Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Uživatelé diskutují o levných all in one měničích s MPPT nabíječem vhodných pro solární pole kolem 5,5–6 kWp a baterie LiFePO4. Sdílejí zkušenosti s modely jako Revo VM II a Easun 5,5 kW, včetně jejich výkonu, spolehlivosti a cenových srovnání s čínskými a evropskými výrobky. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně provozu, spotřeby a výhod či nevýhod různých značek včetně dostupnosti a záruk.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Podle všeho potřebuješ dva klony Axperta. Levnější to fakt nebude. Kde koupit a za kolik se musíš rozhodnout sám podle svých priorit. Víc se k tématu fakt nedá říct. Kdyby to byla taková investiční pecka jakou pozadujes, chtěl by to každý. Investovat pár šušní a kasírovat prostě nepůjde. Ty rajčata hodí pár tisíc procent za půl roku, ale také to není úplně zadarmo.ZdZ píše:kdo se vyjadřuje k věci, tak toho si vážím, protože už mám téměř jasno, co potřebuji a jak to udělatZdZ píše:mě nezajímá tvoje elektrárna ani tvůj systém, pro mě je to naprostá kravina, co sis doma vytvořil, protože mám jiný požadavky a jasně jsem to na začátku napsal, ekonomická návratnost pánové
ale k čemu jsou obecné hlášky bez konkrétního řešení ? navíc, když už jsem x krát napsal, že to tak nechci, protože se to nezaplatí
a dokonce už tady máme i pěstitele rajčat a atomové konstruktéry temelína, no to je dokonalost sama.
místo kravin raději doporučtě měnič
- Reputace: 881
Řešením je to někde ukradnout. A nejen FV panely a měniče, ale třeba i ta rajčata a předběhnout se sklizní majitele. Pak je ten zisk nejvyšší.
ZdZ
- Reputace: 6
rajčata pěstuju už dávno, 26 sazenic u 13m zdi směrem na jih, je toho plnej mrazák, jeden z důvodů proč fv elektrárnu - mrazáky
navíc by se dal ke zdi přilepit menší skleníček a taky tam použít fve, další využití
ZdZ
- Reputace: 6
Sindyk - ten 8kW měnič je pro výrobu eklektřiny pro pohon dostatečnej, nedostatečnej je protože bych ho při dobrým osvitu provozoval pořád na 8kW - všechno co by zbejvalo bych poslal do spirál v aku nádrži
a jak jsem se dočetl na fóru, tak není dobrý používat měniče nonstop na 100% výkonu, prý max. na 80%
takže by mi 20% zbývalo a to je škoda
proto jsem přešel na myšlenku měniče 5kW, což mi na pohon stačí a k tomu vytěžovač do spirál, takže levnej měnič bez přikrmování - kvůli tomu ten dotaz, levný měnič - a pak bych použil vytěžovač, to bych vzal asi bela 4kW, ten je ověřený jak jsem se dočetl
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Tady je tvůj problém. Potřebuješ zlepšit efektivitu, včetně efektivity skladování potravin.ZdZ píše:rajčata pěstuju už dávno, 26 sazenic u 13m zdi směrem na jih, je toho plnej mrazák, jeden z důvodů proč fv elektrárnu - mrazáky![]()
- Reputace: 1022
Přesně tak, po sklizni není problém vyrobit za pomoci FV nebo malýho množství dřeva kečup nebo rajskej protlak, a nebo sušený rajčata, a tyhle produkty už na další skladování žádnou další energii nepotřebují. Podobně se to dá řešit i s masem - uzený i syrový maso se dá zavařit do flašek a potom zase žádnou další energii nespotřebuje, nehledě k tomu, že kus uzenýho z flašky je dobrota v jakoukoliv roční dobu, a dá se konzumovat bez jakékoliv další úpravy.
