Hlučnost střídačů
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Hlučnost střídačů
Nový příspěvek od eman »
Zdar pánové,
máte někdo přehled, jak jsou na tom jednotlivé značky nebo typy střídačů s hlučností?
Shlédl jsem video o novém Axpertu VM IV 8kW a zarazilo mě, že hned při zátěži 1kW, začal hučet jak chlazení lokomotivy.
Budu mít střídač v technické a nerad bych jej celé dny a noci poslouchal. To si radši našetřím na něco značkového.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Hlučnost střídačů
Takto huci Victron, Axpert ma asi o 15 dB viac, aj MPPT aj DC/AC.
https://www.youtube.com/watch?v=5CiqxlwkAHU
Reputace: 299
Podle mě to bude všechno na stejné brdo, prostě fyziku neokecáš....
Například jsem měl chvíli PS1K-1250, DC/AC 12V/800W a ten se mi zdál že hučel dost, a teď mám REVO VM3200-24, 3,2kW/24V samozřejmě hučí taky, ale ten zvuk je podle mě menší, mám ho na chodbě pak je kuchyně a pokoj a tam už je ho slyšet pouze jak se moc soustředím a jsou otevřené dveře do kuchyně.
Výměnou ventilátoru si taky moc nepomůžeš protože když budeš potřebovat stejný průtok vzduchu tak to bez úprav bude dělat stejný hluk.
Takže jedině sundat kryt a dát to do nějaké větší bedny a ofukovat nějakým velkým ventilátorem?
Jinak ty moje jsou klony axperta a ventilátor je na spodu a fouká dolů což mi hlava nebere - teplý vzduch stoupá nahoru, tak kdyby to na spodu nasávalo studený a vrchem foukalo teplý navrch tak bych to pochopil, ale v nějakém videu kdosi říkal že když to fouká dolů tak to údajně lépe chladí, no nevím, ale výrobce to snad má odzkoušené.
Dokáže někdo k tomu říci více?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Upravoval jsem chlazení na OPTI Solar SP 8000 SW a na MPP Solar 6048 LC. Oba střídače mají po sedmi ventilátorech a v původním provedení foukaly shora dolů a dva největší ventilátory byly AC s hliníkovým tělem. Vyměnil jsem ventilátory za DC ventilátory s ložisky Maglev, otočil jsem směr proudění vzduchu na směr vzhůru a doplnil vlastní PWM řízení ventilátorů a vlastní snímání teploty na několika kritických místech střídače. Ventilátory mají v součtu nižší příkon a vyšší výkon. Původní řízení fungovalo tak, že do zhruba polovičního výkonu střídače běžely ventilátory na přibližně poloviční výkon trvale a pro vyšší výkony běželo chlazení naplno. Po úpravě ventilátory udržují ve střídači teplotu do 40°C. Řízení má 255 úrovní výkonu a pokud běží střídač "na volnoběh" tak ventilátory stojí. Hlučnost a spotřeba chlazení rapidně poklesla. Hlavní výhodou je, že chlazení je řízeno podle teploty téměř spojitě a ne podle výkonu střídače dvoustupňově.
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
kybos: Neměl by jsi rámcový návod na tu tvou úpravu, případně odkaz na ty fany?
Reputace: 299
A je to lepší když budou foukat ze spodu nahoru?
Právě uvažuji že bych je v tom mém revo otočil aby foukaly dovnitř a nahoru.
Jinak to mé revo má dvě teplotní čidla a na LCD se dá teplota zobrazit.
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
ty moje potvory do 2400W ani neceknou. nesledoval jsem to, za jak dlouho naskoci vetrak, musi to byt 2400W zatizene tak 10 minut, pak se pomalu rozebehne ventilator. pri odberu nad 2400W naskoci vetrak hned. takze spise jen vyjimecne. vetrak huci normalne, nepovazoval bych to za extrem, nebo křeč. jak jsou odbery pod 2400w, tak muze byt elektrarna klidne i v loznici. vyrobce nad tim asi premyslel, pri montazi na zdi taha vzduch odspodu nahoru, takze funguje i kominovy efekt. regulatory nemaji ventilatory vubec.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Můžu se zeptat co máš za měniče?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
eman píše:
Třeba https://www.gme.cz/ventilator-sunon-ma2082-hvl
https://www.gmelectronic.eu/ventilator- ... 0381v1-a99
Ventilátor kandidát sheet_name=D57561.pdf
datasheet
(1.64 MiB) Staženo 256 x
Použil jsem ventilátory na 48V, jelikož běží v rozsahu 30 až 56 V, což odpovídá rozsahu napětí použitého úložiště. Ventilátory jsou řízeny PWM modulátorem na základě teplot měřených čidly DS18B20. Vybere se čidlo (ve střídači jsou čtyři měřené body - trafo, chladiče polovodičů a tlumivka) s nejvyšší teplotou a podle tabulky se přiřadí vhodná střída pro modulaci výkonu. Tabulka má horní konec na maximálním výkonu při 40°C a spodní konec na 32°C se střídou pro kterou se ventilátory právě roztáčí.
