Upírovo doupě - Poloostrov
Téma Upírovo doupě na Poloostrově popisuje postupnou stavbu ostrovního solárního systému s využitím LiFePO4 baterií a efektivních komponentů. Autor sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaiky, výběrem měničů a správou spotřeby v rodinném domě i firemních prostorách. Diskuze zahrnuje i praktické otázky, jako je řešení sněhu na panelech a optimalizace energetické nezávislosti.
ViktorEX
Reputace: 44
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Nový příspěvek od ViktorEX »
tak u nas objednana klimatizace s topenim. toshiba, 3 jednotky, max prikon 2kw (plynula zmena vykonu), topny vykon asi 9kw. to jsem na to zvedav. uz se nemuzu dockat, az zjistim, ze to byla kravina. bracha si to chvali, a ja v tom muzu palit prebytky.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Nový příspěvek od brana »
urcite to neni kravina)nechal jsem si namontovat asi pred 4 roky 4ks klimacek toshiba-do kazde cimry jednu-za mne parada
a na ICC vidim ze kazda bere tak 1250W bezzi cely den na solary a vecer pritopim krbovkama,jeste jsem letos kotel nemusel pustit ,ale je fact ze nebylo -25,usetril jsem za zimu cca 35litru za uhli=2 zimy a klimy zaplaceny ovladam je manualne zadny vytezovace-jsem doma cely den.....takze z me zkusenosti za ty prachy bych do toho sel znovu)))
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No tak příkon max 2000W a topný výkon 9000W tak to nevěřím, ale to co píše brana je reálné.
ViktorEX
Reputace: 44
zrejme to jsou hodnoty asi jako Wp (teoretický vykon, nebo spotreba u auta). ale neco to delat bude. tak to jste mi nalili optimismus do žil. prave, ze pro nas je to jeste 2 mesice (vetsinou do konce dubna) topeni, pak dva mesice na podzim. to je ze 6ti mesicu topeni 4 na solary. a jen dva mesice bych jel na uhli. tak by mi vydrzelo uhli na dalsi dva, mozna tri roky. no a pak dej se vule bozi.
ted uz je to tak, ze mam vecer baterku full,a rano v 9 uz zase full. topim uhlim, a to musim kupovat a uz je to taky drahy jako krava. tak tu energii propalim na topeni. ptal jsem se chlapů, jestli tam neni nejaky vstup na tzv vytezovak... prej neni. no, muzu si to udelat tak, ze to prepne rele na grid, aby to nevycuclo baterku a aby se to nezhasinalo na prasaka.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 542
Pokud máš v 9 ráno plnou baterku,tak ti musí přes den zůstávat na střeše:(((Výroba se ti nemůže shodovat se spotřebou.V tyto dny by.jsi měl vyrobit min 50kWh denně.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
ViktorEX píše:
Chytřejší mají alespoň WiFi a umí přes api komunikovat a nemusíš to pak vypínat na prasáka.
ViktorEX
Reputace: 44
api ... to je zas nejaka itguru sprosťárna
tak to je skvely. uz se nemuzu dockat na tu spoustu "pomocnych tipu", ktere me zarucene neposunou dal. doufam ze rakusak umi mluvit po api
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Nevím kdo je rakušák, ale když po síti umí mluvit sinclair a cree s wifi, tak snad světový výrobce jako je toshiba to snad umí. Ono totiž přes to lze dělat víc než jen on/off, ale nastavení teplot, fanů, směrů, módů to většinou u regulace drátem nelze. Je fakt, že to není blbuvzdorné jako proudové relé, ale když už máš chytrou domácnost, tak hledáš kompatibilní produkty. Tohle používám na všechno já, je to univerzální a obrovská podpora od vývojářů pro různé značky https://homey.app/en-us/.
ViktorEX
Reputace: 44
rakušák (nějaký rak. nadšený a velmi ochotný it guru) se uvolil pomoct mi naučit moje arduino povídat si s epever. pak i s DALY resp JK BMS. ze pry zadny problem. tak doufam, ze kdyz dojde na vytezovani FV pres API, bude umet za priplatek i to API. a musi to fungovat bez vnejsiho internetu, pouze v ramci intranetu. co to obnasi nemam absolutne tuseni.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
tak nam dneska tu opičárnu privezli (multisplit na 3 jednotky). tj. dalsi 2-3kw spotrebic v baraku. praxe ukaze, co to znamena v praxi. podle katalogu opravdu max prikon 2kw, ale ve skutecnosti pri prvnim testu, kady se daly vsechny jednotky na 29° tak to vylezlo na 3,3kw
ted vecer jsem na jedne nastavil 22° a celej bazmek spotrebovava asi 400W a tendence teploty lehce stoupajici 22,0 na 22,6° (podle jineho dig tepomeru). zitra ma svitit *sun* tak zatopime :D
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 1044
Mám sice klimy panasonic, ale ceny komunikační jednotky mi nepřišly normální, koupil jsem tohle: https://www.aliexpress.com/item/4000793 ... 1802p4WUP2 zatím testováno s čínským serverem - ok, existuje pro to integrace do homeasitenta, takže řešení levné a pro mě snad jednoduché https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/
a po chvíli hledání jsem našel rozšíření ESPhome pro klimatizace panasonic https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac , to bude asi nejlevnější a možná i nejjdnodušší cesta a RM4 mini bude brzo na prodej :)
ViktorEX
Reputace: 44
tohle je toshiba. a s nejakou integrací zatim nepospicham, nejdriv potrebuji "rozhybat" veci kolem elektrarny. pak se muzu zabyvat tim API. snazim se ale vyhnout jakekoliv potrebe vnejsiho internetu.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Viktore, pokud nechceš řešit API a podobně, tak nejjednodušší je někam na dohled nějaký ESP nebo Arduino s nějakou komunikací, připojit k tomu IR vysílací diodu a ovládat tu klimatizaci stejně jako pomocí dálkáče. Na arduino existuje standartní knihovna IRremote pro práci s IR, takže není problém připojit IR přijímač a načíst si kódy pro ovládání přímo z dálkáče a ty už potom jenom vysílat podle potřeby. Jedna krabička může mít myslím i víc vysílacích LED, takže pokud jsou klimatizace poblíž sebe, tak by se to dalo asi vyřešit i s jednou krabičkou.