ZdZ
- Reputace: 6
všechno zavařovat ve starým sudu nad ohněm, to je základ a mrazák není potřeba a dá se to pak jíst syrový, nepotřebuješ vařič
a místo pečení chleba si drtit obilí v kamený míse, pak to polejt vodou a cpát se k tomu studenou kaší
hlavně že jsem se zase něco dozvěděl o měničích, no odborníci opět nezklamali, tak jako vždy
Jarin
- Reputace: 1
Dík za tip na ten italský shop, mají tam Axpect Kinga 3000W/24V, který je u nás beznadějně vyprodaný.
https://www.cercastock.it/en/inverter-f ... erter.html
Potřebuji něco na přepínání DS / soláry (nejde mi o přicucavání, ale o tvrdé přepnutí buď jedno nebo druhé) se zárukou nepřetoků do DS
- splňuje to tento měnič? Je to originál Axpect King?
- doprava ty cca 2 dny?
- shop je to věřím solidní, když ho tu uvádí vícero uživatelů
Případně díky za potvrzení
Jh
Jh
Plazivec
- Reputace: 39
King by to měl umět. Já jsem z tý šopy koupil oba moje King 5kW a jsou origo. Dal jsem si tu práci, vyštrachal znaky pravosti všudemožně po světě a sedí to.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Jarin
- Reputace: 1
Tak fajn, půjdu do toho. Snad bude vše ok. Díky
Ještě se zeptám - 5kW (3kW) je nominální výkon, nebo peak? Jde mi o provoz 2,6kW spotrebiče.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Overload protection
5s @ ≥150% load; 10s @ 105% ~ 150% load
Overload capacity
2 * Rated power for 5 seconds
3kW pro 24V a 5kW pro 48V jsou tedy hodnoty trvalého maximálního výkonu.
Overload capacity
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím páni,
môj žltý menič som predal tak zháňam náhradu... samozrejme dokedy sa predal tak sa všetko rozumné vypredalo a zas môžem čakať 2-3 týždne.
Zvažujem tento: https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... 7c56qCBSeZ
čo poviete na neho? Momentálne mám 3,2kw v paneloch a časom chcem rozšíriť preto je podmienka paralelný a paralelný port nech je štandartný čo ten môj nemal....
Zvažoval som aj variantu axpert max ktorý má 2x mppt vstup ale hovorím si radšej potom dve mašiny ako jednu na všetko.
Zatiaľ pôjdem na olove, ale už triedim doma 18650 a časom budem skladať ak preto by som rád menič ktorý má komunikáciu s BMS či to neni až také dôležité?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
3,2kWp REC320NP - juh
PetrDubi
- Reputace: 321
Tak jsem dneska měřil ten 8 kW měnič a při odpojených panelech a vypnutém měniči 0,015A, při zapnutém měniči na volnoběh 1,5A, napětí baterie 53,2V. Měřeno už dřív klešťákovou DC sondou a dneska na přímo (na klešťáku ukazoval 1,53A).Dagus píše:Tak pak poreferuj i jakou to má volnoběžku a jak se mpp chová. Dík.
Vstup z DS není vůbec zapojený, takže celá spotřeba jenom z baterky.
- Reputace: 163
To je fakt hodně velký proud naprázdno.PetrDubi píše:Tak jsem dneska měřil ten 8 kW měnič a při odpojených panelech a vypnutém měniči 0,015A, při zapnutém měniči na volnoběh 1,5A, napětí baterie 53,2V. Měřeno už dřív klešťákovou DC sondou a dneska na přímo (na klešťáku ukazoval 1,53A).Dagus píše:Tak pak poreferuj i jakou to má volnoběžku a jak se mpp chová. Dík.
K 22.10.2025 19950kWh
eman
- Reputace: 297
Tak to je ta obvyklá Axpert spotřeba ne...60-70W? To není nic nového.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
taky bych řekl že 10W na každý kW měniče je normální vlastní spotřeba.
- Reputace: 163
10W bere naprázdno v aktivním režimu MPII 48/3000VA, 13W MPII 48/5000VA, toto mi připadá jako normální spotřeba měniče, navíc provedení LF.Matess píše:taky bych řekl že 10W na každý kW měniče je normální vlastní spotřeba.
