Darování nepotřebného na podporu fóra.
Dagus
- Reputace: 219
Ahoj všem, v rámci úklidu oživuji akce darování
Mám tu prvně k darování NAS server Zyxel i se zdrojem(12V) a diskem WD green 1.5Tb naformátováno s posledním FW a v defaultu a funkční. Mobilik se mi neozývá, tak dám zase volně k odběru.
Zaslat jsem to schopen přes zásilkovnu. Co za to chci, jen jediné a to s rozmyslem poslat na podporu fóra nějaký finanční příspěvek. Časem přidám jistě ještě další věci a vždy formou, já zdarma pošlu a kupující pošle příspěvek na fórum. Nikoho nehodlám kontrolovat a věřím, že je tu slušná komunita a pokud něco dostanu zadarmo, tak jsem schopen na oplátku zaslat nějaký ten zlaťák na podporu komunity.
Takže se klidně hlašte, pokud by to někomu udělalo radost. Pokud se do 1.12. nikdo neozve, tak to dám do likvidace.
Pokud chcete taky darovat na podporu fóra, klidně to sem dávejte.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Darování nepotřebného na podporu fóra.
Pisu sz, uziju ho
Elbarto88
pokud by byl ještě jeden ši něco podobného píšu si něj také
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 3kw MUST + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
Dagus
- Reputace: 219
Olozx6r byl první a má větší počet příspěvků, takže pokud to dopadne pojede do Budějovic. Nebojte, ještě nějaké krámy najdu.
Elbarto88
chápu jsem solární embrio
ale učím se . díky
Dagus
- Reputace: 219
Tak abych podpořil naše nové vlákno, tak tu mám další věci. Kamera Xiaomi natáčecí do všech směrů. Než jsem ji uložil byla funkční. Má to neduh, že se musí provozovat přes appku xiaomi home a tak ji již nevyužívám.
Už teď nabídnu aktivní 17S balancer heltec podobný jako na foto. Lze bezproblému provozovat i na 16S. Stále aktivně připojen, ale už mám doma z Číny jiný a tenhle budu odmontovávat. Trochu vada na kráse je, že balancuje furt a tedy špatně se dělá top balancing. To teda nebude umět ani ten nový, ale potřeboval jsem něco s BT, abych BMS mohl připojit do Victronu a i tak viděl rychle jak na tom jsou články přes BT. Kdyby ho chtěl tedy někdo testovat, tak nemusí utrácet 1500Kč z Číny.
Poslední je jistič DC co jsem si objednal z Číny, ale neměl odvahu ho nechat odpojovat 150V DC. Ideálně bych jo chtěl nadělit někomu, kdo by za to fóru dokázal říct, zda je na DC okey a lze je na to aplikovat. Napadl mě Kodl69, ten se již jednou nabízel, pokud se dobře matně pamatuji(pokud ne tak se omlouvám). Takže kdyby někdo do toho šel, zaplatím balík a s touhle položkou bude vázaná pouze praktická zkouška jističe na DC od panelů 3S, nebo více než 120V a zaslat sem na fórum, jak si jistič vede. Nebo pokud to někdo dokáže nedestruktivně otevřít a ozkoušet? To bych řekl pomůže fóru víc, než 80korun co stál.
Jo a kdyby tu byl někdo Liberec-Turnov-Mnichovo Hradiště a nebo si dojel, tak může na podporu dostat 2x3M hliníkový profil HNP1.
Elbarto88
Ahoj
Měl bych zájem o balancer , stavím lifepo packy , aspoň bych to nemusel shánět v číně já.
Tak pokud by byl k mání rád se ho ujmu.
Dagus
- Reputace: 219
Tak Elbarto88 dostane naděleno balancer a kamera pojede jako doplněk k NAS. Zbývá tedy jistič DC do 1000V a dva profily 305cm nebo tak nějak jak se to prodává. Ale ty profily jen osobka někde kolem trasy co jsem psal a nebo kdyby si někdo přijel, ale cenu to má tak 1500Kč, tak to zdaleka asi nebude.
- Lubik
- Reputace: 31
DC jistič bych použil na odpojování panelů (2s2p).Někde mám stejný 10 A koupený omylem. Když jej najdu tak mohl vyzkoušet nebo rozebrat.
Nějak jsem nepochopil proč jistit panely. Proud do zkratu je omezen vnitřním odporem panelů a jistič stejně nevyhodí.
Dagus
- Reputace: 219
No jistič použijeme jako vypínač s pomocnou spouští pro ochranu mppt. Jenže musíš vědět zda to přežije a nezažehne v něm neomezený oblouk a tím nezapálí rozvaděč. Proud jistím válcovými pojistkami a kvuli tomu že mám 3s3p a tedy pokud by šel do zkratu jeden string, tak by dva 20A šlo do něj.
