elektrický ohřívač ke stávajícímu plynovému
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahoj, prosím o názory
chtěl bych do stávající soustavy ohřevu vody plynem vsadit navíc další nádobu pro elektrický ohřev. Zapínat to budu přes dálkově ovládanou zásuvku. Tzn manuál, žádné automatizované řízení.
Schéma viz obrázek, modře je moje stávající soustava, červeně je to nové, co bych do ní vložil.
http://imgway.cz/s/8TuT
Dotazy:
1) Jaký objem nádoby? Já si říkám spíš menší, aby ve chvíli, kdy elektrický ohřev nepojede, to nebyla akorát nádoba, z které se bude ztrácet teplo.
2) Jaký příkon topení? Já se dívám po nečem cca 1,5KW, aby mi to nesežralo celý měnič.
3) Jaké jsou negativa a zádrhely tohoto řešení? Rád bych slyšel všechny, abych to nepostavil a pak nezjistil, že je to k ničemu.
Díky!
Ivo
Dotazy:
Díky!
Ivo
- Reputace: 284
Re: elektrický ohřívač ke stávajícímu plynovému
Ten na plyn je zásobník že?
Není v nádobě místo i pro elektrickou spirálu?
Že by se dokoupila a nainstalovala spirála do stávající nádoby.
- Lokalita: Vyškov
jo, zásobník.
Je tam díra na anodu a jinak tam jiná díra na strčení spirály není. Nebo to lze řešit nějak kreativně?
A pokud tam ta spirála strčit nejde - to moje řešení je OK?
- Reputace: 9
Nádoba z FVE by měla být před vlastní nádobou pro plynový ohřev (budeš FVE předehřívat vodu)...
Tím pádem plyn nebude muset vodu ohřívat o tolik nebo jí nebude muset ohřívat vůbec.
Bude rozdíl jestli na vstupu plyového ohřívače bude voda 5°C ze studny nebo 60°C z FVE bojleru.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Reputace: 61
Jde o to jestli je plynový kotel stavěný na teplotu přívodní vody 60st.
- Reputace: 9
Já teda prošel návod a o teplotě vstupní vody nic neříká...
- Reputace: 216
Riesim podobny problem, dokonca som rozmyslal nad pouzitim maleho tlakoveho boilera s objemom cca 5-10l ktory by som vradil do obvodu cirkulacie TUV, s upravou ovladania cirkulacneho cerpadla, aby bezalo aj pocas nahrievania tohto boilera. Standartne maju 2kW spiralu.
Tym by sa nahriala aj cast boilera (cirkulacka TUV -chladny koniec usti v cca 2/3 boilera). Jedina vec co ma zatial odradila bola trieda zataze napr XXS - ale to som nasiel len u talianov, u mory ani u drazic to uvedene nebolo. Takze mam obavu o zivotnost ak by nahrieval 5-6hodin v kuse.1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- Lokalita: Vyškov
DanoP to je stejný plán, jako mám já. Akorát jsem přemýšlel nad o něco větším objemem nádoby.
Jak budete řešit to cirkulační čerpadlo, aby se spouštělo dle běžného schématu, když FV nebude nahřívat vodu a zároveň se spouštělo trvale, když FV nahřívat bude?
A když říkáte, že Vás odradila třída zátěže, tak jinak bude tento systém fungovat?
Jinak já si nemyslím, že by to jelo 6 hodin v kuse. Protože plyn se spustí vždycky, když teplota příliš klesne v zásobníku a vyhřeje to poměrně rychle. A elektrika bude pak spíš jen na udržení teploty, aby se nemusel plyn zapojovat.
Na plynu mám nastavenou teplotu 55, tak na elektrice bych nastavil řekněme 60, aby to bylo nad plynem.
- Reputace: 284
Spouštět čerpadlo je jednoduché, prostě vyvést napájení od spirály na stykač co bude spínat oběhové čerpadlo takže jak ten elektrický bojler zapne tak sepne stykač čerpadla.
Jinak tady bych měl fakt strach o životnost topné spirály, ty bojlery nejsou stavěné aby ohřívaly vodu pořád.
jinak v kuchini mám 15l dražice a tam je taky v parametrech napsáno:
Deklarovaný zátěžový profil XXS
Doba ohřevu z 10° na 65°C 29 minut
- Reputace: 234
Ono to déle ohřívat nebude,jak bude ohřátý,termostat ho vypne,jinak bys z toho měl parní generátor....
- Reputace: 284
Ale bude protože se sepne čerpadlo a ta teplá voda se přesune do plynového bojleru a do elektrického se přesune studená z trubek.....
- Reputace: 234
Pokud není tvrdá voda,tak by to mělo těleso bez problémů vydržet,spíš hrozí jeho zničení kvůli nabalenému kamenci,podobnej visí u mě na zdi a těleso stále drží,kolikrát ohřívá i několik kýblů vody stále nepřetržitě za sebou,sice ted už je jen jako záloha ale visí už tak 10 let ale je to trochu jiný typ,ten co píšeš,se tenkrát asi nevyráběl....v současné době spíš berem vodu z 300 litrového,trivalentního..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
