Produkcia H v 100 %-nom ostrove na zimu bez metanu
- Reputace: 287
Kedze vieme aka je geopoliticka situacia a v zime plyn bud nebude alebo bude drahy,
musim sa na zimu pripravit v lete.
Co sa stane, ked do propan-butanovej flase s x % zmesi plynu , x = { 5, 10, 15, ...90 }
natlacim y % vodika y = { 90, 85, 80, ...10, 5 }.
Bude sa ta zmes dat skladovat a nasledne pouzit v zime na varenie / vykurovanie ?
https://www.youtube.com/watch?v=d85OX6yEwE0&t=117s
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Re: Produkcia H v 100 %-nom ostrove na zimu bez metanu
Stane sa to, že ti to pri tom tlačení vodíka do fľaše na x=?% exploduje a ak sa ti to aj nedajbože podari tak ti to do zimy z tej fľaše na y=?% unikne.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- Reputace: 287
No pokial viem, vodik s iskrou nevybuchne, jedine stechiometricky
pomer H a O, ergo nie je pravda ze to vybuchne.
A im preco neunika ? Ani z Toyoty neunika ani z Hyundaia.
https://www.pbgas.sk/produkt/vodik/
- Reputace: 525
Ale to co se vyrábí tou elektrolýzou z vody s příměsí sody není čistý vodík,ale třaskavý plyn a název sám vypovídá proč.
https://tranzistor.webnode.sk/news/traskavy-plyn/
S velkou oblibou to >pitiwi na youtube prodával jako kompenzátor spotřeby do aut,pak se toho chytli i jiní včetně SK,až následně se zjistilo,že spotřeba neklesá a jediný důsledek byla dekarbonizace motoru aspoň.
- Reputace: 287
Ale ta vyroba sa da urobit tak, aby to bol 99.9999 % cisty vodik,
len ma zaujima ci to niekto robite, lebo ja poznam cloveka, co to doma robi roky.
- Reputace: 299
No tak se ho vyptej, jak to dělá....rottenkiwi píše:lebo ja poznam cloveka, co to doma robi roky.
Podle mě je to blbost.....
- Reputace: 287
Akoze oznacit cloveka, co 20 r. robi vodik a pouziva v domacnosti
a vo svojich dopravnych prostriedkoch za blbost, chce vela argancie a blbosti.
Ja sa nepytam, ako to nefunguje, ja viem, ako to ma fungovat,
ja sa pytam komu to funguje.
- Reputace: 299
No tak mu to funguje tak se ho zeptej.
- Reputace: 287
A preco sa ho mam pytat, to co viem ? Nechapes, ze sa pytam komu to funguje.
Ked tomu nerozumies a nemas to odskusane, naco komentujes ?
- Reputace: 299
Protože nemusím být odborník a selským rozumem dokážu pochopit že jako amatér je to prostě blbost.
Tak jako si nebudeš vyrábět solární panely doma, jde to......
Jinak pochybuji že zde se tím bude někdo zabývat, že zde někoho najdeš.
- Reputace: 235
S výrobou vodíku je tak trochu potíž,pokud chceš vyrábět jen vodík,musíš oddělit elektrody od sebe tak,aby nedošlo k smíchání vodíku a kyslíku,další a ne malý problém je uchování toho vodíku,pokud bys použil jen elektrolizér,tak je možno dosáhnout tlaku jen asi 30 atmosfér a to je na skladování poněkud málo,nehledě na to,že to musí vydržet i ten elektrolizér a i ostatní komponenty.Vysokotlaký kompresor asi bude mimo možnosti amatérského zhotovení.Pokud je mi známo,tak při tlaku kolem 30 at by jsi potřeboval pořádně velkou nádrž aby to mělo smysl,kdysi jsem o tom přemýšlel ale chtělo by to nejméně nekolika kubíkovou nádrž a na vyšší tlaky to není zrovna levná záležitost,vodík totiž nejde jen tak skapalnit jako je tomu u plynu...
- Reputace: 855
Bohužel ve vodíku je málo energie - v 1m3 necelé 3 kWh. 3x lépe je na tom metan. Kubík vodíku odpovídá zhruba 1/2 l lihu nebo necelému kilogramu dřeva. https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost
Takže ani taková idea aby se přes léto plnil vodíkem 1000 l IBC kontejner nedává moc smysl. A stlačovat to? Tak to už bude dost nákladné a levná amatérská řešení budou i dost nebezpečná. To je lepší si z výletu přinést pětikilovou větev do kamen.
- Reputace: 525
Vezmeš 120-200l nádrž LPG, přijedeš k pumpě a natankuješ 100l za 2200Kč(87eur) a rok vaříš.Nádrž se dá sehnat z povinných revizí jako nové uvnitř(ověřeno),dle povrchu je potřeba hledat ty co byly uvnitř auta(válcové),reduktor stojí pár drobných a těch 15min na pumpě je vše co to bude obnášet.
