Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
- Reputace: 522
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Uf, tak to me mrzi... V jakem prohlizeci se toto deje? Priznavam, ze vse vyvijim a ladim na google chrome. Ve FF na to jen zbezne mrknu ale FF je u me zdechly jak hlemyzd, takze nepouzivam a jelikoz jsem na debianu, tak MSIE take ne, ale muzu rozjet ve Virtualboxu WinXP a zkusit i MSIE7 tusim ze tam mam.matej_bb píše:To je velmi hezký počin, ta detekce stavů (hluboké vybití apod) akorát že mi to nějak nechce naskočit - když kliknu na Archiv tak se otevře nové okno prohlížeče a nic ..
drama
- Reputace: 20
No v Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:2.0.1) Gecko/20110430 Firefox/4.0.1 Iceweasel/4.0.1 se to chova stejne. Jen prazdna stranka...
- Reputace: 522
ok, du ladit.drama píše:No v Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:2.0.1) Gecko/20110430 Firefox/4.0.1 Iceweasel/4.0.1 se to chova stejne. Jen prazdna stranka...
- Reputace: 522
opraveno, diky za upozorneni ... davat do tagu <a> do parametru href javascript:nejaky_kod a zaroven pouzit target="_blank" zpusobi chovani, ktere popisujete. Zustalo mi to tam z drivejska, drive tam byl archiv schemat zapojeni domacnosti, ktery se oteviral do noveho okna/tabu (jak to kdo ma nastavene). Chrome se v tomhle stavu chova jinak, dle ocekavani spusti javascriptovy kod misto otevreni okna.
Takze odstraneno, opraveno, bug fixed
EDIT: jeste si vsimam ze ten seznam stavu je moc siroky ve FF, takze vznika horizontalni scrollbar. Spravim pozdeji, ale spravim
, mam to v TODO
- Reputace: 522
hmhm .. pokud klesne napeti na bat2 dneska pod 11.9, tak dneska asi zkusebne dam bat2 30Amperovy košt z centrály. Jede tu minipc, ntb, 2 x monitor, wifi, muzika, osvetleni, proste normalni domacnost o dvou lidech a venku cely den
... Co myslite.. vydrzim dnes bez dobijeni?
To by bylo prvni dobijeni z centraly od 13.unora letosniho roku.
EDIT: to bude asi kratke dobijeni.. vzhledem k soucasne kapacite ..
EDIT2: to bych mohl doladit ten archiv a pridat detekci dobijeni z centraly, ze .. ? A pri te prilezitosti opravit problemy ve FF ..
drama
- Reputace: 20
Bohuzel to vypada, ze ani zitra to nebude moc lepsi. Jinak normalni domacnost to tedy neni, ale ne ze by to bylo spatne...mypower.cz píše:hmhm .. pokud klesne napeti na bat2 dneska pod 11.9, tak dneska asi zkusebne dam bat2 30Amperovy košt z centrály. Jede tu minipc, ntb, 2 x monitor, wifi, muzika, osvetleni, proste normalni domacnost o dvou lidech a venku cely den... Co myslite.. vydrzim dnes bez dobijeni?
- Reputace: 522
"sani, stlaceni, vybuch, vyfuk"
ale kdyby mely baterky tu kapacitu co mely po koupi, tak bych ted jel jeste porad na baterky.. vsadim boty ..
coz znamena, jdu na tu detekci dobijeni z centraly
v archivu .. pac uz to mam na cem testnout ...
- Reputace: 522
matej
- Reputace: 45
Tomu říkám nadšení
Skvělá práce!
EDIT: K dokonalosti tomu chybí už jenom to měrení proudů ...
Třeba tímhle http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield?
Skvělá práce!
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 522
A jak vypada normalni domacnost? Respektive co musi splnovat domacnost aby o ni bylo mozno rict "normalni"?drama píše:Jinak normalni domacnost to tedy neni, ale ne ze by to bylo spatne...
drama
- Reputace: 20
Tak treba normalni domacnost pouziva pracku a lednicku s mrazakem.mypower.cz píše:A jak vypada normalni domacnost? Respektive co musi splnovat domacnost aby o ni bylo mozno rict "normalni"?
