Přednostní spínání zátěže
Diskuze se zaměřuje na přednostní spínání zátěže při ohřevu vody pomocí bojleru a připojení další odporové zátěže, například akumulačních kamen. Uživatelé řeší, jak automatizovat přepínání mezi zátěžemi pomocí termostatu s přepínacím kontaktem, aby se ušetřily náklady na více SSR. Doporučuje se použití kapilárního nebo bojlerového termostatu s trojpólovým přepínačem, který sleduje stav teploty a podle ní spíná zátěže bez nutnosti složité elektroniky.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Ahoj,
Fve nahřívám vodu (plynule SSR). Ve chvíli kdy se bojler odpojí termostatem chci aby se pripojila aku kamna (ci jina odporova zatez).
Nevim zda by fungovalo prednostni rele, nebot na vystupu ssr se nic nedeje pokud nejsou prebytky a pokud ano, tak jsou je to pulsni.
Slo by to udělat tripolohovym prepinacem, ale chci to automatizovat dle stavu termostatu bojleru.
Jakekoliv prepinadlo by ale muselo snimat napetovy nebo proudovy stav za termostatem bojleru, nemylim se?
Co si od toho slibuji je, ze usetrim za koupi 3x SSR.
antilop
Reputace: 1
Re: Přednostní spínání zátěže
Nový příspěvek od antilop »
A nesel by do bojleru zastrcit svuj termostat (nebo cidlo elektronickeho termostatu), ktery by ovladal stykac nebo dvojici stykacu, ktera by smerovala vykonovou cestu mezi bojlerem a druhou zatezi? S tim, ze puvodni termostat by beze zmeny zajistoval bezpecnost puvodniho obvodu bojleru. Prednostni rele bych si k SSR davat netroufl, rozhodovaci velicinou preci musi byt teplota vody, nikoli proud obvodem
greatlama
Nový příspěvek od greatlama »
Osobně to řeším tak, že mám v boileru dodatečné čidlo na to přepínání a termostat v boileru používám jenom jako havarijní.
Pochopitelně termostat v boileru musí být nastavený na vyšší teplotu, než je teplota přepínání. :)
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
ted si stim tady hraju ... arduino, jedno/dve cidla na snimani proudu, kousek programku, relatko. muzes tomu davat ruzny podminky. tohle je asi hodne jednoducha uloha, kdyz clovek vi jak. pokud to ovsem nema stat 130 korun, to se nevejdes.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Mojm10
Reputace: 6
greatlama píše:
Takže čidlo teploty v bojleru, kdy při dosažení teploty vypne a zapne jiný obvod? Čili termostat a dvě relé, bojler NC a sekundární zátěž NO?
Pokud by se stalo, že by obě zátěže byly sepnuté najednou, tak je po SSR.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Do bojleru dát přepínací termostat který zvládne 16A. Po nahřátí bojleru termostat odpojí spirálu a pošle 3 kontaktem na další zátěž, kamna, přímotop atd. arduino je zbytečnost.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
jj chce to sehnat bojlerový termostat s přepínacím kontaktem a vyměnit ho. Přesně takto mám zapojené 2 bojlery za sebou. Nejdříve se nahřeje ten první a po vypnutí / přepnutí termostatu to pošle napájení do druhého.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Majkl píše:
Mohol by som poprosiť o fotky, ako to máte spravené a link na použitý termostat? Či sa treba spýtať výrobcu bojlera?
Ďakujem
Mojm10
Reputace: 6
Můžete dát odkaz na nějaký konkrétní výrobek? Díky
Majkl
Reputace: 55
10 sec Google "kapilár termostat bojlerový"
https://www.dilynakotle.cz/tg-termostat ... da_z13245/
V popisu to není, ale na fotce je vidět, že má 3 kontakty. Ty co jsou čistě spínací mají jen 2.
Ještě malůvka
Pawel
Reputace: 70
Těch termostatů je hafo, co třeba se podívat do sběrného dvora. Nebo zde http://obchod.eximus.cz/kapilarni-termo ... takt-5629i musí se vycházet z toho jakou má bojler jímku. Toto přepínání jde použít i u velkého bojleru který má 2 tělesa nahoře a dole. Nejdříve se ohřívá jen horní část aby bylo dosaženo teploty vody potřebné pro domácnost a potom se přepne na spodní těleso kde může být nastavená i větší teplota než ne nahoře. Jakmile by se teplota horní části vody odběrem snížila tak termostat opět zapne horní těleso. Je jasné že jímka pro horní těleso musí být umístěna také ve středu bojleru.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
ještě zde se dají koupit levné termostaty, po osobní zkušenosti mohu jen doporučit
https://mhejret.cz/kategorie/termostaty-do-bojleru/
pán posílá promptně :-)
