Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
Uživatelé řeší problém s nefunkčním displejem po neúspěšném upgradu firmware u meniče Axpert VMIII 5kW. Diskuze obsahuje zkušenosti s opakovaným pokusem o upgrade, nastavením sériové komunikace přes Putty a hledáním správného firmware. Komunita sdílí rady, jak obnovit funkčnost zařízení a doporučuje testovat různé parametry připojení pro úspěšné nahrání firmware.
Simi
Re: Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displa
Ahoj Cipis. V prvom rade ti ďakujem za radu... Skúšal som Putty, ale nakoľko dokumentáciu nemám a ani sa mi ju nepodarilo zatiaľ nájsť, netuším ako ho správne nastaviť. Čo sa mi ale podarilo zitiť je, že nejaká komunikácia tam zrejme prebieha. Cez program Hercules sa mi prinajmenšom podarilo zistiť, že v určitej chvíli po zapnutí meniča začne svietiť DSR. Po vypnutí po chvíli zmizne. Podľa všetkého by to malo znamenať Data Set Ready. Bude asi treba naozaj pošpekulovať s nastavením Putty, aby som sa k niečomu dopracoval.cipis píše:Celá řada zařízení se seriákem umí při startu hledat tftp server a dá se (pokud zařízení teda nějak ještě žije) přes něj nahrát správný firmware.
Asi zkus ještě opačný postup - zjistit, jestli to při bootování něco posílá na seriák. Tedy pustit si nějakou konzoli (putty třeba) a mrknout, co to píše. Pokud dostaneš na obrazovku už nějaké znaky, tak většinou stačí změnit rychlost toho portu a dostanou se z toho srozumitelné věci. Teoreticky by měla být v dokumentaci rychlost, parita, start/stop bity, řízení provozu, takže zkusit pohledat anebo prostě zkoušet různé ty rychlosti a další nastavení.
polom123456
Ahoj, jak jsi nakonec dopadl ? Já jsem taky udělal upgrade Axpert a černý dysplej
tak mě zajímá jak to nakonec dopadlo...
martin.zivny
ahoj, mam stejny problem na axpertu 7200. Neda se ten upgrade udelat pres ten micro usb port? Jeste to tedy vyzkousim s tim putty.
Mira_CZ
mám stejný problém u Kinga, máte někdo radu co s tím ?
Dík
Mirek
Dík
Mirek
JZ 6580Wp, V 990Wp, 1x Victron MultiPlus-II 48V/5000VA, 3x LiFePO4 Pylontech US3000C, 1x Pylontech US5000
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], moiko a 2 hosti
