Arduino Mega Gateway pro Home Assistant
Projekt Arduino Mega Gateway pro Home Assistant umožňuje čtení dat z Axperta a jejich přenos přes MQTT do HA, zároveň zobrazuje informace na 5" displeji Nextion. Projekt je open source, obsahuje kompletní schéma, software a webové rozhraní pro snadné nastavení a ovládání. Komunita sdílí zkušenosti s RS232 komunikací a nabízí podporu pro další vývoj a integraci.
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: Arduino Mega Gateway pro Home Assistant
Tak uvidíš.
Ještě mě napadlo, pokud ti kontrola proběhne v pořádku zkusit vyexportovat v Arduino IDE hex soubor a ten potom zkusit nahrát do UNO přes ten Hexloader, co je ke stažení na začátku vlákna.
10055
- Reputace: 8
Tak zkusil jsem export do HEX ale bezůzpěšně kompilace končí s chybou o velikosti
snad se ozve zakladatel a pomůže nasměrovat
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
PetrDubi
- Reputace: 324
Dneska jsem si s tím teda trošku pohrál a nevejde se tam program a ještě je málo paměti RAM pro globální proměnné, takže ten program bez úprav do UNO fakt nikdy nahrát nepůjde. Ale mám i jednu lepší zprávu. Pokud vyměniš UNO za MEGA, tak tam už zkompilovat půjde, takže je i možnost zaměnit je a použít. Otázkou je, jestli potom už není lepší použít rovnou tu verzi pro MEGA bez displeje (jestli půjdou nastavit parametry například přes síť).
10055
- Reputace: 8
Jj jak Mega tak ESP32 je na ceste
- Reputace: 307
Já jsem to taky skoušel na UNO a taky jsem narazil na velikost paměti a tak uvažuji co s tím.
Verze jsou dvě jednoduchá stránka v UNU a nebo to použít pouze jako převodník RS232 <-> LAN a vlastní SW mít jinde.
Verze s www:
A původní soubor pro komunikaci s axpertem
Jinak převodník RS232 mám na jiných pinech z důvodu jiného převodníku na ethernet....
Verze s www:
Kód: Vybrat vše
//************** muj_menic ***************
//************* Petr Šobáň *************
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#define VERZE "v0.1_12.03.2022"
#define WWW_PATICKA "<p align=\"center\"> © " __DATE__ " Petr Šobáň " VERZE " (" __TIME__ ")</p>"
#define WWW_ODDELOVAC "<hr align=\"center\" width=\"95%\">"
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xC0, 0xA8, 0x0A, 0x28
IPAddress ip(192, 168, 10, 40);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
const byte rxPin = 4;
const byte txPin = 3;
SoftwareSerial Axpert ( rxPin, txPin );
byte QPIGS[] = { 0x51 , 0x50 , 0x49 , 0x47 , 0x53 , 0xB7 , 0xA9 , 0x0D }; // požadavek QPIGS
byte QMOD[] = { 0x51 , 0x4D , 0x4F , 0x44 , 0x49 , 0xC1 , 0x0D }; // požadavek QMOD
String rezim;
String inv_mode_txt;
struct qpigs_data {
float AC_I_V;
float AC_I_Hz;
float AC_O_V;
float AC_O_Hz;
int AC_O_VA;
int AC_O_W;
int AC_O_per;
int BUS_V;
float BAT_V;
int BAT_I_A;
int BAT_per;
int INV_TMP;
int PV_I_A;
float PV_I_V;
float BAT_O_V;
int BAT_O_A;
qpigs_data hodnoty_QPIGS;
void setup() {
pinMode( LED_BUILTIN, OUTPUT );
pinMode ( rxPin , INPUT );
pinMode ( txPin , OUTPUT );
Axpert_init ( 2400 ); // inicializace Axpertu
Serial.begin( 9600 );
// You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
//Ethernet.init(9);
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
// start the server
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
check_Axpert(); // kontrola přijatých dat
// Axpert scanner
rezim = get_QMOD();
if ( rezim == "P" ) inv_mode_txt = "Power on mode";
if ( rezim == "S" ) inv_mode_txt = "Standby mode";
if ( rezim == "L" ) inv_mode_txt = "Line mode";
if ( rezim == "B" ) inv_mode_txt = "Battery mode";
if ( rezim == "F" ) inv_mode_txt = "Fault mode";
if ( rezim == "H" ) inv_mode_txt = "Power saving mode";
// Serial.println( inv_mode_txt );Serial.println( inv_mode_txt );
hodnoty_QPIGS = get_QPIGS();
/* Serial.println( "Prijata_data:" );
Serial.println( " Vstup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_I_V )+" V");
Serial.println( " Vstup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_I_Hz )+" Hz");
Serial.println( " Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_V )+" V");
Serial.println( " Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_Hz )+" Hz");
Serial.println( " Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_VA )+" VA");
