Stringy z 2 druhů panelů
Uživatel popisuje zapojení tří stringů solárních panelů, kde dva stringy obsahují 4 panely po 200 Wp a jeden string 4 panely po 150 Wp, všechny zapojené paralelně v DC rozvaděči. Problémem je, že slabší string s panely na východ omezuje celkový výkon FVE, který se chová spíše jako 1,8 kWp místo očekávaných 2,2 kWp. Diskutuje se o možnostech oddělení stringů, například použitím diod, a doporučuje se měření proudů a napětí nebo použití samostatných MPPT regulátorů pro každý string, aby se maximalizoval výkon a eliminovalo vzájemné ovlivňování stringů.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Mám 3 stringy
2x string složený z 4ks 200wp panelů
1x string na východ složený z 4ks 150wp panelů.
Tyto 3 serie jsou v DC rozvaděči paralelně k sobě.
No pozoruji že mi panely na východ zastropují výkon celé FVE většinou kolem 10h dosáhnu hodnoty kolem 1400w a tu následně držím do cca 13:30h.
Jde nějak oddělit string ze slabších panelů? Třeba diodou?
Celé mi to přijde že se to nechová jako 2,2kwp ale jako 1,8kwp dle slabších panelů.
Panely mají totožné napětí VOC i nominál liší se jen proudem.
Díky za tipy
Díky za tipy
- Reputace: 302
Re: Stringy z 2 druhů panelů
Pokud ty stringy mají stejné napětí tak je nijak neoddělíš, jedině je dát na samostatné regulátory.
Jinak samozřejmě můžeš zkusit odpojit nějaký string a dát tam měřák a měřit proud - možná přijdeš na to kde by mohl být problém, takhle těžko říci.
Jsou v jednotlivých stringách stejné panely?
bokser01
- Reputace: 121
Jojo mají stejné napětí stringy všechny 3 a každý string má stejné panely. 2 serie po 4ks 200wp a 1X 4ks po 150wp Ale přijde mi že jsem tím omezil ty 200wp na výkon těch menších.Soban píše:Pokud ty stringy mají stejné napětí tak je nijak neoddělíš, jedině je dát na samostatné regulátory.
- Reputace: 302
Určitě mají jinou tu výkonnou křivku a jde o to které se regulátor chytne, takže tam nějaká ztráta bude, ale nemělo by to být takové zlé.
Asi by to chtělo změřit jednotlivé proudy z těch stringů, možná se pak z toho bude dát vydedukovat něco více.
Ale tipuji že prostě nějaké mají vždy menší výkon protože na ně svítí z jiného úhlu.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Teď jsem se byl podívat, na 5s panelech mám napětí 171V a po vteřině/dvou se na připojeném voltmetru střídá 168-171-174V. Pokud bych připojil současně panely na východ a na jih, a panely na východ měly jen o tři volty vyšší napětí, tak regulátor bude sedět stále na tomto vyšším napětí a panely na jih by vůbec nedodávaly výkon. Některé mppt regulátory umí čas od času projet celou charakteristiku a najít poctivý bod max. výkonu, ale pokud vím, tak to tak běžné není (podívejte se do návodu) a regulátor "ohmatává" jen nejbližší okolí svého pracovního bodu. Prostě je to tak, panely nejsou ani výkonový, ani proudový, ani napěťový zdroj, ta charakteristika není jednoduchá. Pokud chcete vědět, co se v nich děje, nechte zapojený jen jeden string, změřte napětí a proud (odečtěte mppt bod), to samé s druhým stringem a se třetím stringem. A současně si voltmetrem zkontrolujte/zapište, jak široké okolí mppt regulátor prohledává a jak často to dělá. Tohle ideálně pro každou hodinu (a teplotu). Až to budete mít, budete vědět, v čem je problém. Ale čisté řešení to má jen jedno - samostatný mppt vstup pro každý rozdílný string (nebo optimizér po každý panel).Soban píše:Určitě mají jinou tu výkonnou křivku a jde o to které se regulátor chytne...
Edit: Nebo ještě snížit napětí vyššího stringu výkonovými diodami - zapojit jich několik do serie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
