4-polovy DC odpinac na single string
Uživatelé diskutují o použití 4-pólového DC odpínače pro string solárních panelů s napětím přes 500 V, kde běžné 2-pólové odpínače nestačí. Sdílejí zkušenosti s vyrážecími cívkami, jejich zapojením a problémy s přehříváním či poškozením při dlouhodobém provozu. Diskuze zahrnuje i technické detaily správného zapojení a testování jističů s cívkami na různých napětích.
s0lari
Zdravím.
15 panelov spojených v stringu mi dáva max. prevádzkové napätie 15x 33.66V = 505V a otvorené napätie 15x 40.26V = 604V. Nato je už asi 2 pólový DC odpínač málo, keďže väčšina odpínačov má menovité napätie 250V na pól. Skúšal niekto použiť v praxi 4 pólový odpínač, ktorý by mal teoreticky byť použiteľný do 1000V?
Mojm10
- Reputace: 6
Re: 4-polovy DC odpinac na single string
Nechapu proc 4 polovy, kazdopadne ja pouzivam dvoupolovy DC odpinac do 1000V, myslim ze je rozpojitelny s max 40A zatezi. Cca 800 Kc.
- Reputace: 939
Kvůli napětí - zhasnutí oblouku. O proud jde až v druhé řadě.
Standardně se používají 1-2, když je potřeba, tak klidně i ty 4.
Používají se standardní vícepólové a kontakty se řadí do série.
Tedy jak píše kolega, když má jmenovité napětí na 250 V, tak musí na 1000 V dát čtyři.
Je to popsané a nakreslené většinou v PDFku datasheetu.
Mojm10
- Reputace: 6
Aha, spatne jsem ho pochopil. Asi chce 4 polovy á 250V a ne 4 polovy do 1000V.
Nebude ekonomictejsi 1000V treba vackovy odpojovac?
- Reputace: 914
I v Číně mají FV elektrárny a i tam pro ně dodávají komponenty, dokonce i DC jističe na 1000 V, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/4001203000163.html.
eman
- Reputace: 308
Nevím, jestli bych si dal do baráku čínský jistič. Číňani vynikají hlavně ve falšování parametrů. Nula sem, nula tam, podle vkusu každého soudruha.
- Reputace: 914
To je zodpovědný přístup. I když se domnívám, že většina solárníků tady používá čínské měniče a čínské baterie.
Dagus
- Reputace: 227
Tak pokud nevěřím, tak na vlastní jistič vyzkouším? Však od nich to stojí pakatel, tak nechám poslat, pak volně ve vzduchu udělám test odpojení pod největší zátěži co umím a buď vzplane, nebo ne.
Mojm10
- Reputace: 6
Ale tohle je pouze jistic. On chce asi odpojovac/odepinac, tzn. neco co to rozpoji pod zatezi.rva píše:I v Číně mají FV elektrárny a i tam pro ně dodávají komponenty, dokonce i DC jističe na 1000 V, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/4001203000163.html.
V prodouvem jistici to nezhasne pri 700V
Pak to vypada takhle:
eman
- Reputace: 308
Domnívám se, že čínský měnič neplní pojistnou funkci proti zkratu. Nebo by jsis na Ali koupil brzdový válec?rva píše:To je zodpovědný přístup. I když se domnívám, že většina solárníků tady používá čínské měniče a čínské baterie.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Ja používam tieto
https://www.aliexpress.com/item/4000529 ... WDCev&mp=1
I keď ja mám iba 150 V DC
Je to priamo výrobca, majú tam toho viac
Ide to tuším z Maďarska, tam majú sklad, ide to do týždňa, žiadne iné poplatky
- Reputace: 914
Teď mám před sebou od tohoto výrobce jističe na 440 V - mají k tomu i vyrážecí cívku na 24-48 V AC/DC, začínám tím nahrazovat stykače, kterými jsem odpojoval stringy. Ta vyrážecí cívka funguje i na 1000 V verzi.
Dagus
- Reputace: 227
A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
rasto1
- Reputace: 43
Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Mojm10
- Reputace: 6
- Reputace: 939
Odpínač, ne odpojovač
kuli
- Reputace: 50
rasto1 píše:Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Ani mne sa nič nerobí, keď to pri záťaži odpojím. Len neviem, čo to bude robiť pri 600 V DC. Napísané ma 1000 V, tak hádam pri 500 - 600 V by mal vedieť zhasiť oblúk. Pravda je, že to nie je odpínač, ale istič.
Dagus
- Reputace: 227
Prosím tě buď konkrétní, na jakém modelu jističe jsi to testoval?rasto1 píše:Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Charlie_XZ
- Reputace: 8
Ta vyrážecí cívka je zjevně od jiného výrobce a nemohu ji najít, nebyl by prosím nějaký link ?rva píše:Teď mám před sebou od tohoto výrobce jističe na 440 V - mají k tomu i vyrážecí cívku na 24-48 V AC/DC, začínám tím nahrazovat stykače, kterými jsem odpojoval stringy. Ta vyrážecí cívka funguje i na 1000 V verzi.
- Reputace: 914
Víc o tom je na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p150850 a prodejce to stále nabízí - např. https://www.aliexpress.com/item/32844814455.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
