Zapojení panelů na střeše
Diskuze se zaměřuje na serio-paralelní zapojení solárních panelů přímo na střeše s ohledem na omezení měniče Axpert King a délku kabeláže. Uživatelé řeší optimální propojení panelů po dvou, využití plastového rozvaděče na střeše a vhodný průřez kabelů 25 mm² pro přenos energie do technické místnosti vzdálené 20 metrů. Dále se probírá proudové zatížení, úbytek napětí a bezpečnostní opatření jako jističe či pojistky při více stringech panelů.
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Zdravím, pánové jak by jste vyřešili serio-paralelní zapojení panelů přímo na střeše?
Mám panely s napětím 49V naprázdno, v zimě to bude více a mám v plánu koupit měnič Axpert King, který má vstup max 145V. To znamená pospojovat panely po dvou. Navíc to mám ze střechy do technické cca 20m vazníkovou konstrukcí a tahat tam více kabelů je očistec.(jsou tam dva ostřejší úhly)
Uvažoval jsem, koupit malý plastový rozvaděč, chytnout ho přímo na konstrukci na střeše, dát do něj kus měděné pásoviny a z něj táhnout cca 25mm2 CYA do FVE rozvaděče v domě.
Chci FVE rozšířit na max. 6kWp a to by ten průřez mohl utáhnout.
Neměl jste někdo stejný problém? Díky
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Zapojení panelů na střeše
A kolik těch stringů bude? Pokud víc jak dva, tak tam musíš narvat jističe/pojistky.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Při těch 6kWp a dvou paralelních panelech tam poteče max, 60A.Což 25 CYA zvládá v pohodě.Jiná věc je úbytek napětí na těch vodičích při tom proudu,který je dán jejich délkou.Ale faktem je,že ten úbytek se projeví v plné míře v létě kdy je přebytek a je to v podstatě jedno.V zimě tam samozřejmě takový proud nikdy nepoteče.