PetrDubi
- Reputace: 321
FRSO: Souhlas, ta spotřeba oproti Victronovi je hrozná.
Akorát po započítání pořizovací ceny, to není zase tak hrozný.
Když si vezmu 46 tis za Victron - 24 tis za Easun, tak mi vychází rozdíl 22 tis Kč. Pokud by jel měnič 24 hodin denně, 365 dní v roce (což samozřejmě nepojede) a počítal třeba 3 Kč za Kw solání energie (což je přepálený), tak bude návratnost Victrona přes 12 let - a kdo ví kde bude po 12 letech provozu ten měnič bez ohledu na značku.
Takže Victron dobrý, určitě se mi líbí jeho parametry, spotřeba a účinnost, ale za tu cenu.. To už mi přijde smysluplnější (a přitom levnější) přidat pár panelů, které tu spotřebu vykompenzují a současně zvýší množství dostupné energie v horších podmínkách nebo v přechodném období.
Ještě k tomu testu, baterka byla plně nabitá. Výrobce udává spotřebu do 70W, pokud bych použil Pylontech (má 15s a jmenovité napětí 48V), tak ta spotřeba určitě klesne na dejme tomu 1,4A a potom už by to bylo "jenom" 67W. Všechno je to i o tom, za jakých podmínek to člověk měří - třeba na 12s Li-Ion by ta spotřeba při jmenovitém napětí byla ještě nižší.
Ps: teď nedávno dělali test nového elektromobilu od Mervedesu i se zkušebním komisařem cesta někde z Německa přes Alpy snad až k moři, dojezd přes 1000 Km na jedno nabití a průměrná spotřeba kolem 8 kW/100 (průměrná spotřeba elektromobilů v reálném provozu se pohybuje spíš kolem 16-20 kW/100) takže fakt výborný parametry. Akorát když do toho započítám pořizovací cenu za auto přes 3 nebo 3,5 mega (jo, já vím že je to Mercedes, úplně jiná třída komfortu atd.), tak mi to pro zákazníka nedává smysl (brát to jenom kvůli těm parametrům). Samozřejmě pokud by někdo plánoval koupit nějakou luxusní limuzínu v obdobné ceně, tak se určitě vyplatí jít do tohohle Merecedesu. Ale pokud bych ho porovnával s běžným elektromobilem v ceně do 1,5 mega s dvojnásobnou spotřebou a polovičním dojezdem, tak mi to taky nedává smysl.
eman
- Reputace: 297
Já byl z Axperta taky původně nadšenej, ale ono těch ALE je tam mnohem víc. Vysoká vlastní spotřeba, špatně řešené chlazení, kde některé cívky věvnitř slouží spíš k vytápění, obecně špatná účinnost, takže ztráta dalších kWh a plno součástek je tam doslova na krev s parametrama, takže průměrná životnost Axperta je kolem 2 let. Na diysolarforum a ještě jednom jihoafrickém je toho hromada.
Chtěl jsem nakonec koupit Victrona MPII 5000, který se s ŽL na elektro dá koupit kolem 34tis., ale po tom, co buď nejsou nebo mají přednost dotační firmy jim naněj kašlu a půjdu do čínského Studera.
- Reputace: 881
Já měl Axperty od r.2013 a vyřadil jsem je minulý rok ne proto, že by neběžely, ale protože jsem přešel na paralelní provovoz tří "Axpertů" a rozšíření FV pole, což u nízkonapěťových verzí bylo nesmyslné. Pamatuji jedno spečené relé kvůli tomu, že jsem to přetěžoval - to se spravilo manuálním procvakáním za pomoci zvýšeného napětí.
Vlastní spotřeba přes léto není problém, protože jsou stejně přebytky. A v zimě je to extra teplo v baráku, který stejně musím vytápět. Proto i teď mám klony Axpert - za tu cenu není nad čím váhat.
