Malá FVE co časem snad vyroste
Re: Malá FVE co časem snad vyroste
Tak 4x pylontech us3000c jsou doma.... děkuji kobra23
jsem zvědavý jak se na to budu časem koukat, zda pylony byla cesta vedle nebo ne... ale tak kdyžtak nebudu moct říct že jste mě nevarovali
Victron Multiplus II 5000, RS450/100, Lynx, Cerbo, 4x Pylontech US3000C
1 fáze: západ 9x 350wp Jinko solar = 3,15kWp = 4/2022 hotovo
2 fáze: jih 8x 350wp Jinko solar = 2,8kWp = 9/2022 hotovo
V plánu... jih +- 3kWp bifaciály na pergolu 6/2023 ?
Multiplus, RS450/100, Cerbo, 8x Jinko 350wp celočerný, Lynx objednáno (panely na druhý string objednám na jaře).... možná sem se zbláznil ale nebudu vyrábět busbary ale spojím to přes lynx power in, měnič i RS odjistím mega pojistkama 125A
Kde tápu a nad čím přemýšlím...
1, Chci provozovat ostrov (s jistotou že přetoky nebudou = úplné odpojení od DS) ale DS do multiplusu natáhnu (kvůli možnosti nabíjení aku v temnu) fázi budu jistit 20A (leží mi tu nevyužitej aspoň ho využiju), stačí odpojit jen fázi nebo radši i N ?
2, Měnič i regulátor odjištěnej mám... jistit i cestu "baterie->Lynx" ? čím ? Koukal jsem na XNH00-A160 ale nevím zda je to vůbec potřeba (když se cokoliv stane odpadne RS i multiplus a rozpojí se to ? nebo uvažuji mylně ?) , případně jakou pojistku zvolit - baterie bude připojena 2x orig. kabel pylontech jelikož to je snad 21mm tak aby se omezili ztráty, asi bych jistil 200A když bych odpojovač dal jen na + tak 2x100A ?
3, Kolik toho tahat z domovního rozvaděče (právě dokončuji rekonstrukci elektro v celém RD - vše rozkopáno, možno si ještě vymýšlet) zbylo mi tu cyky 5x10 asi zbytečnej overkill i na případný provoz s paralelním měničem... ale to ničemu nevadí ne ? + táhnout asi utp z rozvaděče (signály vytěžování ? to je věc co zatím vůbec nechápu, ale budu řešit za pochodu) + ještě něco silovýho ? (na co např? nemám představu, sem nováček)
4, Jak jsem psal, dokončuji elektro - rozvaděč 165 pozic (5x33), ideálně bych chtěl mít vše v jednom - aktuální obsazenost bude - 3x33 zatím plánuji horní a spodní řadu nechat volnou, ale do 14dní to chci už dokončit... nějaké poznatky na co myslet ?
5, rozvod od měniče do rozvodů by měl vypadat jak ? Zatím si myslím že přímo z měniče povedu kabel do dom.rozvaděče, (pak jistič ? - přijde mi asi zbytečný ? případně jaký?) => elektroměr (abych věděl co se mi podařilo už vyrobit/spotřebovat => Hager sft440 => Hager sft440 .... chci dva přepínače idea je letní/zimní provoz => chránič => rozvod el...
- Reputace: 813
Máš- li dvoutarif, může se hodit aby v rozvaděči byl signál, kdy jsi na NT. Třeba pro dobíjení baterek nebo kdy se má přepnout v zimě vše na distributora.
