FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Téma se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním a rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje konkrétní návrh instalace na rodinném domě, včetně výběru panelů, baterií LIFEPO4, střídačů a vytěžovače pro ohřev TUV. Modulární přístup zajišťuje spolehlivost a efektivitu provozu bez nutnosti výměny komponent, což je ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem a zájmem o nezávislost na distribuční síti.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Tak se nám rozjíždí druhý blok.
V minulých dnech jsem si "tak trochu" hrál ve
strojovně. Proběhlo její vyždlabování, vykabelování a zapojení dvou regulátorů ze tří (třetí bude až po výplatě).
Zároveň proběhlo zesílení přívodu k lifepo4 baterii č2 na 300A. Přidal jsem druhý 150A jistič s vyrážecí cívkou paralelně připojený na první.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahoj Martin, zaujímalo by ma čo sú to za regulatory, kde si ich kupoval a aké máš s nimi skúsenosti... podobné som videl na Ali ale neviem či to sú tie isté...
Martin P
- Reputace: 94
Regulátory mám typu PCM60X od mpp solar. Kupuji je přes ebay. Stačí zadat PCM60X.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Dnes mne nepříjemně překvapil fedex. Přišla mi faktura na skoro 2000Kč za clo a zastoupení při nákupu regulátou.. Měl jsem za to, že se to platí při převzetí od dopravce.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 938
Na ebay, když to bylo s touto službou, jsem to vždycky platil dopředu.
Martin P
- Reputace: 94
Dnes bylo u nás až do odpoledne nádherně. FVE dala skoro 35kWh. Baterka nabitá naplno, do bojleru vlezlo cca 7kWh. Dvě pračky a myčka taky proběhly.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
A abych nezapomněl, dnes mi od dukeho přišly dva 450Wp panely. Plánuji rozšířit pergolu o 2 panely k silnici. Budu tam mít přístřešek na káru za auto. Takhle chuděra stojí venku a trpí.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Před chvílí u nás mezi mraky vysvitlo ostré slunce. Výkon z panelů se zvedl z cca 1200W na 11350W. Z jižní sekce panelů, která má nominální výkon 2,7kWp v tu chvíli šlo 3,35kW. Trvalo to asi minutu, načež se zatáhlo a výkon spadl zpět dolů.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Presne toto pozorujem aj ja, Musia byť panely dlhšie chladné a hlavne sa mi zdá že nezanedbateľný faktor sú vyššie mraky (ostro biele) okolo tej diery, ktoré lámu svetlo (žiaria) a výrazne pridávajú na intenzite. Čistá obloha vôbec toľko nedáva, aj keď je prudký vietor ktorý dobre chladí panely. Tá oblačnosť s dierami dáva nárazovo vždy cez nominál.
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Před chvílí jsem se podíval do návodu od regulátoru pcm60x. Rozhodl jsem se sem nafotit tabulku technických specifikací.
Zajímá mne, co znamená Transient surge protection max 4500W/port?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 305
Že by na vstupu vydržel přetížení až 4500W po nějakou dobu.
- Reputace: 287
Je to kratkotrvajuci jav, proste za urcitych podmienok, danych kondami,
toroidmi, fetmi, ich teplotami, ale nie je repetitivny.
Dajte nap. na fet-y v mppt, 1800 A, raz vydrzia, 2x. ich nacne, 3x. dym.
- Reputace: 287
Tu je nazor cloveka, co vie, ako by mal byt Mppt navrhnuty, aby to nejake spiky vydrzalo:
Good chance MPPT started back in lead-acid days, with no BMS disconnecting it.
Advice working on cars is, 'do not disconnect battery to "test" alternator; that will kill it.'
The designer would have to think of this scenario, design to address it, and test it (with margin) to deliver a reliable product.
As you are aware, the leading aircraft manufacturer in the world failed to do that for a "manned platform."
I would hook up a TVS before testing with an oscilloscope. My oscilloscope is worth more than my charge controller.
Actually, I was just testing my "new" TVS box yesterday. Tried to use a HiPot, but the large capacitance (and possibly indicator lamps) tripped it around 20 Vrms. So I instead used the capacitor & diode from a microwave to create 600 VDC and threw a switch to connect the TVS. All phases clamped right at 200V according to my scope.
Martin P
- Reputace: 94
Pokud jsem to dobře pochopil, 3200W je hodnota pro maximální dlouhodobé zatížení (při 48VDC), kdežto 4500W je maximální krátkodobá přetížitelnost. Nad 4500W se regulátor vypne.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
V průběhu minulého týdne jsem zahájil velkou předělávku FVE.
Stávající sběrnice, které byly krátké jsem vyměnil za delší a zároveň jsem předělal původní část s regulátory. Ze sběrnice jsem vytáhl kabely 2x25mm2 každý pól a nahoře jsem vytvořil druhou pomocnou sběrnici, do které jsem připojil původní regulátory. Ty jsem zároveň přesunul o cca 30cm výše. Do druhé pomocné sběrnice jsem připojil druhý měnič REVO VM 5000 a obě pomocné sběrnice jsem zokruhoval.
První revo napájí myčku s pračkou a na druhý je připojena sklokeramická deska. Ta mne překvapila tím, že v jednofázovém připojení bere 5,5kW při zapnutí všech plotýnek naplno. Připojil jsem ji přes 20A jistič.
Od včerejška tak jedeme 100% solárně.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 530
Ty jedeš,na začátku to vypadalo menší co
Martin P
- Reputace: 94
To teda. První dvě sekce měly cca 5kWp. A to jsem minulý týden přivezl 14 340Wp panelů, z kterých je 12 určeno na výměnu 240Wp panelů umístěných na východ. Vloni z nich 2 rozbila větev při vichřici.
Sundané panely půjdou buď na posílení západní sekce (6 z nich), nebo pryč. Ale to se ještě uvidí.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Sousedův zachycovač fotonů.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
PetrDubi
- Reputace: 323
Ten je dobrej
Martin P
- Reputace: 94
V minulých dnech jsem provedl výměnu panelů do ulice. Z 12 panelů mi vloni 2 rozbila vichřice a neměl jsem náhradní.
Použil jsem 340Wp Amerisolary s tím, že jsem zachoval původní řazení panelů 3s2p.
První větev jsem zapojil na původní pcm60x a druhou zítra zapojim na REVO VM 5000.
Jsem zvědav, jak si klon Axperta povede ve srovnání s pcm60x.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
