Prepinani FV 1F menice s 1F DS
Diskuze se věnuje praktickému zapojení jednofázového hybridního měniče do domovního rozváděče s manuálním přepínačem 1-0-2 pro vybrané okruhy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s oddělením nuláků měniče a distribuční sítě, aby se zabránilo poruchám a zajistila bezpečnost. Probírá se také možnost automatizace přepínání a správné zapojení ochranných vodičů.
adams
Reputace:0
Nový příspěvek od adams »
Ahoj vsem,
Diky radam na teto konferenci uz mam DYI zprovoznenou 1,5Wp elektrarnu s hybridnim 1F stridacem a ted resim jak ji vhodne zapojit do domovniho rozvadece. Protoze generovany vykon neni na nahrazeni cele spotreby, planuji vybrat pouze svetelne a vybrane zasuvkove okruhy, ktere dam na jednu fazi kterou budu prepinat manualne 1-0-2 prepinacem vcetne nulaku. (plne DS vs. DS+FV 1F). Zapojeni viz: https://drive.google.com/file/d/11KgHdo ... sp=sharing
Muzete mi nekdo zhodnotit jestli je to spravne reseni, pripadne jestli to jde udelat elegantneji? (spojovat nulaky menice a DS se bojim aby mi menic neodesel (Powmr 3KVA 2400W 230VAC).
Diky moc vsem!
Adam
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS
Nový příspěvek od fatter »
Ahoj, ja som to mal podobne, mam Axperta a nuly DS a menica mam prepojene. Je dost mozne ze Nin a Nout su aj tak v menici prepojene takze je to jedno. Teraz miesto manualneho koliskoveho prepinaca 1-0-2 pouzivam cinsky geret, o ktorom sa tu dost pisalo. Je rychlejsi nez moja ruka, takze je to cele bez vypadku, navyse sa to da ovladat nejakou automatikou
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Myslím že je to OK, takto som to plánoval aj ja.
Prepínač 1-0-2 ktorý prepína fázy aj nuláky je OK.
Otázka je čo sa stane ak na tom okruhu z FVE budú niekde spojené PE a N z FVE (napríklad staré zaspojenie zásuviek)
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Nevím co máte za měniče ale když přepnete na bypass tak je to to samé. Oborníci ať mě opraví jestli to je blbost.
Reputace:308
Já mám v rozvaděči pouze přepínač co přepíná fázi, jinak jak N tak PE mám spojené v rozvaděči - u měniče ne, ale je to vlastně jedno.
Prostě 16A jistič z kterého vede přívod k měniči, tak stejně k přepínači CEZ - FVE z přepínače na jističe dalších okruhů.
Z měniče vede fáze na ten přepínač CEZ - FVE a pak podle přepínače na ty jističe dále nebo je to odpojené.
PE a N z měniče vedou každý samostatným kabelem - vlastní kabel IN a OUT a N jsou připojené a spojené v rozvaděči tak stejně ty dva PE jsou zapojené až v rozvaděči.
Samozřejmě by to podle mě mohlo být propojené u měniče a ušetřit kabel, ale takto je to podle mě bezpečnější.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
adams
Reputace:0
Ano, bypass ten menic ma, v te chvili propoji fazi (a asi i nulak s DS). Kdyz ale bypass neni, tak je proti DS nulaku uplne jinde ~120V. Cetl jsem rady nulaky propojit, ze se to srovna, ale zaroven par lidi rikalo, ze je tam riziko, ze ten menic muze odejit- proto chci prepinat jak fazi tak nulak.
Super, diky za informace vsem! :-)
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A jak si poradíš s tím, že nějaký okruh bude mít "N" o těch 120V jinde?
Ten měnič dělá jinou síť, tak bys musel pak přidávat i jističe na ten druhý fázový vodič, abys dodržel normy.
Chránič 3f asi nebude chránič? Když tam není N?
adams
Reputace:0
V podstatě plánuju překopat cely rozvadec, jedna rada na FV okruh, druhá ten zbytek. A na FV větev i samostatný null mustek. Tj. Null DS se nikdy nepotká s null z měniče. Složitý ale snad funkční…
Jinak dobrý postřeh 3F chránič to je, chybí mi tam nakreslení N vodič .
Adam
adams
Reputace:0
Takze hotovo a vse slape jak jsem planoval, jeste jednou diky za rady..Akorat jsem kvuli tomu ze mam pouze jednu fazi FV a separatni nulak pro ni, musel prekopat krome rozvadece i vetsinu venecku, pac se mi na nich nulaky z obou casti potkavaly a vypadaval chranic.. Prace pro vraha, po 14 hodinach testovani jsem uz chtel ty nulaky menice a DS natvrdo spojit a doufat ze to nebouchne.