Dvoutarif mám D45D... ale rozdíl VT-NT je jen v distribuci = což je ve výsledku 00 prd že to neřeším ani při normálním provozu....rva píše:Máš- li dvoutarif, může se hodit aby v rozvaděči byl signál, kdy jsi na NT. Třeba pro dobíjení baterek nebo kdy se má přepnout v zimě vše na distributora.
nicméně signál HDO v rozvaděči je... pokud myslíš hlavní domácí rozvaděč kam bych chtěl vše směřovat u měniče zatím plánuji jen DC rozvaděč (svodič + odpojovač panelů pro každý string) pokud to je správně nevím, ale rád si nechám poradit
Tak hlavní část komponentů na první fázi doma
panely nakonec 8x Jinko mono 350wp
teď jen počkat na zbytek a zkusit to zatím zapojit jako UPS
jinak k předchozím bodům
1, vyřešeno - objednal sem 25A jistič i s odpínáním N vodiče
2, vyřešeno - XNH00-A160 objednáno + 2x100A Gg pojistky - doufám že vývod půjde nahoře propojit nějakou měděnou pásovinou aby z odpínače už mohl jít jen jeden kabel, ale to uvidím až to budu mít v ruce
3-4-5 stále v řešení.... na výstup měniče jsem objednal jistič B32A, sft440 mám taky objednané
To vypadá jak u mě doma. Určitě dál reportuj. Já to začnu skládat a zapojovat asi až na jaře.LorD.FreD píše:Tak hlavní část komponentů na první fázi doma![]()
teď jen počkat na zbytek a zkusit to zatím zapojit jako UPS![]()
Tak sem pomalu začal kompletovat, hrozně mi to trvá, ještě že je zima a skoro nesvítí
Jelikož se mi doma válel 4cm polyš tak sem se rozhodl trošku rack zateplit... uvidíme jakej to bude mít vliv. Rád bych to do týdne, max dvou vše dozapojil (krom panelů, dřív jak v březnu na střechu určitě nepolezu) tak kdyby někdo nějaké postřehy tak budu rád, vše je to pro mne novinka
- Reputace: 371
Akorát ten polyš krásné hoří I když je samozhášivý.Nahradil bych ho vatou pokud chceš zateplit bedny.
- Reputace: 191
Pri pylonoch nie je treba mať smart shunt (meranie kapacity)? Majú to už pylony v sebe?
o jeho hořlavosti vím... byl doma, zadarmo, hořet tam snad nebude... vyndat půjde vždycky, rychle a kdykoliv, uvidím jak se budou hejbat teploty v racku až to bude v provozu, dost možná ho pak vyhodím a nebude tam nicFranta2776 píše:Akorát ten polyš krásné hoří I když je samozhášivý.Nahradil bych ho vatou pokud chceš zateplit bedny.
Jak sem psal, vše je pro mne novinka... nicméně toto by měla snad vědět BMS pylonů a předávat to do cerba (doufám že si to myslím správně)Diablo1st píše:Pri pylonoch nie je treba mať smart shunt (meranie kapacity)? Majú to už pylony v sebe?
Dole vše zapojeno, oživeno, baterky sem ze sítě dobil, modbus komunikace do HomeAssistenta šlape, zkusil sem přes prodlužovák pustit pár žravejch spotřebičů - vše multiplus zmáknul bez problémů... ale když se rozjedou větráky (rozjeli se při nabíjení baterky) tak to dělá docela kravál (což mě překvapilo)
Teď zbejvá připojit napevno do rozvaděče a panely na střechu, střecha bude ještě problém když furt fučí nebo prší
Chtěl bych se zeptat (ověřit si) jak správně připojit do rozvaděče ? z DS mi jde 3+1 (L+PEN) v rozvaděči jsou dvě velké svorkovnice kde je PE (PEN+PE) a N svorkovnice propojena čímž je uděláno rozdělení... dále je každý (opravdu každý) obvod za chráničema. Celé je to moje práce, zkontrolována revizákem, vše ok. Revizák o stavbě FVE ví, dá revizi i na FVE až bude doděláno. Bod rozdělení PE+N není (zatím) přizemněn.
