Instalace FVE na vedlejší budově
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na vedlejší budově, například garáži, která je vzdálena od domu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vedením kabeláže, umístěním strojovny a přepínáním mezi distribuční sítí a FVE. Důraz je kladen na technické možnosti, bezpečnost a efektivní využití prostoru mimo hlavní budovu.
Jan_P
Nový příspěvek od Jan_P »
Dobrý den,
rád bych co nejvíce ubral na závislosti vůči dodavateli el. energie, tudíž pokukuji po stavbě fve.
Pročítám různé články, sleduji různá videa, ale nikde jsem nedostal spolehlivou odpověď ještě před plánováním konkrétního díla.
Rád bych panely umístil na garáži, která je od domu vzdálena cca. 10m. Ať už z hlediska lepší orientace střechy (a "nestínění"), tak i velmi omezeného místa v domě.
Současný stav je takový, že od elektroměru jde přívodní kabel do technické místnosti do rozvaděče, kde je hlavní vypínač, přepěťová ochrana, vývod z MEB a právě jistič pro garáž. Z tohoto rozvaděče jde kabel jednak do domovního rozvaděče a také do rozvaděče garáže (cyky 5x6).
Mojí otázkou tedy je, je vůbec možné instalovat veškerou (většinu) technologii fve do garáže a využívat kabel garáž-dům pro napájení domu a nebo musí být do přívodního vedení do domu vřazeno "něco", co zajistí přepínání mezi fve a distribuční sítí? To, že bych se úplně odpojil od sítě nevidím úplně reálně (zvláště v zimě), jelikož cca. 2/3 spotřeby celého domu dělá elektrokotel (zatím).
Momentálně uvažuji o inst. výkonu kolem 5-6kWp s baterkami kolem 8kWh. Současná spotřeba je 4MWh kotel, 1.5MWh bojler, 1.3MWh ostatní.
Děkuji za cenné rady
JP
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Instalace FVE na vedlejší budově
Nový příspěvek od Atman »
Nie je problém mať celú FVE strojovňu inde, ja ju mám 50m od domu v dielni. Treba si to nakresliť. V rozvádzači v technickej miestnosti budeš musieť odpojiť vstupy z ulice a tam vložiť prepínač siete a FVE. Ak by ti nevadilo mať garáž iba na FVE, tak sa ten kábel z nej do tech. miestnosti komfortne využiješ na prívod FVE do rozvádzača na celý dom, ale ak chceš mať možnosť DS aj v garáži, musíš natiahnuť ďalší kábel z garáže do technickej miestnosti do rozvádzača pre FVE.
Samozrejme je aj možnosť používať kábel do garáže "obojsmerene" ale to len za cenu komplikovaných prepínaní všetkých vodičov s rizikom stretu FVE a DS.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Taky budu dělat jednu Fve, bude od budovy cca 100m, což není až takový problém technický, krom ceny za ten kabel v zemi, 5x4 mm2 CYKY by mohla stačit na 2Kw přenosu.
K 22.10.2025 16550kWh
Jan_P
Přidat další kabel asi nebude problém, budu dělat cestu, takže do země můžu hodit min. chráničku,ev. i ten kabel.
Takže by měl být dejme tomu ještě navíc další 5x6mm2.
Měl byste někdo nákres, jak je to skutečně zapojené když je fve mimo dům? Jak jsem psal, na netu je plno variant a některé i protichůdné.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Obávam sa že nikto ti nič kresliť nebude. Vymysli si to ty, zaves a znalci ti to následne posúdia.
Jan_P
OK, pokusím se to dát dohromady
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Jan_P píše:
JP
Ahoj, ja to tak mám aj ked garáž je od domu cca 4 metre - pozri si moje vlákno.
DC káble ťahám vzduchom do domu, nie zemou.
Zvažoval som tiež že FVE z domu prehodím do garáže a že teda do domu už pôjde len AC. Nakoniec som sa kvôli viacerím rizikám a komplikáciam tejto myšlienky vzdal... "strojovňu" FVE s baterkami teda mám na medziposchodí ku pôjdu - mám lepší prehlad, baterky sú v teple, rýchlejšia a pohodlnejšia obsluha atd.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
To máš ešte fajn, ja mám panely aj na dielni aj na dome, v dielni je FVE strojovňa a 50m kabeláže tam DC a 50m späť AC. A idem pridávať ešte na dom 4kWp, takže ešte budem ťahať chráničkou ďalši dva vodiče. Ale kašlem na straty pri maximálnom výkone a pôjdem s DC 200V 23A so 6mm solárnym káblom.
Dolfinho
Reputace: 1
Nový příspěvek od Dolfinho »
Jan_P píše: sob úno 12, 2022 7:57 pm
Tak podařilo se?
Elektroskútr
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Kajap
