Rozvod DC/DC
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného rozvodu elektrické energie pro ostrovní systém chaty o výkonu cca 3,5 kW. Uživatelé doporučují kombinaci AC a DC rozvodu, přičemž DC rozvod pomáhá minimalizovat ztráty při konverzi napětí a umožňuje efektivnější využití solární energie. Dále se řeší optimalizace spotřeby pomocí LED osvětlení, úsporných spotřebičů a správného dimenzování systému pro zimní období.
Mirda
Rozvod DC/DC
Ahoj lidičky, potřebuji radu, mám v plánu stavbu chaty na které bude ostrovní systém cca do 3.5kw.
Je lepší volba rozvodu v AC nabo DC?
Podotýkám nejsem elektrikář.
Díky moc Mirek
Díky moc Mirek
- vata
- Reputace: 93
Re: Rozvod DC/DC
Zdravím, já určitě doporučuju oba rozvody. Mě se to velmi osvědčilo. Na DC můžete svítit a pohánět různé spotřebiče jako síť atp., a AC samozřejmě na cokoliv jiného. 3,5kWh - to bude dost velká chata
V létě s přehledem stačí polovina, ale v prosinci a lednu Vás ani 3,5kWh nezachrání...
Mirda
Re: Rozvod DC/DC
Děkuji za radu, chata bude 3+kk cca 70m2 se vším co má klasický dům, kolik bych potřeboval kwh?, aby to ustálo i zimu??
Mirek
Mirek
- vata
- Reputace: 93
Re: Rozvod DC/DC
Tahle čísla by Vás pak mohla zajímat - jde o měsíční kWh. Od začátku 2012 bylo "na střeše" cca 600Wp, od listopadu 950Wp. Podotýkám, že moje čísla vyjadřují spotřebu - výroba by byla s efektivnější akumulací vyšší.
2012:
únor 20
březen 41
duben 47
květen 56
červen 49
červenec 53
srpen 60
září 52
říjen 37
listopad 17
prosinec 18
2013:
leden 11
únor 21
březen 27
Takže si to patřičně vynásobte, odečtěte si Vaši spotřebu a zhruba uvidíte, zda v zimě bez benzínu nebo větru vyjdete.
2012:
únor 20
březen 41
duben 47
květen 56
červen 49
červenec 53
srpen 60
září 52
říjen 37
listopad 17
prosinec 18
2013:
leden 11
únor 21
březen 27
- Reputace: 265
Re: Rozvod DC/DC
Doporučoval bych i DC rozvod a co muzete napajejte DC kazda konverze napeti napr 24-230 a pak zpet 230-12 (osvetlení, ethernet sit, notebook) má ztráty. Pokud chcete co nejdele vyuzivat FVE tak snizit spotrebu kde jde - LED osvetlení, usporne cerpadlo k topeni, notebook misto 4 jadra, pracku mit pripojenou na predehratou vodu ... ) takova opatreni nemaji na komfort vliv.
3,5Kwp bude mit pres leto prebytky ktere nevyuzijete a v zime to bude malo. Dimenzovat to aji na zimu bude system brutalne prodrazovat. Tady bude rozumnejsi centrala na dobijeni baterek - pokud je to mozne vyuzivat i teplo z centraly (kogenerace) k pritapeni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], META a 6 hostů
