Axpert MAX 7.2 KW - bezbateriový provoz
Uživatel hledá rady, jak nastavit Axpert Max 7.2 KW do bezbateriového provozu, aby spotřeba byla pokryta přímo ze solárních panelů a přepínání na distribuční síť fungovalo správně. Má nastavený režim SUB, ale spotřeba stále jde z distribuční sítě. Zkoušel také aktualizaci firmware, která však končí chybou, a proto používá starší verzi 45.07. Diskuze nabízí tipy na správné nastavení a zkušenosti s provozem bez baterií.
polom123456
Dobrý den, potřeboval bych poradit jak nastavit na Axpertu Max 7.2 bezbateriovy provoz než mi přijdou baterky. Mám nastavený mode SUB ale spotřeba mi jede celá z DS. Myslel jsem, že při dostatečném výkonu panelů pojede čistě na z panelů a když bude spotřeba větší tak přepne na DS. Zkoušel jsem také upgrade firmware ale při 99% to napíše chybu tak jsem tam nahrál zpět verzi 45.07. Díky za rady
Mailen
- Reputace: 1
Re: Axpert MAX 7.2 KW - bezbateriový provoz
Zkus kouknout tady, já asi takhle taky budu začínat, ale pojedu bez DS, nebo max. z nějakým starým olovem
https://www.fve-mp.cz/aktuality/5048mg- ... ulatoru-13
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
