Předimenzování FV pole
Diskuse o předimenzování fotovoltaického pole na 3 kWp s různými sklony panelů a jeho vlivu na výkon. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem a obavy z prudkého slunečního svitu při mráčku. Doporučení zahrnují sledování reálného výkonu a případné odpojování nejslabších stringů pro optimalizaci.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak jsem předimenzoval FV pole na 3kwp inventor zvládne pustit 1800w při maximu.
Dle návodu je doporučeno zapojení kolem 2,5kwp.
Vše funguje krásně jsou to 4 stringy 1 na východ druhý na jih sklon 35°
A další 2 jsou na pergole sklon 5°
Jak se stavíte k dimenzování FV pole?
Nejvíce se obávám když přijde stav mráček - prudké slunce...
Počítám že těch 2,5kwp s těmi různými sklony stejně není možno dosáhnout.
Díky za diskusi.... *batt*
Reputace: 303
Re: Předimenzování FV pole
Nový příspěvek od Soban »
Asi když to bude o něco víc tak podle mě o nic nejde, ale o víc jak 1kwp no to už bych se bál.
Asi to bude chtít proměřit kolik to dává ve skutečnosti.
bokser01
Reputace: 121
Soban píše:
Uvidím jak se to bude chovat no když tak bych si jeden string který bych vyhodnotil za nejslabší odepnul a připojoval jen dle potřeby. Potřebuju zjistit kolik to v reálu fakt maximálně je schopno dát ty různé sklony s tím zamíchají. Budu to sledovat
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Díky těm sklonům se to v létě potká najednou,protože to slunce bude vysoko!
Reputace: 904
Doporučuji podívat se do odkazu, kde řeším odpojování "nadbytečných" panelů. Možná totiž u většiny mppt regulátorů přepanelování nevadí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 61#p152657
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
