Prodám LIFEPO4 články
Nabízím k prodeji nové LIFEPO4 články ideální pro použití v karavanech, offgrid systémech nebo jako náhrada za olověné baterie. Diskutuje se o vhodné kapacitě, vnitřním odporu a možnostech nabíjení, včetně doporučení pro 12V systémy a Victron nabíječky. Doprava je možná po ČR a Slovensku, kontakt přes soukromou zprávu. Zájemci se ptají na dostupnost, BMS a vhodnost různých modelů článků.
Kamča
Reputace: 4
Re: Prodám LIFEPO4 články
Nový příspěvek od Kamča »
Není vydaný nějakový nový fw k bms od Mikela?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Na jakou BMS bys potreboval? Mohu si nechat poslat od vyrobce
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak já bych chtěl na tu v černém hliníkovém boxu co jsi posílal předtím 20s 200A s výkonovým relé. A jak se to přehrává?
Mikel
Reputace: 215
Dagus píše:
nevim jestli jeste dalaji SW podporu pro model, ktery neni rok ve vyrobe, optam se. Dulezita informace je, jaky tam mas FW?
Prehrani je pomoci SW na PC pres datovy prevodnik.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Ono to je uvnitř furt dost podobný s novou revizí, fw upřesním, jen co to nastartuju. Bude to pár dní trvat, ale i tak předem díky.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Existuje nějaká chytrá BMS bez výkonové části (relé nebo hromady MOSFETů), která by jenom hlídala napětí článků a pomocí logických výstupů nebo datové komunikace vypne měnič ?
Předpokládám, že by měla být cenově dostupnější než s výkonovými prvky.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
prakticky jakákoliv tohle umí... je si nekoupíš 200A verzi ale 10A verzi...
Reputace: 1023
není to docela pravda, protože pak přijde o měření kapacity baterie, pokud proud neprotéká přes BMS.
Umí to třeba DiyBMS, ale to není dnes ani levný ani dostupný, trh se součástkama se prakticky zhroutil, podobně jako se železem, obilím a podobně... Se divím, že se dá ještě v hospodě zaplatit papírkama nebo číslama v bance...
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Koukal jsem na stránky eshopu a tam jsou v +- 120 Ah kapacitě nové články od REPT a NARADA a u těch původních CATL je uvedeno, že dočasně nedostupné. To bude jen dočasný výpadek (ví se na jak dlouho?) nebo už vůbec nebudou? Udělal jsem si skříň s policemi a DC sběrnicí na postupné doplňování sad baterií ale ty náhradní typy by se mi tam nevešly ať již na šířku či výšku...
Mikel
Reputace: 215
120Ah puvodni verze bude take dostupna. Prijdou v omezenem mnozstvi spolecne se 125Ah a 135Ah. K objednani jsou na druhem shop batterystore.cz
eman
Reputace: 300
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ta Březnová dodávka 120Ah Catl je reálná?
Mikel
Reputace: 215
eman píše:
ano, uz tu mela byt ale ma opet dalsi zpozdeni. Pocitam, ze mezi 28-29.3 budeme mit na sklade.
mihlit
Reputace: 98
Plán byl spíš poustupně přidávat sady, musím si to totiž finančně rozložit a nemůžu vzít 64 článků najednou. Budou ty CATLy i pak později třeba za čtvrt roku?
Když bych to případně celé předělával, tak ty nové články REPT a NARADA ty mají jaké materiály terminálů - vše hliník nebo kombinace měď/hliník? Plus jaké jsou průměry závitů a vnitřní nebo navařený šroub?
Mikel
Reputace: 215
mihlit píše:
120Ah clanky budou sobezne se 125 a 135Ah o to i za 4 nebo vice mesicu.
Vsehny clanky maji terminaly hlinik/hlinik s navarenym sroubem M6 x 10mm.
sathol
Nový příspěvek od sathol »
super děkuji fa.mivvenergy za LiFePO4 CATL 120Ah už je mam složené a už jedou .
sice bez BMS ale už je na cestě..
ostrov 6600Wp neustále ve stádiu přidavaní Growatt 2x5kW 2 faze (momentálně samodomo cca 5kW). 48V DC rozvody baterie prozatím olovo 4x140Ah.sledovaní solar-assistent pres rasberry pi 4
LiFePo4 120Ah cca 7,6kWh + JBD 200Ah +activ balancer 5A RS 485
další baterie LiFePo4 120Ah 7,8kWh JBD 200A +activ balancer 10A.RS 485
další baterie stavba LiFePo4 280Ah 15kWh JDB-300A+active balancer 15A CANBUS
eman
Reputace: 300
Lokalita: Praha
Jaké BMS jsi vybral?
sathol
BMS dally 200A 16S +canbus +display+uart
Ještě řeším solar assist aby baterky šli nabíjet jen na noční proud a denní tarif pojedu jen na baterky:)
Mikel
Reputace: 215
sathol píše:
Zahravate si ale je to vase volba :)
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj Mikeli,
mohl bych se prosím tě na něco zeptat?
Kupoval jsem od Vás letos články a BMS 7-20s a psal jsem k Vám dotaz na komunikaci té BMS přes datové rozhraní (CAN, RS485, RS232) a bylo mi Vaším technikem sděleno:
I pokud by jste kalkuloval , ze na BMS s RS485 bude od vyrobce komunikacni protokol, ktery pouziva vyrobce JBD, tak tomu neni.
Nechavame si do BMS nahrat vlastni komunikacni protokoly.
Tak jsem se chtěl zeptat, jestli BMS ke které doporučujete aplikaci Xiaoxiang ( která je určena pro komunikaci s BMS protokolem JBD) používá protokol JBD nebo ne a případně jaký protokol používá?
Předem děkuji za odpověď Petr
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
len sa zamiešam, mikel odpovie presnejšie.
na starších BMS aj keď bol konektor (alebo spájkovacie miesto) pre RS485 tak komunikácia nefungovala. Dnes už funguje spoľahlivo na novších bms od JBD. UART fungoval aj na starších modeloch
