Způsob spotřebovávání elektřiny z panelů
Diskuze se věnuje způsobu spotřebovávání elektřiny z fotovoltaických panelů, zejména jak střídač pracuje s bateriemi a regulátorem. Uživatelé řeší, zda střídač může fungovat bez baterií a jak se přebytky energie ukládají nebo spotřebovávají. Dále se probírá nastavení regulátoru a možnosti spínání zátěže podle napětí baterií pro optimalizaci využití energie a prodloužení životnosti baterií.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Způsob spotřebovávání elektřiny z panelů
Nový příspěvek od PavelR »
JPT píše:
Tak v dalším mejlu mi odpověděli, že by vlastně ten měnič MultiPlus mohl brát elektřinu i přímo ze solárního regulátoru a ne jenom z baterií, protože je to na stejném kabelu, tak asi to tak jak to tady má většina lidí ještě nerealizovali, tak to nemají vyzkoušené proto mi doporučovali nějaké jiné divné řešení nebo nevím.
vsak takto to funguje z principu ne?
priklad z reglu tece do baterii 52A - dobiji. povesis na menic nejakou zatez a proud se rozdeli na 32A do baterii a 20A do menice.
a opacne: ted jsem se dival na regl. z regulatoru tecou 2A a menic bere 25A tudiz 2A z menice a 23A z baterii.
kde je problem?
*sun* ::pv:: *batt* :yes:
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
...a ešte aj další príklad-po zavesení zátaže regulator automaticky zvýši max.výkon z panelov a ostatný doberá z bateriek.Príklad-dobíjanie sa zastavilo na 40A,zapnem kanvicu,ktorá odoberá 90A,automaticky regulator zvyšuje na 80A a zbytok ide z aku.To je predsa normálne u regulatorov.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
A jak to ten regl ví kolik měnič odebírá? Neví nic. Regl se řídí napětím akumulátorů a podle toho dobíjí. Pokud jsou accu tvrdé (LIFEPO) tak to tahá z baterek...Nevím jak je to u Xantrexu a Studeru, ale domívám se že je zde jen čtění parametrů accu.
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
mopadzi píše:
regl nevi co menic bere. ale pokud dobiji a menic zacne brat tak se proud rozdeli. nebo odebere vsechen z menice + z baterek zalezi na cislech.
vcera jsem byl ve floatu. zapl jsem menic a povesil na nej barak. napeti slo dolu asi o 1-2 desetiny a normalne regl zacal davak kolik bylo treba.
muj regl snima bocnik u minus polu baterie. tim padem jde videt jetli proud tece do baterii ci ven a kolik cca.
dedo2
Reputace: 11
Ale tento to vie-Regulátor MPPSolar PCM-8048 12V-48V 80A
aj ked už nedobíja a zapne sa zátaž,ihned stahuje max.z panelov.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
dedo2 píše:
a presne tento mam a jsem z nej nadsenej. tento aparat doporucuji
dlabas
Reputace: 3
Nový příspěvek od dlabas »
A tohle bych si přesně představoval u TriStara, ale ten to bohužel neumí, asi jsem ho koupil moc rychle.
S uživatelem SJM jsem to řešil, ale jedině nastaveným externím spínáním podle max a min zvoleného napětí s měřením u baterií. Kdyby to uměl někdo dodělat externě byla by to bomba, protože spirálu už na to mám :-)
Každopádně to spínání s ohledem na napětí Pb baterií půjdou s životností rychleji do pekel.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
dlabas píše:
To tristar kdyz je vo floatu a jiz nedobiji a neco zatizi system tak on nezacne dodavat z panelu pokud je to mozne?
to mi prijde dosti podivny.
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Ak nieco zatazi system tak, ze poklesne napatie aku, Tristar prejde z Floatu alebo aj z Absorbcie do standardneho nabijania.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Tristar to samozřejmě umí jen se to musí správně nastavit. Pokud je zapnutý float, tak se dá také zapnout "Enable float cancel" a nastavit voláž při které se float zruší. Při nastavení pár desetin voltu se zruší po připojení zátěže prakticky okamžitě.
Spínání zátěže na přebytky podle voltáže baterie je ideální řešení. Arduino+odporový dělič pro měření voláže+SSR relé to je cca do 500,-Kč a lze zátěž regulovat s přesností na procenta s rychlostí spínání třeba co dá to relé (např. 8ms). Na bojler ideální, baterky ty mikrocykly ani nezaznamenají, kdo má i přesto obavy, ať použije větší kondenzátor nebo kapacitor.
dedo2
Reputace: 11
PavelR - a mám aj 50-tku,navzájom su prepojené a to by si kukal na tu spoluprácu...
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
goodbie píše:
gupa píše:
Ale jak by to dokázal? Multiplus nemá připojení k panelům.
to byla pouze moje úvaha
Úvaha to byla velice dobrá, mezi panely a MultiPlus je klasický on-grid střídač, kterému MultiPlus vytváří síť viz. obr.
Zapojení Multi z katalogu SOLAR SWITCH
takže může běžet s podporou sítě nebo i bez ní (při výpadku).Když nad tím tak přemýšlím, někam ty přebytky přece musí dát, pokud má udržet síť na AC-out v chodu.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
RRR píše:
goodbie píše:
gupa píše:
aha tak,že sem se moc nespletl :P
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
