Užitečná zapojení MC4
Diskuze se věnuje praktickým vychytávkám pro zapojení MC4 konektorů ve fotovoltaických stringech. Uživatelé sdílejí tipy na použití tavných pojistek s pískovou náplní a diod pro oddělení paralelních stringů, což zvyšuje bezpečnost a spolehlivost systému. Dále se probírá chlazení diod při vyšších proudech a vhodné umístění těchto komponent pro optimální provoz.
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Narazil jsem na dvě vychytávky,které lze seriově vložit do zapojení stringů pomocí klasických MC4.
Do jednoho lze umístit různě silné tavné pojistky (doporučoval bych s pískovou náplní) a v druhém je umístěna různě dimenzovaná dioda k oddělení paralelních stringů.Někdy není dioda v panelech apod.
https://www.aliexpress.com/item/3281323 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... -recommend
Fotony ošlehaným solárníkům
se omlouvám asi budou znát,ale někomu by se mohlo hodit.
- Reputace: 287
Re: Užitečná zapojení MC4
Ja by som to tam nedal, jedine pod panelom a s dobre silnym vetrakom
alebo inac vyriesenym chladenim.
Pri 30 A + kontaktne plochy + straty diody to bude mat pri okoli + 60 *C na streche, kolko ? 85 *C ?
- bublich
- Reputace: 67
To je pravda.Kdyby tam byla Schottkyho dioda tak při 30A bude ztráta 9W.Čert ví jak by se to zahřálo.Ale pro těch 10A to asi použitelné bude,s tou silnější diodou.
- Reputace: 882
Pro vyšší proudy a napětí jsou jiné diody https://www.aliexpress.com/item/1005002662883919.html a ty mají ze zadní strany kontaktní plochu pro chladič. Jakmile se dostanu k testování frekvenčního měniče WK600D-0055-D3T, tak před ním mám dvě takové diody na ochranu FV panelů zapojeny. Podívam se, jak se hřejí.