Serial.println( " Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_W )+" W");
Serial.println( " Vystup zatížení " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_per )+" %");
Serial.println( " BUS " + String( hodnoty_QPIGS.BUS_V )+" V");
Serial.println( " Baterie " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_V )+" V");
Serial.println( " Baterie nabíjení " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_I_A )+" A");
Serial.println( " Baterie " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_per )+" %");
Serial.println( " Teplota " + String( hodnoty_QPIGS.INV_TMP ));
Serial.println( " PV " + String( hodnoty_QPIGS.PV_I_A )+" A");
Serial.println( " PV " + String( hodnoty_QPIGS.PV_I_V )+" V");
Serial.println( " Baterie SCC " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_O_V)+" V");
Serial.println( " Baterie vybíjení " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_O_A )+" A");
Serial.println();
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html;charset=utf-8");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println(WWW_ODDELOVAC);
client.println( "<p align=\"center\">Režim měniče: "+inv_mode_txt+"</p>" );
client.println( "<p align=\"center\"> Vstup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_I_V )+" V</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Vstup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_I_Hz )+" Hz</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_V )+" V</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_Hz )+" Hz</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_VA )+" VA</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Vystup " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_W )+" W</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Vystup zatížení " + String( hodnoty_QPIGS.AC_O_per )+" %</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> BUS " + String( hodnoty_QPIGS.BUS_V )+" V</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Baterie " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_V )+" V</p>");
if (hodnoty_QPIGS.BAT_O_A > 0) client.println( "<p align=\"center\" style=\"color: red;\"> Baterie vybíjení " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_O_A )+" A</p>");
else client.println( "<p align=\"center\" style=\"color: green;\"> Baterie nabíjení " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_I_A )+" A</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Baterie " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_per )+" %</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Teplota " + String( hodnoty_QPIGS.INV_TMP )+"</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> PV " + String( hodnoty_QPIGS.PV_I_A )+" A</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> PV " + String( hodnoty_QPIGS.PV_I_V )+" V</p>");
client.println( "<p align=\"center\"> Baterie SCC " + String( hodnoty_QPIGS.BAT_O_V)+" V</p>");
client.println(WWW_PATICKA);
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
delay(500);Kód: Vybrat vše
//********** Axpertino GW light **********
//************* Jiří Jirutka *************
String Axpert_receive( ) { //returns generic
boolean answer = false; // znacka
char input_byte; // promenna pro ulozeni znaku
String output_string; // promenna pro ulozeni textu
byte countEnd = 0; // pocitadlo
unsigned long previous; // cas spusteni
int timeout = 10000; // doba po kterou se ceka na prichozi data
previous = millis();
do { // cekani na spravnou odpoved
if ( Axpert.available() > 0) { // kdyz jsou k dispozici data, precti data
input_byte = Axpert.read();
output_string += input_byte;
if (( byte )input_byte == 0x0D) answer = true;
while ( !answer && !(( unsigned long )( millis() - previous ) >= timeout )); // ceka na spravnou hodnotu, nebo uplynuti casu
return output_string;
void check_Axpert() { // kontrola prijatych dat
if ( Axpert.available() > 0 ) { // kontroluje obsah pameti, pokud nen nic odeslano, dalsi cast programu se neprovede
Axpert_receive( ); // precist hodnoty z serial portu
void Axpert_init( int speed_init) { // nastaveni pri spusteni Axpertu
Axpert.begin( speed_init );
qpigs_data get_QPIGS() {
