step down convertor na 5,6,9 V?
Diskuze se zaměřuje na použití step down convertorů pro napájení různých zařízení jako ADSL, wifi a VOIP routery či bezdrátové telefony, které vyžadují nižší napětí než 12V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s DC-DC měniči, problémy s AC napájením u některých routerů a doporučení na vhodné adaptéry. Hlavním cílem je najít spolehlivý způsob, jak získat stabilní napětí 5V, 6V, 9V a 12V bez zbytečných ztrát a komplikací.
SlezY83
- Reputace: 10
Chtěl bych se zaptat, jak řešíte napájení různých ADSL, wifi, VOIP routerů, nezdrátových telefonů atd... Většinou tyto zařízení nejsou na napětí 12V, ale na nižší. Je zbytečné používat měnič na 220 a pak konvertovat napětí zpět na požadované napětí.
Používáte někdo nějaký adaptér, zapojení, DC-DC měnič?
Já bych potřeboval konkrétně tyto kombinace na tyto zařízení:
LinkSYS SPA2102 5V (to by nemusel být problém, sehnat toto napětí)
Zyxel ADSL router 12V (to asi taky nebude problém i když baterie může mít 10-14V
TP-LINK Wifi router 9V (tady se bojím to připojit přímo, protože nabitá 12V baterie má skoro 14V a to je dost oproti 9V)
Panasonic telefon 6V (zde by byla možnost zkusit 5V zdroj, zdali by mu toto napětí stačilo...).
Summary:
Potřebuji vytvořit stabilní DC napětí 5V, 6V, 9V, a 12V.
Jak toto řešíte vy?
Summary:
Jak toto řešíte vy?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 427
Re: step down convertor na 5,6,9 V?
https://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... UI6r2e0Pms
Nebo pomocí auto-nabiječek pro mobily .
007ToMMaS
- Reputace: 16
Presne tak ako píše abrams použiť tie DC-DC meniče ide na nich nastaviť ľubovoľné napätie teda nastaví sa trimrom napríklad 9V a funguje to bez problémov. Osobne ich používam 3ks a som snimi spokojný. Povedal by som že sa skoro vôbec nehrejú. A vstupné napätie je až 40V.
3,2kWp REC320NP - juh
JiříK
- Reputace: 72
S tím Zyxelem asi smůla. Ten, co mám já, požaduje střídavé napětí...
A ke konverzi z 12 V na 5 V používám USB reduktor do autozapalovače.
- Reputace: 519
Nebo tohle http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stab ... red-126106 za poloviční cenu ale s dodací lhůtou jeden měsíc (někdy i více). Pro citlivá elektronická zařízení lépe filtrovaný výstup.
SlezY83
- Reputace: 10
Super! Díky za rychlé odpovědi.
Právě jsem zjistil, že s tím Zyxelem máš pravdu, JiříKu - je to na AC. Toho jsem si nevšiml :-/... Takže mám po srandě s tímto routerem.
Našel jsem doma měnič do auta se zabudovaným obvodem KA317 (také step down convertor), tak zatím vydržím na tomto.
Měřil jsem výstupní napětí (bez zátěže) toho 9V routeru a je 12,5V
a podle mohutnosti a váhy trafa to nevypadá na moc měkký zdroj.
Takže koupím konktory a vyzkouším, zdali 5V zařízení přežije 6V (hádám že bez problémů) a objednám ty konvertory z číny (díky za tip, kybos! Z DX normálně objednávám...). /sorry, ale dát za jeden měnič 245 Kč (včetně poštovného) a nebo 152 za dva a lepší a včetně poštovného je jasná volba/
- dedo
- Reputace: 10
2JiříK
Tak má asi zabudovaný usmerňovač, čo zvyčajne bývajú štyri diódy. Pokojne tam šupni DC, je jedno, v akej polarite, a zvýš ho o približne 1,4V, čo býva úbytok na diódach toho usmerňovačaTen, co mám já, požaduje střídavé napětí...
JiříK
- Reputace: 72
Nene. Už jsem mu to zkoušel vnutit, nenechá se. Prostě vyžaduje AC.dedo píše:2JiříKTak má asi zabudovaný usmerňovač, čo zvyčajne bývajú štyri diódy. Pokojne tam šupni DC, je jedno, v akej polarite, a zvýš ho o približne 1,4V, čo býva úbytok na diódach toho usmerňovačaTen, co mám já, požaduje střídavé napětí...
- Reputace: 519
Tady bych byl asi opatrnější, jelikož levnější step-down měniče většinou nebývají galvanicky oddělené a mohlo by potom docházet k průtoku vyrovnávacích proudů mezi vzájemně propojenými zařízeními (ADSL, router, PC...) přes společnou zem a zdroje.dedo píše:2JiříKTak má asi zabudovaný usmerňovač, čo zvyčajne bývajú štyri diódy. Pokojne tam šupni DC, je jedno, v akej polarite, a zvýš ho o približne 1,4V, čo býva úbytok na diódach toho usmerňovačaTen, co mám já, požaduje střídavé napětí...
SlezY83
- Reputace: 10
Zkoušel jsem připojit 12,5 na ten router a ne-e. Třeba vyžaduje symetrické napájení, bůh ví. No nic, no. Tak ten se takto nevyřeší. Tak alespoň ty další spotřebiče.
Co by mohlo ovlivnit to, kdybych zapojil dva step-down měniče s tím, že jeden by pracoval na 6V (VOIP router a telefon) a jeden na 9V (wifi router)?
Dál tam je ještě zapojeno 12V->5V na iPhone/iPad a bude 12V LED žárovka.
Díky moc
Díky moc
- ok1lpd
Ahoj, já používám v 48V systému toto:
http://www.ebay.com/itm/Converter-PKG46 ... 0728857827
Našel jsem to v bývalých zařízeních NMT. Tam je to dokonce na desce s pojistkami a filtry, prostě hotové...M.
P.S.:běží mi na tom minipočítač, HUB, Zyxel 660 a v pohodě
