FVE 4-15kWp s Li-ion 36kWh bez přetoků
Uživatel plánuje ostrovní fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s výkonem 4-15 kWp a Li-ion bateriemi o kapacitě 36 kWh. Diskutuje možnosti zapojení baterií a vhodných měničů bez přetoků, přičemž zvažuje využití přebytků energie například pro vytápění skleníku. Sdílí zkušenosti s výběrem panelů a řeší technické detaily zapojení baterií a měničů s ohledem na bezpečnost a efektivitu.
diego191
Jelikož se mi naskytla možnost výhodně koupit cca 36kWh Li-ion baterií, odhodlal jsem se konečně ke stavbě ostrovní FVE žel v té nejhorší možné době. Momentálně mám k dispozici plochu na střeše zahradního domku pro cca 4-4,5kWp. Po rekonstrukci střechy na rodinném domě bych příští rok navýšil výkon na alespoň 15kWp, což by snad mohlo stačit.
Roční spotřeba domu je 11MWh. Topení elektrokotlem + krbová vložka. Je mi jasné, že na vytápění díky FVE nic moc neušetřím. Hraju si ale s myšlenkou, že v případě přebytků bych vytápěl malý skleník (7m2), abych v něm prodloužil sezónu. Teď v březnu se denní spotřeba pohybuje mezi 19-50kWh, v zimě to jen výjimečně překročí 70kWh. Zatím mám nasbíraná data jen od listopadu, ale hádám, ze v létě to přes 20kWh denně nepůjde.
Původně jsem zamýšlel nákup 3ks Axpert King II 5kW a zachoval třífázové zapojení v domě. Nelíbí se mi ale fakt, že King pracuje s max. 66V na baterii. Musel bych kvůli tomu zapojovat moduly baterek (3P4S) v další kombinaci 7P3S, což mi přijde jako úlet a BMS by tam bylo spíš na ozdobu. Jestli na to máte někdo jiný názor, rád si ho poslechnu.
Případně věděli byste o jiném měniči bez přetoků, který umí vyšší napětí pro baterky i MPPT?
Panely uvažuji Trina solar mono 390W. Zahradní domek má pultovou střechu na jih se sklonem cca 12°, kam nacpu maximálně 4,6kWp. Rodinný dům má sedlovou střechu s orientací na východ-západ a tam dostanu v budoucnu určitě dost panelů pro svoji spotřebu.
Jelikož jsem úplný nováček, uvítám jakékoliv komentáře. Děkuji.
- Reputace: 528
Re: FVE 4-15kWp s Li-ion 36kWh bez přetoků
"...Musel bych kvůli tomu zapojovat moduly baterek (3P4S) v další kombinaci 7P3S, což mi přijde jako úlet ..."
To bude buď úlet, alebo hlboké nedorozumenie. Prosím viac info.
Môžete prosím vysvetliť vzťah 36 kWh batérie s přetoky ?
diego191
Prostě mi přijde jako hodně blbý nápad spojovat tolik baterek (resp. modulů 3P4S) paralelně. Až jeden článek nebo modul odejde (přeruší se), nebude to hned poznat. A pokud by se z nějakého důvodu vyzkratoval, mohla by to být naprostá zkáza, kterou prostě jeden stykač pro celou baterku nevyřeší. Stačí si představit, jak je to paralelně natvrdo pospojované a když někde vznikne zkrat, vezme to s sebou všechny baterky. U čistě sériového zapojení v takovém případě BMS prostě vyhodnotí závadu (podpětí článku/příliš vysoký proud) a baterii rozpojí.
Baterie a přetoky nemají žádný vztah. Chtěl jsem slyšet názor ostatních na vybrané komponenty. Bez přetoků má být FVE, ne baterie, asi jsem ten titulek zvolil nešťastně.
- Reputace: 528
Porozumel som správne, že chcete vytvoriť 4 x v sérii 3P4S ako samostatnú batériu s BMS a viaceré takéto batérie spojiť paralelne ?
Ba práve, pýtam sa na ten vzťah. Ak máte batériu 36 kWh a 3 x 5 kW menič - za akých okolností by mali nastať pretoky ?
Mikel
- Reputace: 215
Bezne to funguje tak, ze se slozi vice sestav 14S ( 15S) , kazda s vlastni BMS a ty se pak propoji paralelne. Tim vyresite vase obavy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
