proud větší jak nastavený sepne proudové relé a to sepne časové relé a pokud proud je menší odpadne proudové relé a časové začne odpočítávat......
- Reputace: 525
Nemá někdo toto relé,nebylo by použitelné: https://www.rele.cz/p/pri-41?gclid=CjwK ... 44QAvD_BwE#
- Reputace: 287
Ale tie Axperty uz svoje odrobili, nebolo by lepsie ich predat
a nahradit 8000 -kou XTH ?
teapack
- Reputace: 4
Ahoj, já mám něco podobného v plánu řešit pomocí dat o výkonu vyčítaných ze sériovky.
Vypínání a zapínání chci řešit pomocí relé, které bude spínat vypínač pro zapnutí střídače. Mám PIP-5048MKX, kde je spínač na displeji. Od displeje vede propojovací kablík, jehož dva dráty jsou připojeny na ten spínač.
kuli
- Reputace: 50
Citát Marko250 :
Keby sa snímač dal až za výstup všetkých meničov, tak by to bralo celkový odber. Alebo to zle chápem ?
kuli
- Reputace: 50
Tak tomuto chápem, len som nechcel rozpojovať silový výstup z meničov( viac spojov - viac problémov ).Soban píše:Já jsem použil normální pri-51 na 16A ty by jsi musel vzít to kam se dá připojit proudový transformátor to je model PRI-51/5 A*: AC 0.5-5 A.
Tiež som po takom niečom pokukoval.
Tie Čínske sú samonapájateľné a lacné. Nejde mi ani tak o peniaze - pri mojom rozpočte a solaritýde.
( Youdu a spol asi neprekonám )
To časové relé napajanie potrebuje.
kuli
- Reputace: 50
kiwi to tu všetci vieme, ale keď ten King je taký ľudový.rottenkiwi píše:Ale tie Axperty uz svoje odrobili, nebolo by lepsie ich predat
( I keď ten názov vlastne nie je ľudový a menič si niekedy robí čo chce ako moja riaditeľka.)
- Reputace: 297
kuli píše:Tak tomuto chápem, len som nechcel rozpojovať silový výstup z meničov( viac spojov - viac problémov ).
Pro tvoje velké proudy - 11KW musíš použít proudový transformátor který zapojíš do toho RPI-51 5A které pracuje s proudovým transformátorem!
Ty RPI-51 neumí tak velké proudy!
kuli
- Reputace: 50
Moja chyba, nestihol som si to naštudovať.Soban píše:kuli píše:Tak tomuto chápem, len som nechcel rozpojovať silový výstup z meničov( viac spojov - viac problémov ).
Vlastne ani tie z Ali to asi nedajú - možno tento ?!
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... Xmzgm&mp=1
Je do 50 A
- Reputace: 525
Kuli na banalitách stojí svět,věříš ,že mi to vůbec nedošlo,dát to relé až na výstup z obou,já jsem takový debil
.Takže teď už to je jen o těch 11kW,co udělá relé s limitem měření do 6kW? Zblbne,nebo jen přestane vyšší hodnotu vnímat a když sleze na 1.5kW tak zase bude fungovat?Na tak velké proudy jsem žádné neviděl.
Bavím se o průchozím s tráfkem kolem díry.
https://www.elfetex.cz/10-614-752-rele- ... 25a-230vac
kuli
- Reputace: 50
Veď sa hneď nehnevaj, však sa mi to nezdalo, že by si si to neprerátal.marko250 píše:Kuli na banalitách stojí svět,věříš ,že mi to vůbec nedošlo,dát to relé až na výstup z obou,já jsem takový debil.Takže teď už to je jen o těch 11kW,co udělá relé s limitem měření do 6kW? Zblbne,nebo jen přestane vyšší hodnotu vnímat a když sleze na 1.5kW tak zase bude fungovat?Na tak velké proudy jsem žádné neviděl.
( ďakujem za rady na začiatku môjho vlákna, nedal som ti bod, vtedy som to ešte neovládal. Ihneď to napravím )
Možno sú aj silnejšie, alebo s externým snímačom.
Ide i o to, že možno bežný solárnik berie 90 % času - 200 - 500 W - v noci 100 - 200 W.
( pokiaľ polovička a dcery sa nebláznia)
Vlastne nemuselo by byť ani také presne +- 5 A .
( prepáčte viem, že to nemá byť hala - bala meranie )
- Reputace: 525
Zle si ma pochopil ,já ti opravdu děkuji za osvětu, mi to fakt nedošlo.
kuli
- Reputace: 50
Asi " nejde na tebe Jaro " - " až v léte ". Ani na mňa. Aj kiwi sa sťažoval, že 15 rokov mu to bude trvaťmarko250 píše:Zle si ma pochopil ,já ti opravdu děkuji za osvětu, mi to fakt nedošlo.
( dorobenie FVE ? ). Fandíme si, že to niekedy dorobíme, stále pride niečo nové, chceme niečo vyskúšať, niečo zhorí,
alebo sa pokazí, ale vlastne tak to má byť, že nespíme na vavrínoch. ( Ale som filozof )
Keď nás to už prestane zaujímať asi sa niečo zlé deje
Keď začne slnko svietiť možno sa preberieme ako prvé jarné kvety.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