MirekX
Reputace: 2
Nový příspěvek od MirekX »
Měl jsem rok a půl axperta max 7200 a hlučnost byla příšerná, měl jsem ho v dílně. Pokud dobíjel baterky (ze solárů nebo ze sítě) tak do 30A to ještě šlo, 40A bylo na hranici snesitelnosti a nad 40A už jely větráky naplno a to se opravdu nedalo poslouchat, mít to někde v domě tak nevím, jedině odhlučněná místnost. Přitom to nesmyslně jak se píše výš saje nahoře studené a fouká dolů teplo, proud vzduchu skoro žádný a všechen vzduch jde vnitřkem měniče. Teď mám 3f DEYE a to ticho je naprosto úžasný, když se trochu prohřeje tak se pustí větráček něco jako z počítače, skoro není slyšet. Velký chladič vzadu za měničem, takže se hodně vychladí sám bez ventilátoru.
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Díky za info. Jak se ten Dye chová? Je to solidní střídač?
Tak už nic. Trochu jsem pohledal a vypadá to, že DEYE má příšernou poruchovost. NA diysolar foru je hned několik uživatelů, kterým tento střídač nepřežil rok.
Tak hledám dál. :(
MirekX
Reputace: 2
To se vše uvidí, záruka sice 5 let ale stejně tě s tím nakonec vyhodí , protože k záručnímu požadavku na opravu musíš doložit revizi a projekt a to už můžu rovnou nechat postavit firmu. Stejně tak mě vyhodili s axpertem, po roce a půl vystřílený mosfety, oprava 12 tis a záruka ani omylem....
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja som včera doplnil ešte jeden 5kW menič ku Victronu, je to Epever Ipower plus 5000 a hučí príšerne ako štartujúca raketa. Ešte že je v dielni 40m od baráku a aj tak je počuť na dvore cez zatvorené dvere dielne. Lacný ale do domu nepoužiteľný.
ViktorEX
Reputace: 44
eman píše:
ahoj,
jsem autorem elektrarny homo domo (laik je nadsen, odbornik šílí), :lol: a na zaklade velkeho zajmu a přívalu dotazů jsem zridili rubriku v eshopu, abych cely den jen netelefonoval ... mam ty menice niže 6000W https://www.quadprofi.cz/e-shop/cs/1231 ... lej-si-sam
v popisu je pak link, kde koupit. nemam z toho zadnou provizi (jak by si nekteri jedovati jazyci mohli myslet) a k tomu jsem opatril nejakou drobotinu, jako dc jistice, konektory, ktere prodavam jako podporu, aby to zajemci mohli dotahnout do konce.
menic je od fabriky nastaven na 4800W proudova pojistka, a 40V odpinaci napeti. je domluveno s cinanem, ze kdyz si pri objednavce reknes, tak ti nastavi treba 5500W(muzes to udelat i sam, je tam maly potenciometr) a nastavi ti treba 46V spodni práh(to sam neudelas), kdy menic odpoji. nikomu to nevnucuji, ja je mam, od pulky cervence bezi, zatim dobry. co to udela za 5 let nikdo nevi. pro normalni dum zatim super. mam pro kazdou fazi jeden. a jeden jsem koupil do rezervy.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
leoshavla
Reputace: 45
Nový příspěvek od leoshavla »
Můžu se zeptat na ten REVO VM3200-24, 3,2kW/24V jakou má spotřebu a jestli umí pricucnout ze sítě nebo přepne na bypass a jestli nemá pretoky do sítě. Díky
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
leoshavla píše:
https://www.hadex.cz/g509b-hybridni-men ... 4-32kw24v/
Tak si to přečti třeba tady.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 299
leoshavla píše:
Přicucávat neumí, přetoky nehrozí a při přetížení se na bypass přepne pokud to povolíš (default je to zakázané).
leoshavla
Reputace: 45
Díky za info, ještě ohledně zapojení, mám doma dvužilový rozvod, tak musím propojit na vstupu a výstupu měniče a mezi sebou nulu a zem?
Reputace: 299
Neměl by být problém u REVA mám to taky spojené sice v rozvaděči né přímo u měniče, ale je pod rozvaděčem takže délka kabelu tak 2m.
leoshavla
Reputace: 45
Ještě zvažuji tento regl https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570004# ty REVA jsou klony Axperta nebo jak je to. Díky
