Kompenzační koeficient - teplotní korekce Banner 96051
Diskuze se zaměřuje na správný kompenzační koeficient a teplotní korekci pro baterii Banner 96051 (12V 130Ah). Uživatelé doporučují spíše hlídat stav nabití a zabránit zamrznutí baterie než složitě nastavovat korekce. Většina rad vychází z praktických zkušeností, kdy se uvádí například hodnota -3 mV/°C na článek jako vhodná teplotní korekce.
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
Jaká by měla být správná teplotní korekce/komponezační koeficient pro baterii Banner 96051(12V 130Ah)?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Reputace: 305
Re: Kompenzační koeficient - teplotní korekce Banner 96051
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě to netřeba řešit, protože baterie máš někde uvnitř a né venku kde kolísá teplota od -20 do +40°C
tomas81
Právě ji mám v boxu v téměř venkovní teplotě a i v objektu se stále netopí, takže by stejně teplota byla v rozmězí cca -5 až +35stC.
Reputace: 305
A k čemu ji chceš používat?
Podle mě se na FVE nehodí viz: https://dufy.cz/trakcni-baterie-banner- ... 0ah-960-51
Životnost trakčních baterií Banner ENERGY BULL je zhruba 300 cyklů při vybíjení na 50% DOD
Osobně bych se staral aby byla pořád nabytá aby nezamrzla, má zátky takže se dá dolít takže bych to asi neřešil.
PS. Jinak zkoušel jsem to najít a nenašel.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Neurobíš chybu, ak nastavíš -3 mV / °C na článok.
tomas81
Soban píše:
Nehodí, ale je levná a i v zimě jde nabít. Lifepo 48V jsou za děsné peníze, když je to stejně spíš jen na víkendové použití.
Reputace: 305
Pokud to bereš takto tak bych se tím nějak nezatěžoval.....
Spíš hlídat aby nezamrzla......
