Minimální napětí panelů pro 48V systém.
Diskuze se zaměřuje na minimální napětí solárních panelů potřebné pro 48V systém, aby fungoval i při nízkém osvitu v zimních měsících. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými panely, výpočty napětí a doporučení ohledně počtu panelů v sérii. Důležitá je správná volba regulátoru a zohlednění teplotních vlivů na pokles napětí, aby systém spolehlivě nabíjel baterie i v náročných podmínkách.
SAKO
Dobrý den, jaké je minimální, ale dostatečné napětí panelů pro tento systém, aby systém v rámci možností fungoval i při horších světelných podmínkách, např. listopad - únor? Děkuji.
- Reputace: 924
Re: Minimální napětí panelů pro 48V systém.
Minimální, nebo dostatečné?
S osvětlením to napětí panelu zas tak moc neklesá. A když klesne hodně, tak už stejně panely dávají proud blízký nule. Pro 48 V jsou obvykle minimálně 2 (běžné) panely v sérii pro pwm regulátor a společné Voc alespoň 60 V. Za šera to klesne někam na 50 V ale nepatrný proud z toho poteče. Vyšší napětí umožní i za šera být blíže mppt bodu a získat o chlup víc.
- Reputace: 287
MPP nema nic spolocne s osvetlenim, ergo od intenzity zavisi prud a nie napatie,
treba si spocitat straty vo vedeni, min. napatie ak maju panely napr. 68 - 70 *C.
A treba tam nejaky margin, na chod BUCK.
Ak sa pouzije BOOST, tak napatie moze byt aj 12 V z panelov.
DanoP
- Reputace: 216
Treba dat pozor na pokles Vmpp v letnych horucavach, ak predpokladame teplotu panelu 50st (co nemusi byt az tak od veci) a tepelny koeficient pre napatie -0.30 % / K, tak to napatie poklesne o (50-25)*-0.3= -7,5%. Takze pre plny vykon treba aby z panelov islo 55 + 5 = 60V (takmer plne nabite 16S Life cca 55V + 5V regulator).
Takze katalogove Vmpp by malo byt 60V+7.5% = 64,5V. (bez strat v kabli, poistke a tak) co uz je na hrane pre bezne panely a 2S zapojenie.
SAKO
Dobře, panel mono, Voc 41,6, Vmp 34,6, stačí dva na string, nebo musí být tři?
- Reputace: 287
Je jedno, ake bude napatie panelov, 12, 24,48,120,360,1700 V
AK tam bude za zlych svetelnych podmienok, prud 0.0 A,
tak 0 krat hocico je vzdy nula.
Aky regulator tam je ? BUCK, BOOST, BUCK/BOOST ?
Ake ma suciastky ? Co je uvedene v manuali ?
Nekvalitny regulator = FET-y, toroid, riadenie, nevyrobi prud z nicoho.
Musi tam byt dostatocny prud. Inak nemam vykon, lebo ten je dany U.I.
DanoP
- Reputace: 216
Ak sa pouzije MPPT regulator, radsej by som isiel do 3S. 2S moze byt v lete na hrane - aky je koeficient tepelnej zavislosti panelov?SAKO píše:Dobře, panel mono, Voc 41,6, Vmp 34,6, stačí dva na string, nebo musí být tři?
- Reputace: 287
Este raz, aky je typ regulatora ? BUCK alebo BOOST ?
Dano nevyraba regulatory, tak ti radi , len na zaklade svojich vedomosti.
Je regulatory vyrabam, tak viem co pisem.
SAKO
Regl je Studer VT 80.
- Reputace: 287
Studer je velmi dobre navrhnuty, vytiahne aj par 100-viek miliamperov pri slabom osvite.
Treba nam nejake udaje z termokamery v danom mieste instalacie pri max. teplote
ambientu v lete, ak je to u nas, napr. 34 - 39 *C.
Dalej ci je zabezpecene 100 % vyuzitie energie z panelov v kazdej sekunde,
lebo ak nie, tak regl prestane vyrabat a teplota ide rapidne hore.
Takze najlepsie v lete vyskusat, ci napatie nepada pod hodnotu, danu vedenim
a istenim, kde uz regl. vzhladom na vysoku telpotu panelu, ktory nepracuje
uz nie je schopny nic urobit, musi tam byt od rana kontinuita zataze,
alebo ak pride mrak, tak panel ochladit a potom sa regl chyti.
