Řízení elektrárny, monitorovací napětové relé pro aku 48V
Diskuze popisuje vlastní výrobu a použití hlídacích napětových relé pro systémové napětí 48V akumulátorů, která slouží k řízení elektrárny a automatickému přepínání mezi distribuční sítí a vlastní výrobou energie. Relé má nastavitelnou horní a spodní mez, dlouhodobou spolehlivost a nízkou spotřebu energie. Autor nabízí stavebnice těchto relé, které jsou vhodné pro zkušené uživatele schopné pájet a měřit napětí.
kyocera
- Reputace: 380
Před roky jsem si vyrobil několik kusů hlídacích napětových relé pro systémové
napětí aku 48V. Toto napětové monitorovací relé řídí celou elektrárnu.Ale může řídit i jiné věci.
Ale zbyly mně ještě kompletní stavebnice.
Toto napětové hlídací relé má nastavitelnou horní a spodní mez
K akci tedy dochází po dosažení horní meze aku nebo spodní meze aku a pak kontakty relé
Jsou sepnuty při vlastní výrobě energie a naopak rozepnuty, když aku jsou vybité.
Kontakt hlídacího napětového relé dálkově ovládá zapnutí měniče a také dálkově
Ovládá druhé výkonové relé na přepínání DS nebo vlastní výroba z FV, kdy
Je zapnutý měnič.. Hlídací napětové relé
je opakovaně dlouhodobě spolehlivé, protože obsahuje napětovou referenci a také
Cermentové trimry. Dlouhodobá roční opakovaná spolehlivost přesnosti spínání je lepší
jako 90mV za rok na systémovém napětí aku 48V které se měni při nabijení nebo
vybijení.. Nyní nabízím 4 kompletní stavebnice hlídacího napětového relé
s nastavením horní a spodní meze aku pro akci. Řídící relé se vlastně chová jako bistabilní
a to díky obvodu ICM7555 což je vlastně klopný obvod ovládaný dvěmi komparátory.
Napětové hlídací relé pro systémové napětí 48V můžete vidět v mém systému druhý obrázek zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p63959
a dále čtvrtý obrázek zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p83482
Napájení je z aku 48V. Výstup jsou kontakty relé. V textu je i popis.
Při vypnutí napětového relé je vlastní napětového elé spotřeba menší jako 0,3W.
Díky pomocnému měniči je i při zapnutí spotřeba zanedbatelná. Toto napětové relé při dosažení horní meze sepne a řízení pak zapne dálkově měnič a také se se tímto kontaktem přenese řídící impuls do přepínání DS. z DS na vlastní výrobu. Naopak při vypnutí napětového relé .Napětové relé tedy obstarává celé automatické přepínání z DS a naopak
A také vypínání a zapínání dálkově měniče. Celý rozvaděč s výkonovou a řídící automatikou vidíte na šestém obrázku zde.
Hlídací napětové relé tedy vše řídí a ovládá a celá automatika je pak jednoduchá.
Dojde i k vypnutí měniče a je návazně přepnuta DS opět na provoz domu. Mám ještě 4 stavebnice , tedy krabička na DIN lištu velikost 4 moduly z ABS + kompletní součástky.
Nabízím tedy 4 stavebnice . Hlidací napětové relé má uvnitř i ochranu proti velkému
Přepětí, proti přepolování proti rušení a také elektronicky ošetřené rychlou demagnetizaci cívky relé při vypnutí. Nastavení se dělá na dvou cermentových trimerech. Jsou zde také
dvě Led diody, jedna signalizuje provozní stav, druhá zapnutí relé.
Celou stavebnici mohu nechat se slevou cca 50% za velmi dobrou cenu + pošta. Zájemce
o stavebnici by měl umět pájet THT součástky a rozumět součástkám a měřit voltmetrem.
Pokud máte zájem zašlete SZ a do SZ napište Váš mejl pro zaslání případné fotky.
- Reputace: 235
Re: Řízení elektrárny, monitorovací napětové relé pro aku 48
sz
kyocera
- Reputace: 380
Všechny kusy stavebnice monitorovací napětové relé jsou již rezervovány pro prvního zájemce, výše uvedeného, který
napsal jako první již po 20 min .
kyocera
- Reputace: 380
Prodáno. Inzerát už není aktuální.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
