Hlučnost střídačů
Diskuze se zaměřuje na hlučnost a spotřebu různých typů střídačů, zejména značek Axpert a Revo. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností ventilátorů při různých zátěžích a řešeními pro snížení teploty a hluku. Dále se probírá spotřeba v režimu bez zátěže a praktické zkušenosti s provozem v domácím prostředí.
Reputace: 302
Re: Hlučnost střídačů
Nový příspěvek od Soban »
leoshavla píše:
Ještě zvažuji tento regl https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570004# ty REVA jsou klony Axperta nebo jak je to. Díky
Ano.
leoshavla
Reputace: 54
Nový příspěvek od leoshavla »
Ještě bych měl dotaz na REVO VM3200-24, 3,2kW/24V jakou má spotřebu při běžném provozu u těch 5kw měničů jsem četl že je to při mírné zátěži 75w a pak to ještě stoupá
eman
Reputace: 293
Nový příspěvek od eman »
To je u všech klonů stejné. Vklidu 75W a pak kolem 100W. Na houby je, že má i špatnou účinnost kolem 90% a počítej, že fakt řve.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
U mne REVO VM 5000 bere naprázdno cca 60-65W. Ventilátor se spíná dle zátěže, při volnoběhu či malé zátěži je vypnutý. Jinak má otáčky dle zátěže a teploty.
Edit: hluk při plném výkonu je srovnatelný s menším fénem na vlasy. V suterénu mám dva tyto měniče a ani při plném výkonu nejsou v přízemí slyšet.
Mám vyzkoušené, že pračku s myčkou utáhne jeden najednou v pohodě.
Naposledy upravil(a) Martin P dne úte bře 29, 2022 9:08 am, celkem upraveno 1 x.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
eman
Reputace: 293
U toho střídače je menší kontrukční problém, že se jeden z obvodů v horní části taví na 60+°C, protože kolem něj neproudí vzduch. Někde jsem našel, že maník nahoře vyříznul otvor, dal tam fan od Noctua a tím rapidně klesa teplota.
leoshavla
Reputace: 54
Myslíte si že orig. Axpert https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570005 to bude mít lépe řešené, chlazení i spotřebu u něj píšou 25w při malé zátěži
Reputace: 302
U mého (revo 3.2kW) když píše spotřebu 0W - ona nějaká bude.... tak bere z baterky asi 1A....
Takže to odhaduji taky na těch asi 24W jako spotřebu měniče když neběží ventilátory.