Topení leda dřevo a formy dřeva momentálně v kalkulačce na TZB nejlevnější.Ale pracné
.Pak je TČ,u Tebe by možná stačily dvě klimošky,ale zase nebude TUV,hold centrální je vždy komfort.
- Reputace: 397
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To je ale jen menší část toho problému. Větší část představují ztráty. Vodík totiž prochází krystalickou mřížkou řady látek včetně mnoha kovů.jahodovák píše:S výrobou vodíku je tak trochu potíž,pokud chceš vyrábět jen vodík,musíš oddělit elektrody od sebe tak,aby nedošlo k smíchání vodíku a kyslíku,další a ne malý problém je uchování toho vodíku,pokud bys použil jen elektrolizér,tak je možno dosáhnout tlaku jen asi 30 atmosfér a to je na skladování poněkud málo,nehledě na to,že to musí vydržet i ten elektrolizér a i ostatní komponenty.Vysokotlaký kompresor asi bude mimo možnosti amatérského zhotovení.Pokud je mi známo,tak při tlaku kolem 30 at by jsi potřeboval pořádně velkou nádrž aby to mělo smysl,kdysi jsem o tom přemýšlel ale chtělo by to nejméně nekolika kubíkovou nádrž a na vyšší tlaky to není zrovna levná záležitost,vodík totiž nejde jen tak skapalnit jako je tomu u plynu...
DanoP
- Reputace: 216
Tu je zaujimavy rozbor moznosti a ucinnosti ukladania elektriny do syntetickych paliv. Zial ucinnost je zatial velmi nizka.
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... a-ucinnost
- Reputace: 287
Nema toto doma ziadny ostrovnik ? To 3 -4 melony su taky problem ?
https://www.youtube.com/watch?v=n0wziihJWdU
- Reputace: 1020
Pořídil jsem 400m2 solární pole s vestavěnou akumulací do uhlovodíků, je to prakticky bezobslužný, jenom jednou ročně mrknu jestli to roste. Pokud bych měl desetkrát tolik, tak nepotřebuju žádnou dodatečnou energii na topení. A příprava k akumulaci je prováděna elektrickou pilou a el. štípačkou, pak se ještě používá lidský sádlo, toho je na světě přebytek...
Nejjednodušší a nejstarší řešení fungují kupodivu dobře.
A těch pár watíků na svícení mi dá i moje podměrečná FV, v porovnání s poslední dobou zveřejňovanými monstry.
- Reputace: 287
No ja mam ten problem, ze mi z 3 ha lesa drevo mizne a plnia sa pristresky lesnikom.
Nedavno som mal z 9 panelov 13 kWh denne, vcera 4 kWh a dnes 1 kWh a mozem cesto
vyhodit, chleba si neupeciem.
V bojleroch mam este 7 kWh, ale ako zo 7 kWh / 60 *C urobit do rury 250 *C na chleba / 2 kWh ?
Keby som mal vodik a z neho synteticky metan, tak hoci bude tlak len 15 barov
a ucinnost len 25 %, tak si tie 2 kWh na pecenie chleba do bateriek vyrobim.
Sadlo nemam, a priviezt si domov 180 kg dreva po vyschnutom poli s 20 cm nerovnostami,
za ebikom s 250 W motorom, je problem, lebo ak sa drevo o 10 - 15 cm posunie dozadu
tak koncim ako ten osol v Indickych videach, ked ho tona psenice katapultuje do vzduchu.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv bře 31, 2022 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 235
Pokud to ještě trochu vylepšíš,tak už skoro nic potřebovat nebudeš,dostalo se mi do pacek zajímavé čtení,jen deset dílů,od vladimíra mergeho,velice výživné čtení,pokud je jen část z toho pravda,tak je to nářez...něco mi ale říká,že to tak skutečně je a většina vlád se snaží nás od toho všemi způsoby odehnat.Je ale pravda,že to není čtení pro většinu,ono to totiž chce zcela přehodnotit život a pomaličku začít žít zcela jinak,což je pro některé nepřekonatelný problém a že nemají čas to celé přelouskat,natož se podle toho zařídit,radši budou čas marnit věčným klábosením po hospodách...a stěžováním,že za vše,co se jim nepovede může někdo jiný....kodl69 píše:Pořídil jsem 400m2 solární pole s vestavěnou akumulací do uhlovodíků, je to prakticky bezobslužný, jenom jednou ročně mrknu jestli to roste. Pokud bych měl desetkrát tolik, tak nepotřebuju žádnou dodatečnou energii na topení. A příprava k akumulaci je prováděna elektrickou pilou a el. štípačkou, pak se ještě používá lidský sádlo, toho je na světě přebytek...
- Reputace: 235
Pokud se ti povede vyrobit něco jako mají někteří na vození dětí na vozíku za kolem,toto ti hrozit nebude,u nás měl jeden údržbář holdující více pivu udělanej závěs na kolo a přidělával dvoukolovou kárku aby nemusel jezdit autem.....rottenkiwi píše:No ja mam ten problem, ze mi z 3 ha lesa drevo mizne a plnia sa pristresky lesnikom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
