Planovana FVE 7kWp + baterky
Diskuze se věnuje plánované instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 kWp s bateriemi v rodinném domě o velikosti 200 m². Autor popisuje spotřebu elektřiny, možnosti řízení topení a ohřevu vody, a zvažuje vhodné komponenty včetně měničů a baterií. Cílem je optimalizovat výrobu a spotřebu energie, minimalizovat přetoky a zajistit zálohu při výpadku sítě, přičemž je kladen důraz na praktické zkušenosti a finanční dostupnost.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Nový příspěvek od eman »
Pěkný kalkulátor.
Jinak chlapi, dá se na to stažení stringů ze střechy použít klasický kabel, když tam bude max 120V na string?
Reputace: 302
Můžeš použít cokoliv co vydrží odpovídající napětí a proud.
Prostě je to v domě nepere na tu UV takže klidně obyčejný kabel.....
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Diablo1st píše:
Tu je predloha pre "combiner box"
https://www.amazon.de/-/en/ECO-WORTHY-C ... X9MN1&th=1
Niekto istý len + pól, niekto oba póly. Ja som za oba.
Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič. Je tam na můj vkus moc zbytečné bižuterie.
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Dagus píše:
To je na mě? Jsem zmaten. Sám jsi mi poradil 3s3p.?
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
eman píše:
Diablo1st píše:
Z hľadiska bezpečnosti by si mal istiť každý sériový string samostatne a až potom ich spojiť paralelne. Keďže tie poistky nie sú veľký položka pri FVE tuto by som rozhodne nešetril, ale je to každého vec. Sú tu majstri, čo nemajú poistky od panela až k regulátoru ;)
Ten DC istič je tam preto, aby si vedel rýchlo zhodiť celé jedno pole. Zhadzovať jednotlivé poistky nie je zrovna rýchle.
Jediné kde sa dá ušetriť je tá prepäťovka. Niekto ju berie za zbytočnosť, ale na druhú stranu v porovnaní s cenou FVE je to zanedbateľná položka.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Ale já nepíšu, že bych vyhodil pojistky. Jenom nevím, proč tam dávat ty MC4 a znich to pak tahat do pojistek. Jako chápu, že je to zase pro neznalé. A jističem si teda jistý nejsem. Dát ochranu za ochranu....
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
eman píše:
Ten istic pri menici je skor ako odpojovac panelov od menica.
Ked ich nevypnes a odpojis baterie s najvacsou pravdepodobnostou ti zhori.
Ps je to myslene, ked comby box nie je pri menici, ale co najblizsie pri paneloch, co je spravna volba.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Já vidím logiku v tom dát k panelům bednu, vykombinovat v ní string, nechat tam svodič a zbytek hezky dole v rozvaděči. Nevidím důvod, proč lézt na střechu, kvůli odpojení panelů.
rasto1
Reputace: 43
eman píše:
nepochopil si ma.
Pises ochranu za ochranu a na to som reagoval.
Sprav si ako chces a na co mas prachy.
Nikdy to nebude dokonale podla vsetkych a vsetkeho.
Reputace: 914
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ale vsak jich paralelne muzes spojit, kolik chces. Pokud mas dva, tak nejistis mezi sebou, pokud tri a vic,tak uz musis jistit, protoze dva panely daji dvakrat vetsi proud nez je zkratovy toho tretiho. Tj. pri nejake poruse ti dva (a vic) panelu daji 2x (a vic) proudu nez je katalogovy zkratovy proud toho panelu.
Takze musis jistit uz pred tim paralelnim spojenim.
eman píše:
Dagus píše:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ti co robia combiner boxy, asi vedia co robia, nie je mozne viest 7 kW vykonu
len tak hocicim, na to su predsa normy, na vzdialenosti, hrubku vodicov, izolaciu,
derating, ak vediam viac kablov vedla seba v roznych typoch steny,
poziadavky na znizenie napatia panelov na 0 V, ak horia a pod.
AKy mam odpor uzemnenia, co vedie od prepetovaky k zemicu, ake
su parametre toho zvodu, ake su uhly ohybu a pod.