ViktorEX
Reputace: 44
aha, no to zni zajimave. ale postupne, jedno po druhem. treba to nebude vubec potreba.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Jinak api neznamená nutnost internetu. Cloudy nemám rád pro tyhle případy.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Klimy z wifi vacsinou nepotrebuju cloud a da sa na ne dobuchat obycajnymi http requestami. Ovladanie klimy "simulatorom dialkoveho" je podla mna naprd, neexistuje spatna vazba ci to klima akceptovala a hrozne zle sa vytvaraju sady prikazov pre tu klimu (ovladac nehovori "pridaj 2 st", ale posiela komplet vsetko ako jeden blob po kazdom stlaceni akehokolvek gombiku. Takze si clovek musi "nasamplovat" najcastejsie pouzivane kombinacie a tie potom strielat do klimy IR ledkou). 2kW prikon 9kW tepelny vykon nie je nic neobvykle, to je cop 4.5. U vzduch-vzduch do nejakych par stupnov pod nulou uplny normal. Aj v ukrutnych mrazoch (-10 a viac) vedia klimy ist s cop 3+.
Bol tu spominany nordline - bacha - je to on/off cerpadlo, nejde mu riadit prikon (co sa u FVE hodi). Lepsie by bolo nejake invertorove TC s moznostou externeho riadenia podla prebytkov produkcie FVE (s naslednym ulozenim do obrovskej akumulacky povedzme). Nejake invertorove monobloky (kedze nordline je monoblok) od haieru som videl v Polsku, riadenie 0-10V. Pripadne Kaisai od Impromat CR, alebo Sinclair ASGE (to je ale split, ten mam ja).
PetrDubi
Reputace: 324
Případně pokud by jsi chtěl využít to interní wifi připojení v klimošce a měl by jsi doma Home Assistant, tak tady je integrace:
https://github.com/h4de5/home-assistant-toshiba_ac
Nebo se tam můžeš třeba jenom inspirovat ;)
PetrDubi
Reputace: 324
A co se týká regulace TČ signálem 0-10V, tak to je určitě dobrá věc. ale to musí být potom inverter. Akorát to už nejsi na 65 tis. ale začínáš s cenou přes 100 (koukal jsem ten Haier kolem 105 po slevě a Nordline kolem 110) a nejsem si jistej, jestli do toho chce Viktor dávat tolik peněz. Taky záleží, jaký tam má topení, radiátory a podobně.
Já si myslím, že až si Viktor zaintegruje do domácnosti nějak ty klimy co teď koupil, tak už TČ řešit nebude, takže tohle je pasé ;)
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Jasne, pokial ma vzduch-vzduch a nebude mu vadit hluk a prudenie vzduchu, ma vystarane. Pisal som to skor vseobecne. Ja som za sinclaira daval asi 65, ale zapajal som si to sam po vodnej a elektrickej stranke (chladivo chladiar) a riadenie tiez programoval sam. Radiatory a TC su uplne naprd, to uz radsej tie klimy (cop 2.5 vs 4.5).
ViktorEX
Reputace: 44
jen pro info... je to Toshiba, jedna bedna venku, 3 jednotky á 3,3kw uvnitr, scop 4,44. Dnes prvni den v provozu, nejdriv musime vyzkouset, co to umi a neumi. Stalo to 114 i s montazi.
Bylo to spontanni reseni, ale par znamych si to chvali, potom to bere 300-1500W 1f, takze idealni pro mou stavbu tady. Pichnul jsem to na ten 3000W pure sinus menic a jede to jak víno, ani ventilátor nefouká. Dal jsem dolu meric spotreby, tak vidim bojler extra, TČ extra, atd. A snad i ucinnost dobrá. Vedlejší efekt ... v lete budeme mit klimatizaci.
Z velkého TČ jsem byl divokej, chteli na dum kolem 420 tisic, a 3f čerpadlo ... nemohl bych to vyuzit FVkou. Takhle to topí, když bude dobrá zkušenost, koupíme za rok ještě jeden set. A v těch nejhorších tmách kolem vánoc pojedem podle pohodlí buď touhle klimou na grid, nebo zatopíme zase uhlím.
Ty wifi jednotky jsou divný, podařilo se mi načíst jen jednu jednotku asi na potřetí, a těm dalsim dvoum se nechce.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
