GWL/POWER GF-SUN-2000G2 +4x panel 375Wp
GWL POWER GF-SUN-2000G2 je měnič napětí s výkonem 2 kW a MPPT regulací, který je dodáván se čtyřmi solárními panely CanadianSolar HiKu 375Wp. Stavebnice je kompletně odzkoušená, obsahuje pojistky a kabeláž, ideální pro začátečníky i zkušené uživatele. Diskuse na fóru zmiňuje nutnost nahlášení zdroje na distribuci a zkušenosti s přetoky energie do sítě.
fvesely
Měnič napětí, 2kW, 230V, měnič s limiterem, vstup 45-90V, MPPT
+ 4x Solární panel CanadianSolar HiKu CS3L-375MS 375Wp
Stavebnice FVE odzkoušeno nastaveno pojistky a kabel k panelům 2x 5metru
Záruka skladem
Záruka skladem
Pawel
- Reputace: 70
Re: GWL/POWER GF-SUN-2000G2 +4x panel 375Wp
To tu děláte reklamu na přetoky?
Dagus
- Reputace: 227
Však on to za elektroměrem nemá. Vypadá to dokonale, dokud neznáš celý příběh. Taky jsem se na tohle fórum dostal se stejnou myšlenkou. Jelikož na i4 nakupuju, tak mě to mnohokrát lákalo, ale když jsem zjistil co je to zač a co je zač CEZ DS, tak ne díky.
fvesely
Ne mám vždy na fazi kde mám stalý odběr a sondu až v podružným rozvaděči je to pro někoho kdo chce začit. S přetokem problém není mám dvě sady.
fvesely
I pro začatek když nekdo chtěl i baterky a regulátor EPsolar tak pro zažatek neni špatný produkt.
- Reputace: 265
je to paralelně připojenej měnič k sítí. nehledě na přetoky/nepřetoky. Musí to být nahlášeno na distribuci jako zdroj.