Dagus
- Reputace: 219
Tak jsem vyhrabal další věci co by se někomu mohli hodit
Mám tu topné těleso 300W s ochranou proti přehřátí cca 60°C, pokud trochu vychladne, znovu se pomalu zvyšuje příkon. Je to z racku hua a provozoval jsem ho doma na vytěžování. Origo tam byl ještě bimetal, aby to spínalo od 15°C, ale to bylo nechtěné, ale možno dodělat zpět. Mohlo by se to někomu hodit na dohřev kurníku, nebo k těm křepelkám? Pak tu mám termostat (možno kombinovat s tělesem) jablotron. Je trošku zežloutlý, ale dá se rozebrat a přelakovat a bude krásnej. Krabička s ovládáním nemá origo krytku, tak to chce dát do nějaké krabičky, ale fungoval bezproblémově. Pak mi tu leží čínský megmet co jsme koupil s tím že je český, ale nějak nemám chuť s ním nic dělat. Kdyby někdo chtěl, tak taky volnej, ale o funkčnosti nejsem přesvědčen. To je prozatím vše pánové, takže kdyby někdo něco chtěl, tak pište sem, Dan.
e-certik
zdravím, já bych se ujal toho termostatu, bezdrátový Jablotron mám doma, tak bych to do něj přidal
Dagus
- Reputace: 219
Omlouvám se za neaktualizaci. Aktuální stav je, že je již vsechno krom megmetu u novych majitelů. Admin může očekávat dary na podporu fóra.
Dagus
- Reputace: 219
Hezkou středu přeji, mám tu zase nějaké věci k darování. Pokud se něco někomu líbí, tak se mi sem ozvěte. Co za to? Asi jen dopravua díky, nebo mě dopravu/díky a peníze na podporu fóra. Vyhrazuji si právo neposlat, ale ležet mi to doma nebude, kdyžtak to poletí do remi. Kdyby si někdo mermomocí přál konektory k tomu zdroji z šasi, tak ještě je mám, ale bude to vopruz řezat ven.
Jinak ty jističe lze provozovat i na DC 48V aku, tak je Hua používá, talhle nechám celou sestavu a kdyžtak se poperte. Zasílám jen zásilkovnou. Cus Dan.
Dagus
- Reputace: 219
Tak mi to nedalo a otevřel jsem tu černou indukčnost, protože mi nedávalo smysl na co to je. Pánové zkušení, na co se to používá? Proč ten Hua má za vstupním jističem tu indukčnost? To je kvůli vstupním kondům, aby nelítali jističe? Dá se to na něco naroubovat, aby to k něčemu bylo?
Tomano79
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Ahoj, mám zájem o ten zdroj VAPEL, případně vezmu oba, když tak SZ. Díky.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
jova
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Dagus
- Reputace: 219
Pánové je po tom docela šrumec. Zkusím ještě sehnat další materiál, abych dokázal obdarovat vsechny co si napsali, nějak to posbírám a až to bude na kupě, tak udělám souois co kdo chtěl a co mám a nějak fér to rozdělím. Kodl jako guru dostane přednost, ale vyzbyde na všechny a možná rozeberu ještě třetí a budou i 125A DC jističe na dinku co bych pustil. Ještě budou distanční sloupy z velkého rozvaděče z šín, dodám pak foto, ale na ty vaše DC šíny jak dělaný, kdyby někdo chtěl, ja to neužiju a mám toho asi 16ks. Deon 400A někdo nechce? Jen asi nebude na DC, ale je to moderní OEZ, jinak poletí do remi. Ale je to strašný hovado.
mwt
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
Pokud by nikdo nechtěl, tak ten DEON by mne zajímal. Ataké nějaké věci z přiložené fotky - orámované... Myslím, že po zdroji se už někdo ptal, tak když na mne nezbude, nedá se nic dělat. A totéž u těch bočníků. Ale o DC stykače zájem mám určitěDagus píše:Pánové je po tom docela šrumec. Zkusím ještě sehnat další materiál, abych dokázal obdarovat vsechny co si napsali, nějak to posbírám a až to bude na kupě, tak udělám souois co kdo chtěl a co mám a nějak fér to rozdělím. Kodl jako guru dostane přednost, ale vyzbyde na všechny a možná rozeberu ještě třetí a budou i 125A DC jističe na dinku co bych pustil. Ještě budou distanční sloupy z velkého rozvaděče z šín, dodám pak foto, ale na ty vaše DC šíny jak dělaný, kdyby někdo chtěl, ja to neužiju a mám toho asi 16ks. Deon 400A někdo nechce? Jen asi nebude na DC, ale je to moderní OEZ, jinak poletí do remi. Ale je to strašný hovado.
- mat_mypower.jpg (100.39 KiB) Zobrazeno 553 x
Dagus
- Reputace: 219
Udělám foto, zítra sjedu pro zbytek. Ale krabici posílat někam se mi nebude chtít. Zasilkovna má dost omezenou váhu a rlzmery a je to rack mount 4u.