qpigs_data values;
send_QPIGS();
delay( 10 );
String prijate_data = Axpert_receive( );
values.AC_I_V = prijate_data.substring( 1 , 6 ).toFloat(); // string na číslo float - Grid voltage
values.AC_I_Hz = prijate_data.substring( 7 , 11 ).toFloat(); // string na číslo float - Grid frequency
values.AC_O_V = prijate_data.substring( 12 , 17 ).toFloat(); // string na číslo float - AC Output voltage
values.AC_O_Hz = prijate_data.substring( 18 , 22 ).toFloat(); // string na číslo float - AC Output frequency
values.AC_O_VA = prijate_data.substring( 23 , 27 ).toInt(); // string na číslo int - AC Output apparent power
values.AC_O_W = prijate_data.substring( 28 , 32 ).toInt(); // string na číslo int - AC Output active power
values.AC_O_per = prijate_data.substring( 33 , 36 ).toInt(); // string na číslo int - AC Output Load percent
values.BUS_V = prijate_data.substring( 37 , 40 ).toInt(); // string na číslo int - AC Output Bus Voltage
values.BAT_V = prijate_data.substring( 41 , 46 ).toFloat(); // string na číslo float - Battery voltage
values.BAT_I_A = prijate_data.substring( 47 , 50 ).toInt(); // string na číslo int - Battery charging current
values.BAT_per = prijate_data.substring( 51 , 54 ).toInt(); // string na číslo int - Battery capacity
values.INV_TMP = prijate_data.substring( 55 , 59 ).toInt(); // string na číslo int - Heatsink temperature
values.PV_I_A = prijate_data.substring( 60 , 64 ).toInt(); // string na číslo int - PV Input current for battery
values.PV_I_V = prijate_data.substring( 65 , 70 ).toFloat(); // string na číslo float - PV Input voltage 1
values.BAT_O_V = prijate_data.substring( 71 , 76 ).toFloat(); // string na číslo float - Battery voltage from SCC
values.BAT_O_A = prijate_data.substring( 77 , 82 ).toFloat(); // string na číslo float - Battery discharge current
return values;
String get_QMOD() {
String value;
send_QMOD();
delay( 10 );
String prijate_data = Axpert_receive();
value = prijate_data.substring( 1 , 2 );
return value;
void send_QPIGS() { // odeslani dat do Axpertu
Axpert.write( QPIGS , sizeof( QPIGS ) ); // odeslání požadavku QPIGS
Serial.println( "QPIGS odeslane" );
Axpert.flush();
void send_QMOD() { // odeslani dat do Axpertu
Axpert.write( QMOD , sizeof( QMOD ) ); // odeslání požadavku QPIGS
Serial.println( "QMOD odeslane" );
Axpert.flush();
}3,6kWp
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ta mega na aliexpressu stojí docela drobný... fakt má smysl to řešit?
- Reputace: 307
No když to UNO mám.....
Tak jsou dvě možnosti nacpu to tam i s nějakým WWW a nebo ne.
Když ne no tak ho nechám pouze jako RS232 to LAN a v internetu mám jeden server a v lan druhý a tam už si napíši nějaký SW pro zobrazení hodnot.
Prostě mě zarazilo že není pro FVE žádný SW, vše je buď za peníze a ještě odesílá data bůhví kam....
PetrDubi
- Reputace: 324
UNO má holt na nějaký větší věci málo paměti no..
JInak pro ten ESP existuje i projekt ESP-link, kdy se do ESP nahraje hotový program, přes web se nastaví parametry, připojí se k nějakému zařízení a do počítače si nainstaluješ prográmek, který se spojí s ESP-linkem a vytvoří ti virtuální port, přes který se připojíš ke vzdálenému zařízení, jako kdyby jsi ho měl připojené přímo do počítače.
A četl jsem i něco o možnosti připojit ten ESP-link do Home Assistant pomocí integrace RFlink, ale to nevím jestli funguje takhle napřímo.
A jinak v ESPhome je i možnost připojit UNO nebo jiné Arduino port expander (do arduina se nahraje připravený program, potom se připojí přes I2C k ESP a ESP může používat vstupy a výstupy na Arduinu - pokud je potřeba víc vstupů/výstupů nebo vstupy které zvládají i 5V a ne jenom 3,3V u digitálních a 1V u analogu).
- Reputace: 307
Taky tu mám jedno malé ESP taky uvažuji že ho tam možná vrazím místo toho UNA, měl jsem tam SW pro měření teploty, možná to bude lepší jak to UNO, ale mám tu nejmenší verzi (pouze 2 piny pro I/O a TX/RX), ale to by nemělo vadit spojení přes wifi a RS232 se připojí na ten seriový port.
Jinak ten ESP napájím z 5V akorát teď nevím zda tam na destičce není stabilizátor na 3V budu to muset skouknout.
- Reputace: 1051
není tam 3V stabilizátor, ale je to 3V procesr, pozor na to.
