Porada - jak lehce snížit otáčky AC větráku
Otáčky AC větráku 12V 16W lze částečně snížit snížením napětí, například použitím trimru, tlumivky nebo zapojením žárovky do série. Snížení napětí však může způsobit ztrátu síly motoru a obtížné rozběhnutí. Lepší variantou je výměna za DC větrák s PWM regulací, ale pro fixní omezení otáček lze experimentovat s pasivními součástkami v malém rozměru.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
Prosím navrhněte mi parametry trimru, kterým potenciálně snížím napětí a tím i otáčky AC12V16W větráku.
Asi by se to už hřálo, při tomto “velkém výkonu 16W” jednoduchou pasivní malou součástkou to nepůjde?
Vím, že na to jsou spešl drahý velký regulátory, já to potřebuji fixně omezit.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Porada - jak lehce snížit otáčky AC větráku
Je to skutečně na AC? Pokud je to chyba a má být na DC, tak jsou pwm regulátory, např. jako https://www.aliexpress.com/item/1005002553731144.html
A pokud je na AC, tak do série dát třeba vhodnou (auto) žárovku na 12V. Metodou pokus a omyl.
Reputace:1101
trimr určitě ne. Tlumivka nebo kondenzátor. Ale moc od toho neočekávej. Výměna za DC a potom pwm regulace v širokým rozsahu je lepší řešení.
Hyp
Reputace:-18
Je to opravdu 12V AC a prý se to řeší omezením proudu? Je tam klasické toroidní trafo…
Potřeboval bych to tak do max. 2x1 cm velikosti aby se to vešlo nacpat k PCB větráku…
A co zkusit experimentovat s délkou a tloušťkou přívodu, co to udělá :-) To ubere dost proudu, resp. poklesne napětí, nutno akorát ohlídat, aby se to ještě spolehlivě roztočilo, že ano?
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Otáčky jsou dané frekvenci sítě. Snížením napětí se dají částečně snížit , ale motor ztratí sílu, může se obtížné rozbíhat.
Pokud chcete axperimentovat , tak vemte různé auto žárovky a zkoušejte zapojit do série s ventilátorem.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Hyp
Reputace:-18
A toroidní trafo je asi bezpečné ve vaně, žejo?
Reputace:1101
??? to je pokus o vtip, nebo co? to trafo musí být v koupelně mimo zón , tj min 60cm od vany, ne li dál, a nebo vejš než 225cm nad vanou.
AC větrák bych zahodil, a použil DC, ten se dá reguovat v pohodě. A nebo si k tomu pořiď frekvenční měnič, kterj bude stát 10x tolik co větrák. Ostatně rozvody elektriny jsou vyhrazené technické zařízení, do kterýho by neměl vrtat každej, kdo udrží šroubovák a má díru do prdele...
Hyp
Reputace:-18
Myslim vyvod 12V AC z toroidniho trafa, kdyz se do zony 0 davaji 12V AC vetraky (vzduchotechnicke).
Ale ta mrcha toroidni mi trochu brumi. Dal jsem to do velke instalacni krabice 97mm akorat se do toho vejde. https://www.ventilatory.cz/transformato ... 60w-x11608
Uz to mam nainstalovane rozvedene hotove. 12v jsem natahnul venkem do koupelny komory, pro nuceny odtah. Ventilatory maji cidlo vlhkosti. https://www.ventilatory.cz/ventilator-s ... -mm-x12344
Ze by se delaly i DC ventilatory tohoto typu, tak o tom nic nevim. Jasne, je to pro 230V rozvod. Zkousel jsem wattmetrem z lidlu merit ten toroid naprazdno a ukazovalo to okolo 1-1,5W. Lepsi nez znicena nemovitost plisni a nevetranim najemnika.
