Proč naměřím AC proud na DC vstupu?
U některých měničů se na DC vstupu může naměřit AC proud, což je způsobeno zvlněním a charakterem usměrňovače. Tento jev je běžný a neznamená poruchu zařízení. Pro správné vyhodnocení je vhodné použít osciloskop nebo proudovou sondu a věnovat pozornost tomu, že některé měniče nesmí mít uzemněný PV vstup kvůli bezpečnosti.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Zdravím, napadá někoho proč naměřím asi 12A AC na DC vstupu do měniče? Jde tam asi 16A DC, to je správně.
Měřidlo: Voltcraft VC-523.
Měnič: nějaká čína 1600W, zatížený na 400W.
Paralelně k tomu je regl, baterka a druhý 700W měnič Carspa PX700-24.
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?
Nemůže to být tím, že měnič má na vstupu malou filtrační kapacitu v kondenzátorech a to co změříš není střídavý proud, sle pulsující stejnosměrný proud?
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
No jasně, to zní jako řešení, zkusil jsem pak ještě frekvenci a naměřil tam kolem 50 kHz, nečekal jsem že z toho vyleze i AC proud. Díky
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Bez osciloskopu, ideálně i s proudovou sondou, nevíš vlastně vůbec nic. Zvlnění je běžná, prakticky všudypřítomná věc, je docela dobře možné, že se ti tam potkává celá řada různých frekvenčních průběhů a nakonec se může ukázat, že ani není reálný důvod se tím zabývat.
xmasin
- Reputace: 102
Změř ještě AC napětí na tom DC vstupu, víc povídání o tom je v https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf strana 12.
- Reputace: 1043
pěkně to má victron zmáknutý. Tohle je fakt profi výrobek, kde se možná přemejšlelo až moc...
- tomas
- Reputace: 243
To je úplně normální a analogické s usměrňovačem, také na jeho výstupu bude neměřitelný zvlněný proudu - ripple i když napětí je tam DC. Prostě napětí určuje zdroj a proud zase určuje spotřebič (v tomto případě střídač) a když spotřebič bude ten proud odebírat zvlněně tak tam to zvlnění také naměříte. Žádný zázrak se nekoná.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Toto som nameral aj ja na mojom meniči IsolarSMG II 5.6KP a som z toho mierne nesvoj.
Meral som PE voči PV+ a PV- a nameral som 230V AC. keď som meral len medzi PV+ a PV- tak som nameral napätie panelov tj teraz 17V. Je takýto stav normálny? ostal som z toho mierne všoku, lebo keď som dal vadasku do zážaťe(funkcia test chráničov) tak mi napätie nekleslo a bolo stabilné...
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 305
Ano u některých měničů to tak je a je napsáno že nesmíš žádný PV vstup uzemnit, že to není odděleno.
007ToMMaS
- Reputace: 16
To ani nemám žiadny PV vstup uzemnený, ale je to takto bezpečné?Soban píše:Ano u některých měničů to tak je a je napsáno že nesmíš žádný PV vstup uzemnit, že to není odděleno.
Predsa, náhodou čosi prerazí na kostru na streche a bude tam 230V AC?
- Reputace: 305
Uzemní se pouze rám - nosná konstrukce žádný vývod PV+ nebo PV-
