Studer xtm 4000 + mpp solar 5648ms
Uživatelé diskutují o propojení měniče Studer XTM 4000 s MPP Solar 5648MS, konkrétně o zapojení AC-out MPP Solar do AC-in Studera. Hlavním tématem je, zda při výkonu nad 2000 W dojde k aktivaci transfer relé a přepnutí MPP Solar ze saving modu do plného provozu. Probírá se také možné zaseknutí relé a funkčnost saving modu při nízké zátěži. Někteří sdílejí zkušenosti s podobnými měniči a doporučují testování bez saving modu kvůli stabilitě a ochraně zařízení.
Xixan
- Reputace: 4
Ahoj chcel by som zapojit AC-out
Mpp solaru 5648ms, do AC-in vstupu studera xtm4000. Chcel by som aby ked studer bude mat cez 2000w vykon tak sa zapne docucavenie z 5648ms. Menic 5848ms ma saving mode (asi)ako mala stara 5048ms. Myslite ze ked studer bude mat nad 2000w a zopne transfer rele, tak 5648 sa prepne zo saving modu do ON modu s aktivnym vystupom AC? Alebo sa to zasekne tak, ze ked uz raz studer vypne tranfer rele, a menic 5648 sa da do saving modu, ze transfer rele v xtm4000 uz nenabehne lebo 5648 vlastne nebude davat vystup?resp. Zopne sa tranfer rele aj ked na nom kvazi nieje stale 230v? Alebo nastane iny problem?
Ak sa nemylil saving mod funguje tak ze menic skusa v urcitych intervaloch ci nema zataz na vystupe...bude stacit tato chvila na zopnutie tranfer rele, nasledu "generaciu zataze " studera, aby sa zopol 5648 do "ON" modu generujuceho 230?
- Reputace: 287
Re: Studer xtm 4000 + mpp solar 5648ms
Tipnem si, ze toto neskusal nikto.
Ja mam vyskusany MP II a to tak, ze na vstup MP II som nafazoval:
1, Victron Phoenix 5000 VA a islo z neho 4400 W, bezalo to niekolko hodin.
2, Axpert 3000 VA, islo niekolko hodin bez problemov., 13 A
3, MeanWell 3000 VA, islo tiez 13 A cely den.
Skus bez toho saving modu, aby to nieco neodpalilo. A nejake nizke istenie, 6 - 10A.
Xixan
- Reputace: 4
Ako vlastne fungovali 5048ms ked boli dva alebo tri v 1 faze ? Tiez sa jeden(dva) z nich dal(i) do saving modu , ked bola nizka zataz?
