Maly poloostrov se zalohou bez dotace
Diskuze se zaměřuje na návrh malého poloostrova se zálohou energie bez využití dotací. Uživatelé řeší optimální velikost baterií a výkon solárních panelů pro pokrytí spotřeby kolem 7 MWh ročně a zvládnutí výpadku distribuční sítě až na týden. Probírá se také otázka, zda je lepší sestavit systém svépomocí, nebo koupit hotové řešení, přičemž jsou zohledněny reálné podmínky střechy a spotřeby domácnosti.
Komanche
Chtel bych poloostrov, ktery bude udrzovat nabite baterie pro pripad vypadku DS, kdyz bude svitit, tak bude spotrebovavat el z panelu, jindy z ds. Ma cenu to stavet sam nebo lepsi koupit nejake hotove reseni?
Trochu tapu ve vypoctu spotreby, kdyz vim, ze rocni spotrebu mam cca 7 MWh (napr. posledni mesic 0,7 MWh), jake potrebuji baterky abych vydrzel treba tyden bez DS? A jaky vykon elektrarny?
Strecha sikma, nizky trapezovy plech na prknech, sklon 15°, JZ.
- trud
- Reputace: 80
Re: Maly poloostrov se zalohou bez dotace
Ahoj, ja mam daco podobne, ale o týždni bez DS si môžeš nechať len zdať. Možno tak v lete. Alebo veľa veľa panelov, a veľká batéria. Z 1kW panelov vyrobíš v slnečný letný deň aj 8kW. Ale v zime kľudne aj nič. Najčastejšie 200-500W. Mas spotrebu 700kWh za posledný mesiac.. Teda cca 23kWh za deň?? Kuris elektrinou? To je strašná spotreba. Z toho by vychádzalo ze by si potreboval minimálne 3000W v paneloch. Akú batériu si musíš zistiť zo sledovania spotreby počas roka.. Tieto údaje sa dajú stiahnuť z internetu,dnes už elektromery zasielajú údaje online. Z toho sa už dá odpichnut a nastavit optimálny počet panelov a batérií.
jahodovák
- Reputace: 235
Hotové řešení snad na toto ani neexistuje,podívej co mám já a od října do 7,3 by to ani u mě nebylo možné a to mám spotřebu jen 13 kw za den.Poslední 3 dny ale už nevím kam s elektřinou,vše nabité na max,pokud bude svítit i o dost méně,tak by to bez DS mohlo do toho října vyjít....
- ViktorEX
- Reputace: 44
trud: kdyz se spotrebuje 20-23kwh denne, tak to neznamena, ze se s tim topi. my taky spotrebujeme 20-24kwh denne a netopime s tim. ale je tu vsechno na elektriku, bojler, sporak, pracka, atd.
komanche: uz jsme si telefonovali, podle elektrarny myho brachy a moji muzu prohlasit, ze funkcni rozmer je rocni spotreba v MWh = kWp (nejlepe x2) v panelech = 1-2x (nejlepe 3x) kwh v bateríích. Menice pak podle dosahovanych špiček a podle potřeby točivé 3f. jestli chces opravdu trochu vydrzet na baterky, nema cenu z toho slevovat. pro takovy dum pocitej 300 tisic a vic. moje konfigurace v podpisu. od 20.2. vypnutá DS zatim cisty ostrov. obdobi vanoc plus minus 40 dnu bída, něco to bude dělat, když nebudeš mít sníh. já měl sníh, takže skoro nula. ale ted to frčí
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Komanche
Topim klimatizaci, max. odber 2,5 kW pri startu, ma plynuly nabeh (mereno kamaradem, ktery ma stejnou), nicmene pri vypadku el. muzu topit plynovymi kamny.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Majkl