- Reputace: 522
- Toul
- Reputace: 3
.. a vobrovskou telku s hodně reprákama...
drama
- Reputace: 20
To uz podminka neni. Rada lidi ji nema. Ale asi opravdu neznam nikoho, kdo by nemel pracku.mypower.cz píše:... a mycku na nadobi ...
- Reputace: 522
a kde se psalo ze nemam pracku? Ja nemam stridac vykonny, ne ze nemam pracku .. ale ted momentalne jsou proste jine priority nez stridac pro pracku, protoze prat se da kdekoliv (pracku ma kde kdo a jelikoz navstevuji rodice tak ti maji pracku taky) a kdyby to byla priorita, tak peru tady. V tomhle problem neni.
EDIT: btw spousta lidi na tu pracku v dnesni dobe ani nema finance .. a bude hur ..
drama
- Reputace: 20
Ale o tom ja pisu. Normalni domacnost pouziva pracku.mypower.cz píše:a kde se psalo ze nemam pracku? Ja nemam stridac vykonny, ne ze nemam pracku ..
avatar
- Reputace: 3
normalni domacnost dnes ma 2 PC, 2 TV, Pračka , myčka, Mrazak kombinovany s Lednici, vysavač, varna konvice, mikrovlnka, trouba,
A když to vše zapnete tak vam nestačí žádnej střídač.
drama
- Reputace: 20
Tak nejde o to, zda musi jet vse najednou a zda musi mit opravdu vse uvedene vyse, ten vycet spise odpovida nejake stredni tride, ale cilem meho sdeleni bylo to, ze pracku pouziva prakticky kazdy. Upozornuji na to z toho duvodu, ze kdyz se pak rika, ze nekdo je plne sobestacny pokud jde o energii a ukaze se ze doma nepere, neni to uplne verohodne. Absence alespon maleho mrazacku (treba v lednici) by take mohla mit podobny efekt. Tim ovsem nechci rict, ze je to spatne, prave naopak. Jen se snazim predejit nedorozumeni v komunikaci s "temi venku". Hezky clanek je treba tento: http://www.motherearthnews.com/real-foo ... 1zsie.aspx Mimochodem cele ty stranky jsou zajimave...avatar píše:normalni domacnost dnes ma 2 PC, 2 TV, Pračka , myčka, Mrazak kombinovany s Lednici, vysavač, varna konvice, mikrovlnka, trouba,
A když to vše zapnete tak vam nestačí žádnej střídač.))
avatar
- Reputace: 3
no nevim pracku ma kazdy nekolik PC doma je normalni nebo aspon notebook kazdej ma vlastni tak to je a bude kazdej stim musi pocitat. Lednice to je standard u viceclene domacnosti pokud tedy nelitate kazdej den do obchodu. Televize by byt nemusela to je fakt ale proste 1 je urcite.
Mikrovlnka trouba je standard v kuchyni bez nich jsou naklady kuchyne daleko veci. ohrejte si polivku na plynu a v mikrovlnce .
No a dale sem zapomel na hlavniho zrouta a to boiler ))))
jak rikam je rozdil kdyz jste samy dva nebo jeden to se pak planuje klidne s 1 280WP panelem ale kdz jste rodina to je uplne neco jineho. Tam se proste pere vari uklizi a koupe denne temer.... spotreba vsech komodit je veci
matej
- Reputace: 45
Mikrovlnku nemám a ani kdybych bydlel v 100% ostrovním domě, tak bych ji neměl. Mám vážné pochybnosti o nezávadnosti takto připraveného jídla .. ale to je na jiné téma.avatar píše:Mikrovlnka trouba je standard v kuchyni bez nich jsou naklady kuchyne daleko veci. ohrejte si polivku na plynu a v mikrovlnce .
Pokud se týká ohřevu vody v bojleru, to je popravdě největší žrout to je pravda. V létě lze udělat aby přebytky z panelů šli do bojleru (dělal jsem na to měnič) ale v zimě budeme rádi když se dobijou baterky, takže přebytky nejsou.
Tu vidím velký potenciál v klasice - kotel na dřevo
