FVE pro rodinný dům
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a solárním ohřevem vody pro rodinný dům s plynovým vytápěním. Uživatel zvažuje instalaci FVE s výkonem 5,18 kWp a bateriovým systémem, který by pokryl část spotřeby elektřiny a ohřevu vody, přičemž investice by po dotaci činila cca 240 000 Kč. Hledá názory na reálnost odhadů úspor a doporučení, zda zvolit komplexní FVE systém nebo pouze solární ohřev.
Daniel Vilím
FVE pro rodinný dům
Nový příspěvek od Daniel Vilím »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na názor, zda je lepší uvažovat pro rodin dům s fotovoltaikou nebo solárním ohřevem vody. Základní údaje - topení plynem, ohřev vody plynem. Spotřeba plynu 15 MWh/rok (4 teplá voda, 11 topení), elektřina 3,7 MWh/rok. Panely je možno umístit na jižní střechu.
Dostal jsem nabídku s následujícími parametry: Celkový instalovaný výkon 5,18 kWhp, Hybridní 3-fázový střídač (asymetrický) s funkcí zálohy 8,0 kVA, Vysokonapěťový bateriový systém (LiFePO4) 9,6 kWh; odhadovaná produkce el. energie 5396 kWh/rok.
Z uvedených produkcí a spotřeb v jednotlivých měsících roku jsem odhadl následující výtěžnost: elektřina 3,0 MWh/rok (tzn., ze sítě budu potřebovat 0,7 MWh/rok) a teplo do ohřevu 2 MWh/rok (tzn., že z ohřevu plynem budu potřebovat 13 MWh/rok).
Investici odhaduji komplet na 400 000 Kč mínus dotace 160 000 Kč = 240 000 Kč.
Prosím o komentáře, jsou-li tato čísla realistická. Jaký je váš názor na realizaci tohoto systému, případně jiného dle doporučení? Nebo byste se přikláněli k variantě pouze solárního ohřevu?
Za odpovědi předem děkuji
Daniel Vilím
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: FVE pro rodinný dům
Nový příspěvek od Dagus »
Dotace? Přečti si pravidla fóra.
Daniel Vilím
Dagus píše:
Omlouvám se za porušení pravidel. Chtěl jsem vědět, jestli v podmínkách rodinného domu lze uvažovat o FVE za rozumných ekonomických podmínek nehledě na dotaci. Především mě zajímá, jestli jsou odhadovaná čísla o úsporách elektrické energie a tepla reálná. Potom mohu posunout své úvahy dále.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Doporucuji danou kontaktovat firmu ohledne takovych otazek, vzhledem k tomu, ze vse je komplexni a individualni plus je malo informaci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 9 hostů
