Měnič Axpert VM II 3000W/24V/500V, LiFePO4 5,1kWh
Neo__
Nový příspěvek od Neo__ »
Nabízím sestavu Axpert VMII 3kW/24V/500V MPPT + LiFePO4 5,1kWh (už mi přišel nový 10kW/48V, budu to měnit, protože máme 15MWh/rok spotřebu, chtěl jsem to prvně vyzkoušet s něčím menším), je to hybridně ostrovní systém zcela bez přetoků, záruční listy. Sestava je funkční v provozu v rodinném domě u Karviné, vážní zájemci se můžu přijet podívat, jak se to chová v provozu, než to demontuju. Můžete si to v provozu vyzkoušet zatížit, zkontrolovat stav baterií, atd. Zájemci to můžu na místě demontovat a prodat. Sestava obsahuje:
Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert VM II 24V 3000W PF1, 500V MPPT regulátor, koupeno květen 2020, záruční list,
https://www.bch-battery.cz/Hybridni-kom ... 7_rLQNhOxI
8ks kvalitních LiFePO4 LISHEN 202Ah 3,2V, 5,1kWh, perfektně vyvážené, koupeno březen 2021, záruční list, má hrubým odhadem naběháno 50-150 celých cyklů, https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... VsXAufTWfE
Balancér na baterce, kabely k baterii 70mm2, měděné pásky, antikorozní dvoustranné podložky, nerez matice, kompletně sestaveno stále v provozu, než to demontuji.
Sestava neobsahuje panely, doporučuje se zapojit panely na celkové napětí 240-400 V a celkový výkon 500-4000 Wp podle vaší spotřeby.
Přidám seznam parametrů nastavení měniče, ať víte, jak to nastavit, aby měly baterky dlouhou životnost.
Axpert má v sobě stykač, který oddělí všechny vaše spotřebiče, měnič i panely zcela od distribuční sítě, takže pokud svítí slunce, nic neplatíte ČEZu, a nehrozí postihy za přetoky, protože je to zcela galvanicky oddělené. Až v noci, když nesvítí slunce a baterky se vybijí, tak se měnič vypne a všechny vaše spotřebiče se přepnou na distribuční síť - měnič jede synchronně se sítí, spotřebiče ani počítače přepnutí nepoznají, nic se vám nevypne. Když máte v domě správně rozloženou spotřebu, dá se s tím v létě při 3kWp panelech ušetřit 20kWh za slunečný den.
Měnit na větší to budu v následujících 2 týdnech - demontovat to mohu kdykoli. Kdo dříve přijde...
Nové to celé vyjde s balancérem, kabely a spojovacím materiálem na 44500, takže to nabízím zhruba za 37000 včetně záručních listů. Je to v Petřvaldě u Karviné, zatím zapojené v baráku, doporučuju před koupí přijet se podívat, jak to funguje.
*CAR*
Reputace: 2
Re: Měnič Axpert VM II 3000W/24V/500V, LiFePO4 5,1kWh
Nový příspěvek od *CAR* »
Přijel bych se podívat . posílám SZ .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
Neo__
Prodáno, díky :)
