Baterie 48V
Baterie 48V Lifepo4 s integrovaným BMS jsou vhodné pro domácí použití s odběrem kolem 100A a napojením na MPPT regulátory Victron Energy. Výběr závisí na cenovém limitu do 30 000 Kč, požadavcích na životnost a komunikaci (Bluetooth, CAN). Důležitá je také volba správného kabeláže a ochrany proti vlhkosti či prachu podle prostředí provozu.
- tomas81
Baterie 48V
Nějak se nemůžu rozhodnout, kterou baterii Lifepo4+BMS zvolit. Můžete mi nějakou doporučit? Představa je 48V a cca 100A.
Přeběžně jsem našel tyto:
https://shop.gwl.eu/LiFePO4-cells-3-2-V ... html?cur=2
https://www.mivvyenergy.cz/cs/clanky-li ... _nabiti-ne
https://www.aliexpress.com/item/1005003612069088.html
Případně pak https://shop.mypower.cz/baterie-pylonte ... -4kwh-4154
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Re: Baterie 48V
A na co ma ta baterka sluzit ?
AKy continualny odber ? 100 A ? Ako dlho ? Cely den ?
KOlko ma vydrzat ? 0 - 100 % - 3000 - 6000 cyklov alebo 40 - 70 SOC a 10000 cyklov ?
Kde bude prevadzkovana ? Dazd, prach, priesok == vlhkost + prach = potreba IPxy....
NAco je niekomu baterka bez odberu napr. AC menicom alebo DC menicom ?
Treba tam BMS ? Zvladne 150 mA BMS 10 A prud z MPPT, PWM alebo PFC nabijacky ?
Potrebujem komunikovat ? Ako BT, BLE, Wifi, kabel ?
Aky kabel ? RX+TX alebo chranena komunikacia s prevodnikom MAXxy....
Alebo je tam CAN ?
Alebo je tam CAN ?
- tomas81
Re: Baterie 48V
Zatím bych to chtěl napojit na MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20. Komunikaci jsem zatím neřešil, ale asi BT. Stávající olovo nemá komunikaci žádnou:-) Provoz bude v domě. Odběr samozřejmě na 100A 48V moc velký být nemůže(max. bych to viděl na AC měnič na cca 3000W). Spíš jsem limitovanej cenou, které by měla být max. do 30tKč. Kolik by měla vydržet? Tak samozřejmě maximum za minimum peněz.
Re: Baterie 48V
Ked je limit cena, tak mivvy. DObra kvalita za OK cenu.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