Proste je tu velmi velke mnozstvo premennych. Staci tien na napeloch a
clanky, kde je tien idu aj na 85 *C.
Ergo treba zapocitat vsetko, ako aj ci je nutne dobit baterky na 100% SOC.
Dalej ak bude zabezpeceny odber, tak staci nizsie napatie na nabitie baterky,
lebo prud bude nizsi, a tym deltaU voci Voc baterky bude nizsie, ako deltaU
pri baterke bez zataze a plnom vykone regla do baterky.
- Reputace: 528
SAKO, SAKO ! Veď Ty už musíš vedieť, že údaj o batérii je k tej otázke nevyhnutný. Doplň prosím, akú tam máš alebo máš mať.
SAKO
Samsung SDI 60, 480 Ah 48V. zapojení 14s 8p, každá větev přes pojistku 63A. Nabíjím na 56,7V, tj. 4.05V na článek.
Naposledy upravil(a) SAKO dne čtv bře 03, 2022 10:35 am, celkem upraveno 1 x.
- shuty
- Reputace: 57
mam dva panely v serii cez mppt makeskyblue a ziaden problem.
panely su poly 72clankove Vmpp 35,5V
baterku nabijam na max 56V
- Reputace: 528
Nemas co riesit, panely 2S budu postacovat.SAKO píše:Samsung SDI 60, 480 Ah 48V. zapojení 14s 8p, každá větev přes pojistku 63A. Nabíjím na 56,7V, tj. 4.05V na článek.
Ale riesil by som vysku nabijacieho napatia pri tak velkej baterke. V lete nastavit tak nizsie, ako sa len ( bezpecne ) da.
SAKO
Jasně, v létě jedu jenom na 4.0V na článek. Ale myslím, že bych mohl jít ještě dolů. Od května do konce září se nedostanu nikdy pod 53V. No, zatím se mi to ještě nestalo a to jsem měl jenom 240Ah 48V. Od listopadu jsem přidal dalších 240 Ah. Jenom kvůli sezoně listopad - únor.
Ještě poprosím o jeden dotaz, bude to dobré když dám stejné dva panely, mono, Voc 41,6 a Vmp 34,6 paraelně a PWM regl? Bude to 24V. Sousedovi v lese na maringotku, nejsou tam úplně optimální světelné podmínky, tak proto radši paraelně. Budou tyto panely na 24V systém tak akorát? Baterie Gel 280 Ah 24V, nabíjení 28,4V. Je velký rozdíl mezi reglem Victron a EP Solar? Ty regulátory nejsou drahé, je lepší koupit Victron? Děkuji.
- Reputace: 528
Tu by som už pwm moc nepresadzoval, Vmp 34,6 V je dosť vysoko nad napätím olova.
Victron je špička, pre olovo sa oplatí. Pozri tento :
https://www.hlumar.sk/regulatory-victro ... -mppt.html
alebo lacnejšiu verziu 75/15, ktorá však už bude niekedy prúd orezávať, to nemusí tak vadiť.
Panely jednoznačne paralelne, ak nie sú ďaleko od regulátora.
Ak nie sú peniaze, tak Epsolar mppt, dá sa v cene vybrať aj silnejší regulátor pre ďalší upgrade.
SAKO
Vlkazajac napsal - Tu by som už pwm moc nepresadzoval, Vmp 34,6 V je dosť vysoko nad napätím olova.
Jedná se o 24V systém, 6V nad abs. 28,4 je moc?
- Reputace: 520
Je to více než 18 % ztráta z použitelného výkonu.
SAKO
Poprosil by jsem o vysvětlení, děkuji.kybos píše:Je to více než 18 % ztráta z použitelného výkonu.
- Reputace: 924
Panel dává nejvyšší výkon za určitého napětí U a proudu I. PWM regulátor ale nedrží panel v tomto bodě, ale propojí ho přímo s baterií, tedy na panelu bude napětí baterie, které je tady (dost) nižší, než Umpt. Proud přitom zůstane skoro stejný. Proto P=U*I bude dost nižší než Pmpt = Umpt * Impt
