generator energie
Uživatelé diskutují o problémech a možnostech výroby energie pomocí generátorů, které by mohly pohánět samy sebe a vyrábět přebytek elektřiny. Zmiňují technické výzvy, jako je řízení frekvence, zatížení a konstrukční omezení, a také ekonomické důvody, proč se tato řešení komerčně nevyužívají. Někteří diskutující preferují ekologické a inovativní přístupy k výrobě energie mimo tradiční solární panely.
ViktorEX
Reputace:44
generator energie
Nový příspěvek od ViktorEX »
chlapi, my tady delame kraviny, platime za panely, ktere jedou jen za slunce.
a indie uz davno jede na tohle ... vseci maj ve sklepe tot ten bazmek, co pohani sam sebe, a jeste zbyde ...
www.youtube.com/watch?v=Sx99WrHKR8c
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: generator energie
Nový příspěvek od bol-St »
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Mne to tiež funguje. Zapojil som výstup Victrona na vstup, povolil grid a celú zimu neviem čo s elektrinou :lol:
risa79
Reputace:0
Nový příspěvek od risa79 »
Pokud bychom přijali premisu,že generátor napájí motor a ten mechanicky roztáčí generátor,a dokáží generovat přebytek energie,tak by se měli otáčky nezatíženého soustrojí soustavně zvyšovat .
Neděje-li se tak- tak je to nesmysl.
Já dávám přednost ekologické výrobě energie
kočka+chleba s máslem
Toulavých koček je v okolí dost,a je to obnovitelní zdroj
a laktosu stejně nesmím,tak ji aspoň využiji,
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
ViktorEX píše:
https://www.youtube.com/watch?v=Sx99WrHKR8c
Nelze než jenom souhlasit.
https://www.youtube.com/watch?v=-8G1JCT2c78
Sám na tomto řešení pracuji, má to ještě spoustu jak konstrukčních tak i technických much.
Základní problém je kmitočet, s tím souvisí vlastně konstantní zátěž. Buď natvrdo do vody, nebo přímo do olejového radiátoru, nebo usměrnit a použít jako string, ale ty baterky to je slabost. Další alternativa se otevírá použitím frekvenčního měniče. Ale to je hudba budoucnosti.
Já doufám, že Arduino borci vyrobí regulátor otáček asynchronního motoru v závislosti na frekvenci generátoru a bude po problému. To by znamenalo podle konstrukce 2 až 3 kW mít stále k dispozici bez nutnosti řízení zátěže. Pokud přetížím systém, tak mám domácí blackout.
Výkon generátoru díky nedýmovym magnetům může být násobně větší než hnací asynchronní motor a proto to funguje.
Limity jsou v magnetickém obvodu a průřezů vodiče cívek statorového vinutí. Opravdu jako nevhodnější typ vychází alternátor 24 V / 210 A. Při výrobě je nutno dát pozor na sílu magnetů, moc silné magnety se při montáži dokáží zlomit - poškodit a někdy taky ublížit prstíčkům.
Výkon generátoru lze zjistit měřením postupného zatěžování odporovou zátěží na hodnotu jmenovitého proudu poháněného asynchronního motoru zatím z DS a sledovat teplotu statoru generátoru, teplota vinutí cívek bude v pohodě.
A proč se to nevyrábí komerčně ? Prachy, prachy a zase prachy. Soláry jsou skvělý byznys.
Stojí spousty peněz návratnost skoro v nedohlednu díky baterkám, tak proč bychom to nevyráběly a lidi to uspokojí že šetří. Kšeft je kšeft.
Kdyby nelítaly rakety do vesmíru tak dneska by nejspíš nebyly ani panely.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
