Mala FVE RD 1f 3kW
Uživatel plánuje instalaci malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 3 kWp s jednofázovým hybridním měničem 5 kW a bateriemi. Hledá rady ohledně vhodného měniče, který umožní připojení k distribuční síti při nedostatku výkonu panelů a zároveň efektivní regulaci přebytků energie, když není odběr spotřebičů. Diskuze obsahuje i doporučení a zkušenosti s výběrem komponentů a správným návrhem systému.
TEnergy
Mala FVE RD 1f 3kW
Zdravim planujem montaz fotovoltaiky na svojom dome.Potreboval by som poradit.Moja predstava je 1fazovy hybridny menic s vykonom 5kw a k nemu cca 3kWp panelov(v buducnosti mozno bude panelov viac) a baterie(neviem sa rozhodnut ake a zalezi este podla menica).Planujem s tym napajat spotrebice do max prikonu 2,5kw(darling,cerpadla kotla,svetla,tv,pc....)Aky menic pouzit aby v pripade nedostatku vykonu panelov si vedel menic potiahnut z DS energiu, a druha vec co s prebytkami ked nebude odber spotrebicov dokaze menic nejako zaregulovat ten vykon panelov ked bude vacsi ako odber?Je tych vyrobcov dost a neviem si vybrat potreboval by som poradit. Dakujem za kazdu radu
- Reputace: 528
Re: Mala FVE RD 1f 3kW
Kúp si Lego a hraj sa. Aspoň Ťa nezabije.
TEnergy
vlkazajac neviem či teba neprizabilo alebo čo ti je ale nereaguj vôbec ak máš reagovať takto,a ak sa rád hráš s legom hraj sa ďalej to ti nik neberie.ja čakám normálnu odpoveďvlkazajac píše:Kúp si Lego a hraj sa. Aspoň Ťa nezabije.
- Reputace: 528
Dobre teda, polepším sa a dám normálnu odpoveď.
FVE je elektráreň, ktorú treba vedieť navrhnúť a realizovať. Nerobí sa to rešeršou na internete ani pozbieraním nezáväzných rád na fóre. A prvá dôležitá vec je schopnosť formulovať zadanie. To tu zjavne chýba.
luge
- Reputace: 38
Vsetko je tu na fore mypower predsa.TEnergy píše:Zdravim planujem montaz fotovoltaiky na svojom dome.Potreboval by som poradit.Moja predstava je 1fazovy hybridny menic s vykonom 5kw a k nemu cca 3kWp panelov(v buducnosti mozno bude panelov viac) a baterie(neviem sa rozhodnut ake a zalezi este podla menica).Planujem s tym napajat spotrebice do max prikonu 2,5kw(darling,cerpadla kotla,svetla,tv,pc....)Aky menic pouzit aby v pripade nedostatku vykonu panelov si vedel menic potiahnut z DS energiu, a druha vec co s prebytkami ked nebude odber spotrebicov dokaze menic nejako zaregulovat ten vykon panelov ked bude vacsi ako odber?Je tych vyrobcov dost a neviem si vybrat potreboval by som poradit. Dakujem za kazdu radu
Vydel dvoma a pripoj DS napriklad.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=7322
Prebytky?Na fore mypower? Bojler,klima,bazen,tazba kryptomien..........
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... era#p63492
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Migel, Semrush [Bot] a 0 hostů
