Zdroj od Lubíka
Uživatel sdílí zkušenosti s nákupem zdroje od Lubíka, který upravil pomocí 3D tisku a přemístění diod na čelní panel. Zdroj je stabilní a spolehlivý, provozuje ho již tři roky v dílně. Nabízí také STL soubory pro 3D tisk, které rád poskytne ostatním zájemcům.
- bublich
- Reputace: 67
Zdroj od Lubíka
Dobrý den.
Tak jsem koupil zdroj od Lubíka.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9A#p157050
Napřed jsem si říkal jen tak do foroty,ale pak mi to nedalo.Měl jsem doma rezervní stab. prog. zdroj 50V/20A tak jsem
ho využil.
https://www.aliexpress.com/item/3292018 ... mainSearch
Trochu 3D tisku,tak kdyby se někomu hodilo tak STL rád pošlu.Úpravy na zdroji minimální.Diody zezadu přendány na čelní panel,dozadu přidán síť. vypínač a vnitřní síť.pojistka.
Ty zdroje z Ali se zdají být kvalitní,dva provozuji již 3 roky v díl. lab.zdroji.
ho využil.
- Lubik
- Reputace: 31
