3f Hybrid+15kwp lifepo + 16kW PB přes ac coupling
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s připojením druhé baterie do hybridního systému přes AC coupling, konkrétně kombinaci 15kWp lifepo baterií a 16kW PB baterií. Uživatelé řeší možnosti zapojení, výhody a nevýhody paralelního propojení versus připojení přes měnič s funkcí UPS. Dále se probírá správné zacházení s olověnými bateriemi a optimalizace spotřeby v rámci třífázového hybridního systému.
PetrW
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s připojením druhé baterie do do hybridního systému přes AC coupling. V číně jsem koupil kompletní hybrid 3f FVE 10kWp + 15kW lifepo . Zatím ještě nedorazila, ale naskytla se mi možnost dostat se k novým PB VRLA staničním bateríím. Jaké by mohly být možnosti připojení, krom toho že bych baterie zapojil paralelně s lifepo? Napadlo mě právě připojit baterky přes měnič s funkcí UPS nebo za HYBRID zapojit druhý hybrid na který bych připojil PB baterky a zatím ho provozoval bez panelů a časem pak třeba přikoupil panely a provozoval 2 FVE pro 2 napájecí okruhy např garáž a RD....
děkuji za odpověď a předem se omlouvám pokud jsem tady napsal nějaký nesmysl.
- Reputace: 528
Re: 3f Hybrid+15kwp lifepo + 16kW PB přes ac coupling
Jaké napětí baterie má ten objednaný 3f měnič.Chemie bych nedoporučoval míchat,každá baterie bude chodit jinak a vyžaduje jiné zacházení,leda by jste sestavil z toho olova adekvátní pack tomu life.Hlavně bych to ale nechtěl kvůli agresi olova do okolí.Ale jsou tady co to mají,tak ať se vyjádří.
- Reputace: 528
Nie je zlé mať dve oddelené FVE, dá sa medzi nimi organizovať spolupráca.PetrW píše:...........provozoval 2 FVE pro 2 napájecí okruhy např garáž a RD....
Staničné batérie by som hlboko a často necykloval, nie sú na to stavané. Olovo by som zaťažoval len cez deň ( a bezpodmienečne aj dobil ) a v noci mu dal pokoj, v rámci možností.
PetrW
děkuji, 3f Měnč bude na 48V, PB Baterije jsou 8 x 12V 190AH takže bych mohl 2 serie Zapojit paralelně. Míchat bych to nechtěl spíš připojit přes měnič.marko250 píše:Jaké napětí baterie má ten objednaný 3f měnič.Chemie bych nedoporučoval míchat,každá baterie bude chodit jinak a vyžaduje jiné zacházení,leda by jste sestavil z toho olova adekvátní pack tomu life.Hlavně bych to ale nechtěl kvůli agresi olova do okolí.Ale jsou tady co to mají,tak ať se vyjádří.
PetrW
Díky! takže olovo nechat spíše na UPS . A kdyř dva měniče tak ať umí komunikovat. Doma mám denní spotřebu bez TUV boileru 12-15kW lifepo baterku jsem teď volil spíš dle mých cen. možností na 15kW. V zimě mám kotel na TP a TUV ohřívám z něj.vlkazajac píše:Nie je zlé mať dve oddelené FVE, dá sa medzi nimi organizovať spolupráca.PetrW píše:...........provozoval 2 FVE pro 2 napájecí okruhy např garáž a RD....
K PB bateriím jsem se dostal náhodou a právě zvažuji jak je využít s FVE třeba do nich dostat přebytky které se nevlezou do boileru v létě a zimě je nechat na zálohu při výpadku energie. (vím představuji si to moc jednoduše
Hybridní měnič podporuje Ac coupling značka DEYE Hybrid Inverter SUN-10K-SG04LP3-EU
https://www.deyeinverter.com/deyeinvert ... %A1%B5.pdf
PB Baterie Enersys 12V190F
https://www.smartpowershop.co.uk/12V190F
- Reputace: 528
"...K PB bateriím jsem se dostal náhodou a právě zvažuji jak je využít s FVE třeba do nich dostat přebytky které se nevlezou do boileru v létě a zimě je nechat na zálohu při výpadku energie...."
Nie. Musíš mať stále nabité olovo a prebytky napchať do bojlera.
- Reputace: 528
Pokud jsou ty Pb baterky zdravé tak výhodně vzít/prodat a nakoupit ještě stejné life(min 5kWh),pojede to od začátku spolu a nevzniknou kapacitní problémy nové/staré life.Stejně na to dojde.Pak hlavně dobře rozdělit spotřebu na 3f na ten měnič.
Vy chcete ten měnič ofiko zapojit do DS?
PetrW
Ne ofiko nechci, ani řešit dotace a dotovat firmy. Elektro vzdělání a revizáka mám tak největší problém bude nastavit manželku a děti aby se chovali podle slunkamarko250 píše:Pokud jsou ty Pb baterky zdravé tak výhodně vzít/prodat a nakoupit ještě stejné life(min 5kWh),pojede to od začátku spolu a nevzniknou kapacitní problémy nové/staré life.Stejně na to dojde.Pak hlavně dobře rozdělit spotřebu na 3f na ten měnič.
PetrW
Ok asi rozumím pročtu ještě pořádně posty o baterkách (olovo vybít max o SOC 20% ) a přebytky nejlépe řešit akumulací do vody.vlkazajac píše:"...K PB bateriím jsem se dostal náhodou a právě zvažuji jak je využít s FVE třeba do nich dostat přebytky které se nevlezou do boileru v létě a zimě je nechat na zálohu při výpadku energie...."
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