Reputace: 914
Viz kolega a viz, co jsem psal.
Nahore musis odjistit jednotlive stringy, pokud maji paralelne vic jak dva, dole musis odjistit privod do regulatoru, kde toto jisteni zaroven plni funkci odpojeni. Tedy nejlepe jistic i s vyrazecem a nekde mit cervene velke tlacitko central stop, ktere to vsechno odpoji.
eman píše:
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
eman píše:
No tak ako to chapem ja, tak je to z dovodu ochrany pred poruchou stringu. Zober si priklad, spojis napr. 3s5p do jedneho mostiku, pojde ti tam povedzme 55A (5x11). No a v momente, ked ti prdne jeden string (skrat panelu, skrat dratov od toho stringu, ...), mas tam 44A, ktore neudrzi ani ten panel, ani ten drat. Ked bude mat kazdy string istenie 13A, tak poistka k tomu stringu v poruche vybavi a si v pohode.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono ak dvojde k zadymeniu, tak nemam sancu to odpojit, preto treba na to mysliet.
ANo, len tam moze byt aj poistka, s inou charakteristikou, ktora nevybavi a panel zacne horiet.
Ked clovek zije sam, tak moze mat labak a robit si na dvore co chce.
Ale ked ma zenu a deti, asi uz treba veci dat urobit ludom s prislusnym vzdelanim.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Ked sa vratim k tej mojej scheme, tak by ste teda doplnili este DC istic dole pred menic? Tzn. 3s3p mat moznost odpojit ako pod strechou, tak dole v technickej miestnosti? A pokial vyrazacie cievky, tak k menicu, alebo pod strechu? Osobne inklinujem dat to radsej pod strechu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kazde nesumerne zapojenie moze byt potencialne zdroj problemov.
Ak mam na 3P aj 2P rovnako dlhy kabel napr. 10 mm2, tak z 9 panelov
pojde iny vykon ako zo 6 panelov, ak mam rovnaku orientaciu.
Tym padom bude iny ubytok napatia na kabloch ako aj isteni. / poddimenzovane istenie /
ergo, ak to pripojim na MPPT s jednym vstupom, bude problem.
AK mam MPPT s dvoma vstupmi, tak to problem nebude.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
No dobre, ale nesumerne zapojenie vznikne uplne kedykolvek. Tien na jednom stringu, sneh na casti FV pola ...
Mam teda radsej vsetky panely spojit pod strechou a k menicu ist len jednym parom dratov? Bude to ale 55A, to uz je vcelku hukot na +- 12m.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
rottenkiwi píše:
Zrovna ten combík z Amazonu vypadá od Číňana a ty neví co dělají. :D
Ale k tématu. Chápu tedy správně, že v případě 3s3p musím dát na každé 3s pojistku a teprve za tou pojistkou vytvořit 3p a to znova pojistit + jistič?
A ten centrál odpínač vypadá jak? Vím , že to má být zvenku přístupné pro hasiče.
Díky
Reputace: 302
Prostě nahoře u stringů pojistky, pak spojit kabel dolů a zde zase něco aby jsi to mohl odpojit (jistič, odpojovač.....)
Já mám venku škatuli kde mám pojistky (pouze + pól) v odpojovačích OPVP-10 https://www.oez.cz/opvp10-1 pak kabel do baráku a kousek od měniče škatule s odpojovači OPVP22-1 https://www.oez.cz/opvp22-1 kde mám místo i na přepěťovou ochranu když by byla třeba....
Centrální tlačítko nemám není třeba, mám celkem malý výkon a v baráku je vše u sebe abych odpojil ten odpínač od panelů a vypnul měnič a ve skříni vypnul jističe.....
Centrální tlačítko je pro BFU zmáčkne a vše by se mělo vypnout.....výhoda je že centrální tlačítka můžeš dát i třeba i ke skříni na půdě, prostě jich mít více a vypnout to pak jde z více míst.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], kigen, Lub23 a 0 hostů