PetrDubi
- Reputace: 324
Viděl jsem už i tenhle pidi ESP modul se stabilizátorem, ale standartně ho nemá.
Ten převodník na RS232 by ale měl být napájený z 3,3V aby nepouštěl do ESP 5V a neodpálilo to vstup.
- Reputace: 307
Jo vyhrabal jsem ho a ten malinkej modul je fakt na 3V nemá tam stabilizátor.....
PetrDubi
- Reputace: 324
Pokud není problém s rozměry nebo s o něco vyšší spotřebou, tak používám raději Wemos D1 nebo Nodemcu. Mám z Hadexu i ESP, které má rozměry i konektory jako UNO, to je na náhradu UNO ideální a má i DC měnič a napájení přes kulatý "jack". Takže připojíš třeba 12V adaptér a na desce máš stabilních 5V a 3,3V.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím Vás, ten projekt pro UNO byl úplný začátek projektu, kterému se už nevěnuji.
Podstatně dál je verze pro Mega s displejem Nextion, kterou můžu doporučit.
Jak víte, existuje spoustu podobných projektů, a knihoven, které jsem v rámci volného času prohlížel, ale pokud byly pro např. Raspberry Pi, byly to verze placené v několika desítkách eur, spoustu knihoven na internetu je nefunkčních, nebo dělají problémy při kompilaci, a jen velmi málo projektů dokáže měniče i nastavovat, většinou jen čtou.
Jiné projekty pro ESP jsou na Wifi, to jsem přesně nechtěl, moje zásada tohoto projektu byla kabelová.
Proto jsem si udělal vlastní projekt, který mi v poslední verzi funguje svým životem skoro bez chyb už několik týdnů.
Zdroják pro IDE na Axpertino Mega jsem nezveřejňoval, jen kompilované soubory, mám k tomu svoje důvody.
PS: Kdo se pustí do stavby projektu s Arduino Mega (Axpertino GW 0.62), berte prosím na vědomí, že bez 5" NX8048K050 displeje Nextion vám to nebude fungovat. V menu se totiž nastavuje i konekt na MQTT a program sleduje aktuální stránku a podle toho generuje dotazy.
Ten displej je zde
https://nextion.tech/enhanced-series-introduction/
Projekt má i webové rozhraní "zatím" v základní verzi, má funkci kterou jsem u jiných projektů neviděl a to zadání dotazu pro měnič ( např. QPIGS aj.) s automatickým vygenerováním CRC a zobrazení odpovědi měniče.
Ten displej je zde
Offgrid 11kW, Lifepo4
10055
- Reputace: 8
to chápu stavíš to přece hlavně pro sebe a případně dál.
kterou verzi bych mohl použít pro Megu s tím aby data přenášela do mqtt na Homeassistenta.
Nastvení by bylo taky super, ale to věřím že se děje jednou za čas a tak to mohu natukat na tom displeji měniče
proasnet
- Reputace: 44
10055 píše:to chápu stavíš to přece hlavně pro sebe a případně dál.
Hele tady jsem ti to přepsal pro Megu ve zdrojáku, na Serial1 je měnič. Dal jsem ti tam webové rozhraní, zkompiloval ale neotestoval, tak jestli chceš tak to otestuj a případně dej vědět, jestli to funguje nebo ne. Nebo to můžeš opravit.
Přihlašovací údaje do webu jsou stejné jako pro plnou verzi (viz výše v příspěvku)
Přepiš si přihlašovací údaje do MQTT a jmého a heslo do MQTT....
Naposledy upravil(a) proasnet dne pát bře 25, 2022 1:19 pm, celkem upraveno 1 x.
10055
- Reputace: 8
jé díky
večer až budou děti a žena spát
proasnet
- Reputace: 44
dopsal jsem do příspěvku : Přepiš si přihlašovací údaje do MQTT a jmého a heslo do MQTT....
proasnet
- Reputace: 44
Nezapomeň si doplnit knihovny do Arduino IDE.10055 píše:jé díky![]()
1. Webduino
2. ArduinoHA
Pro jistotu jsou tu a nainstaluješ si je jako ZIP knihovnu ( ve správci knihoven v Arduino IDE )
- Reputace: 307
Díky za osvětu, právě že jsem taky žádný použitelný sw nenašel. Tak to uno bude pouze jako RS232 to LAN a na jiném stroji si napíši sw a pokud se tam vleze i jednoduché www pro zobrazování uvidíme.
