Axpert MAX8000 48V
- Reputace: 268
Axpert MAX8000 48V
chlapi chápu správně, že tento střídač není sfázovaný s DS (je označený jako off grid) a přepíná nani natvrdo přes relé? Nemá tedy přetoky?
Nemáte někdo podobný (slabší) typ a napsal by jste zkušenosti?
Díky
Díky
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: Axpert MAX8000 48V
pokud se nepletu jsou to dva 4kW/5kVA axperty paralelně.
- Reputace: 525
Sfázovaný bude ,když se mu do AC IN fáze z DS strčí,uvnitř v menu jsou ale funkce,kdy lze jet bez obav z přetoku a ano bypasem se přez relé přepne a dál jede jen MPPT a to do doby kdy neklesne na nejmenší napětí,pak vypne vše a odpojí se od baterky .Když se mu ta fáze z DS nedá,tak pak není sfázovaný a musí se použít k přepnutí vnější přepínač.Dá se ovládat NO/NC kontaktem v něm,ale né pod tu nejnižší hladinu,tam tuším jen ruční zásah.To Umin je tam 2x ,to nejmenší je havarijní zhasnutí a odpojení všeho a to druhé provozní ,tam jde dolů jen měničová část MPPT jede dál a čeká se na další napětí,kdy se měnič vrátí do činnosti.
- Reputace: 268
Proč ho teda uvádí jako Off grid? U kinga je Off grid jasně daný, ale tady mi smysl uniká. Mimo tebe všichni tvrdí, že jakmile je střídač zfázovaný, tak přetéká.
- macherko1
marrko250 je profik tomu ver .. pokukukujem aj ja po ňom 8kw- ale pretoky zatial JA na MPP Solar PIP5048GK nebadám
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace: 525
"frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí"
To ale není špatná vlastnost pokud to je jen pro jednu fázi,nebo je jen jedna fáze v domě.Celou dobu se tady točíme v kruhu,protože legislativně to v ČR bez ofiko spojení nelze a na druhou stranu tyto měniče nemají patřičné ochrany vyžadované distributorem,takže by ani nešly zapojit souběžně s DS.A jsme zase u ostrova odděleného trvale od DS .Nebo tuto krabici zapojit a provozovat v režimech, kdy bude dodržen nulový přetok a u toho ostatního už jen doufat,že to nikdo nebude hrotit.Kde není žalobce,není ani soudce.
Každopádně bych šel jen do toho posledního nového modelu 8kW,ty staré ne.A uvidíme jestli už dopilovali MPPT a zapracovali na účinnosti.
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... AX-II-8KVA
- Reputace: 525
- Reputace: 268
Ten nový model je totálně nedostupný, proto řeším ten starý.
Mají ho jenom španělé na eshopu, za skoro 40tis s dopravou a za ty prachy se dá už snad koupit něco lepšího. Včera jsem přivezl další panely a finální výkon bude 6,3kWp ve dvou stringách. Nemám v plánu to dál rozšiřovat, prodávat do sítě nechci, v zimě mě pár kWh navíc nezachrání a děti odrůstají, tak spotřeba domu bude spíš klesat.
Každopádně moc děkuji, že se mnou ztrácíš čas!
Rozpočet je našponovaný, tak nechci udělat nějakou kravinu a o hádku s ČEZem vyloženě nestojím.
Zdravím, má už někdo reálné zkušenosti s provozem verze 8000w s bateriemi pynotech? Jedná se mi hlavně o přetoky a případně nastavení režimu.
Díky moc
Díky moc
