FVE v televizi, rádiu, novinách
- Reputace: 6
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- Reputace: 18
Panely byly zasněžené, takže asi jel na DS.toxic_cz píše:
- Reputace: 3
Že by Majitel neměl na nádržích pojišťovací ventily ?
- Reputace: 155
Pojišťovací ventil může selhat. Nechápu ty bezpečnostní předpisy, proč vůbec spoléhají na takovou věc jako mechanický pojišťovací ventil. Na páru stačí mít PVC 40cm dlouhou trubku mezi dva holendry na přívodu před pojišťovákem, jako tavnou pojistku a zajistit okolo ní odvod tlakové vody a páry v případě selhání mechanických pojistek, kvůli škodám z vytopení. PVC na vodu se už asi nevyrábí, ale už mne jednou zachánila, tak vím očem píšu. Je to taková světle oranžová trubka a používala se před hd-pe, dnes standardním černým polyšem na vodu. Ten už se při 120 hned tak nepřetaví.
Určitě budu u akumulačky volit termostat,pojišťovák a tavnou pojistku na 90 st.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
- Reputace: 522
Ja bych rekl ze jistit muzeme cokoliv nekonecne velkym poctem jisteni, a zavada se stane stejne tam kde to vubec necekame. Tak to proste na svete chodi. Stat se muze kdykoliv cokoliv a nebezpeci omezit na nulu nejde nikdy. Tim nerikam ze by se nemelo jistit a zabezpecovat a udrzovat ale na druhou stranu .. to se proste stava a stat se to muze i kdyz bude ochran treba 20. Sice muzeme mit akumulacky 6x jisteny, ale pak nam manzelka necha zaply plynovy varic, voda pretece, plyn zhasne, mistnost se plynem naplni, nekdo zazvoni a barak leti do luftu a vubec ne 20x jistenyma akumulackama. Proste je potreba smirit se s tim, ze takove veci se stavaji a nikdy tomu nelze uplne zabranit.
- Reputace: 155
U plynu se přechází také na pojistky. Sporák či plynový spotřebič bez pojistek je prakticky doprodej, kvůli nařízení EU.
Můžu se zeptat na to PVC. Chci v létě přidávat akumulační nádrž k topení a měl jsem představu že tam vložím k ventilu kus gumové hadice. Takový laický dotaz nemůže to být odpadní PVC?
- Reputace: 155
Určitě ne, síla stěny musí být alespoň 2,5 mm, odpadní má 1,8. Zkouším tu trubku najít, ale asi se nevyrábí. Měla by to ale nahradit tato hadice (je to spodní tabulka) Je tam daný provozní a poruchový tlak a teplota.
http://www.gumex.cz/m-1-10-hadice-na-vo ... 14042.html
Když mi ta trubka praskla, bylo to za hodinama, po odpojení se ukázolo, že se udělala bublina. Měřák jsem musel uhradit, vodaři říkali, že se to stává, že pojišťovák selže. Když to valilo, tak to stříkalo rovnou do kanálu, takže by to chtělo hlavně i kovový límec v případě poruchy, když to prasklo,bylo určitě hodně páry a potom jen proud vody. Takže bez límce a kanálu by to mohlo udělat také pěknou škodu, ale na zbořený barák parou to nemá.
- Reputace: 6
- Reputace: 16
Iným zobrala a nám ušetrila kopec peňazí, lebo bol väčší dopyt a ceny išli rapídne dolu
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 68
Nevím, kam s tím. Tak teda asi sem... http://obcanska-neposlusnost.blog.cz/13 ... ik-cislo-1
- Reputace: 6
- Reputace: 522
chce to poradne tam tu diskuzi zaspamovat odkazem na mypower.cztoxic_cz píše:
- Reputace: 427
trochu čtení na dobrou noc :
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1101&rm=15
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1202&rm=15
Tohle myslí važně , nebo je to vtip ? http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1201&rm=15
Kuba ******* ... : http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 0903&rm=15 .
s takovou tu nebudeme mít klid vůbec
- tomas
- Reputace: 243
Plynule navážu:
http://ekonom.ihned.cz/c1-59494460-vlad ... upnich-cen
a doplním že 65 eur za megawatthodinu je více než mají větrníky v zelením bonusu a FVE od roku 2014.
http://www.ceskapozice.cz/byznys/energe ... je-energie
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... a-temelina
Jinak jim na MPO zdraví slouží? To tady lidem nedochází co se na ně chystá? Nedokážu si to vysvětlit.
- Reputace: 427
Zdravím ,tomas píše:Plynule navážu:
Českej národ je blbej ...
- Reputace: 265
proc jsem to cetl. je mi z toho smutno jak zku....li cely OZE. mohlo to vypadat uplne jinak a jadro by nebylo treba rozsirovat
bohužel v týhle republice je mi smutno z více věcí,a když tak přemýšlím,tak marně hledám něco,co mi udělalo radostPavelR píše:proc jsem to cetl. je mi z toho smutno jak zku....li cely OZE. mohlo to vypadat uplne jinak a jadro by nebylo treba rozsirovat
- Reputace: 427
Mě tenhle "státní" přístup se*e už několik let ... a lepší to asi nebudePavelR píše:proc jsem to cetl. je mi z toho smutno jak zku....li cely OZE. mohlo to vypadat uplne jinak a jadro by nebylo treba rozsirovat
Proč temelín vyrábí "tak" levně ? http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095 ... -nedej-se/
Steve , mě dělá radost