Plán je:
ACin - připojit L+N+PE... N a PE z dané svorkovnice (která je propojena) N a L povede přes dvoupolový jistič (tuším že jsem koupil 25A připojovat chci pouze na nouzové nabití baterií)
ACout - PE na PE svorkovnici, N do Hager sft440 L přes jistič také do sft440 kde bude propojeno na L1+L2+L3
dále bude chránič a jističe....
mohl by mi někdo potvrdit zda to zamýšlím správně ? Osobně jsem doufal že revizák změří uzemnění, a budem řešit přizemnění, což ale údajně (nemám důvod nevěřit) teď měřit nelze - zima, mráz, sníh - naměřil by blbosti, uděláme ke konci března až to bude dávat smysl... N a PE svorkovnici mám a nemám nic řesit... s ohledem na FVE řešil prakticky jen hromosvod který musím komplet předělat (s čímž jsem ale počítal)
Plán je:
- Reputace: 162
Nějaká přepěťovka by se asi hodila k tomu MPPT, nebo bude v dalším rozvaděči ?
v tomhle rozvaděči je 2x pojistkovej odpínač, 2x přepěťovka (na dva stringy který to RS umí) zatím jsem natáhnul jen propoj od pojistkovejch odpínačů... zbytek se dodělá jen co se dostanu na střechu...FRSO píše:Nějaká přepěťovka by se asi hodila k tomu MPPT, nebo bude v dalším rozvaděči ?
- Reputace: 162
Ok, už je vidím, mě to splívalo s těmi pojistkovými odpínači.LorD.FreD píše:v tomhle rozvaděči je 2x pojistkovej odpínač, 2x přepěťovka (na dva stringy který to RS umí) zatím jsem natáhnul jen propoj od pojistkovejch odpínačů... zbytek se dodělá jen co se dostanu na střechu...FRSO píše:Nějaká přepěťovka by se asi hodila k tomu MPPT, nebo bude v dalším rozvaděči ?
Tak již nějaký čas testuji... vyrobeno lehce přes 50kwh... nejdříve byli 4 panely ve spodní řadě, poté jsem přidal jeden do vrchní... nyní už na střeše všech 9 panelů zapojeno v sérii = 3,15kWp
Střecha je na západ a hlavní střecha RD panelům plně stíní až do cca 11h, poté se slunce objevuje postupně od spodních panelů nahoru, vše plně osvíceno je cca od 14h. Když sem měl 4 panely dole fungovalo to vcelku dobře, po přidání jednoho panelu do vrchní řady to fungovalo hůř
, sice se výroba po 14h "dohnala" ale velmi nemilé překvapení.... od instalace všech panelů slunce nesvítilo... otázka je:
1, Jak moc pomůžou otimizéry ? Koukal jsem že TIGO jde instalovat pod jednotlivé panely, osadil bych asi vrchní řadu, ale váhám zda to má smysl...
2, Projeví se nějak vyšší napětí stringu ? Když bylo 5 panelů (a někde byli stíny) tak regulátor našel mppt bod kolem 130V (rozsah je 120-450V) z čehož usuzuji že by to možná mohlo pomoci ?
nikde sem nenašel (nebo nepochopil) jak přesně fungují diody v panelu, ale myslel jsem že zastíněný panel prostě odpojí/přemostí/vyruší, respektive že ten dopad na výrobu nebude naprosto fatální.
Proto přemýšlím o TIGO ale furt tápu co s tím.
- Reputace: 813
Vidím tam krásnou střechu na jih. Kdyby byla moje, panely přesunu tam.
Vidíš správně... a nevidíš komplet... potenciál střech vidím někde okolo 20kWp, ale až časem... tohle je první rekonstruovaná střecha, první možné umístění.... dalších 2,8kWp už mám komplet doma, instalace na dílnu orientace jih, cca 6/22.... jak je napsáno v nadpisu - časem to snad vyrosterva píše:Vidím tam krásnou střechu na jih. Kdyby byla moje, panely přesunu tam.
- Reputace: 525
Zastíněná střecha by se měla řešit drátováním po dvou panelech a odpovědným reglem.Kupovat devět optimizérů za 15tKč na počet panelů co stejně nedá jmenovité napětí MPPT toho nynějšího reglu, je dle mě nesmysl.
Přemýšlím jen o 4x optimizérechmarko250 píše:Zastíněná střecha by se měla řešit drátováním po dvou panelech a odpovědným reglem.Kupovat devět optimizérů za 15tKč na počet panelů co stejně nedá jmenovité napětí MPPT toho nynějšího reglu, je dle mě nesmysl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
