Počasí
Diskuze na fóru ukazuje, že únor 2026 je z hlediska počasí a výroby elektřiny ze solárních panelů velmi nepříznivý. Většina uživatelů zaznamenala výrazný pokles solární produkce kvůli zatažené obloze a sněhovým srážkám, což vede k nízkému pokrytí spotřeby. Tento rok je nejhorší za posledních 12 let, což ovlivňuje i provoz domácích baterií a spotřebičů.
- Brbla
- Reputace: 72
Re: Počasí
Ono záleží na tom, k čemu je poměr přímé/difuzní vztaženej. Já jsem jen chtěl říct, že když je tma jak v pytli a světla nulanulanic, tak mi ani 50% difuzního světla nepomuže, protože je to polovina z nulanulanic. Můj příspěvek výše to měl dokumentovat.
Jinými slovy z difuzního světla za tmy něco vydoluju, např.slunce pod obzorem a přímé světlo nula, nebo celá obloha temně šedá, slunce nevidět. Ale celkovej výnos mizernej. A ano, za určitejch podmínek je panel "naplacato" výhodnej.
Co se týče sněhu, tak ten jsem za minulou zimu odklízel asi tak 6-8x (střední čechy).
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Primarne som zacal podiel difuzneho ziarenia riesit z dovodu obmedzenej plochy vhodnej pre panely, a hladam ci sa da zvysit pocet panelov na ukor uhla prizdvinutia panelov. Napriklad pri uhle 34-40st mi vojdu na plochu strechu ledva 2 rady panely (tak aby si netienili v zime), pricom pri uhle 10-15st tam vojdu 3 rady bez problemov. Maly uhol tiez znizuje naroky na kotvenie/zataz konstrukcie (vietor). Pomer difuzneho ziarenia je vztiahnuty k celkovej energii dopadajucej na idealne orientovanu plochu vyhladom na slnko.
Slnečné žiarenie prijaté zemským povrchom, známe ako globálne žiarenie, je súčtom troch zložiek. Prvá z nich, priamy lúč alebo priame žiarenie, je časť slnečného žiarenia, ktorá dopadá na zem bez toho, aby bola oslabená atmosférou, a dá sa modelovať tak, že prichádza priamo zo slnečného disku. Druhou alebo difúznou časťou je slnečné žiarenie, ktoré dopadá na zem po odrazení alebo rozptýlení atmosférou a považuje sa za prichádzajúce z celej oblohy. Treťou zložkou, ktorá sa nie vždy zohľadňuje, je odrazené žiarenie od povrchu zeme alebo okolitých prekážok. Priamy lúč je k dispozícii iba vtedy, ak nie je slnečný kotúč blokovaný mrakmi, zatiaľ čo difúzny prvok je vždy k dispozícii, pretože je jediným žiarením, ktoré je k dispozícii vždy, aj keď mraky blokujú slnečný disk.
Napríklad v severnej Európe môže byť v zime difúznych viac ako 60% až 70% mesačnej priemernej energie.
Zdroj: RADIATION DATA - J.K. Page, in Solar Energy Conversion II, 1981
- Reputace: 530
Re: Počasí
A se sněhem je difuze k ničemu na zasněžené vodorovné ploše panelů a jelikoš to jen tak nestaje,tak dlouhodobě.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Aktuálne sú po tornáde 2. stupňa v Petkovciach na východnom Slovensku. Zvykáme si na sezónu tornád ? Teda nič moc to nie je...
- Reputace: 528
Re: Počasí
A som tu zas... Na tom globálnom otepľovaní skutočne niečo bude. Takúto potvorku som pri kosení našiel dnes na trávniku. Dosiaľ som ju nikdy nevidel, bývala obvyklá len na južnom Slovensku a južnej Morave. Modlivka zelená, fotené za šera mobilom na strednom Považí.
chatař
- Reputace: 74
Re: Počasí
Copak kudlanka nábožná, horší jsou ty šílené bouře a tornádo F4 na Hodonínsku. U nás na Slovácku v Bílých Karpatech jsem jí našel na louce ve výšce přes 600m. Taky jsem docela koukal cože nám to tady žije.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Tak som dnes robil odpocet, ako kazdy mesiac a zarazilo ma, ze vyroba za oktober(rijen) bola vyrazne vyssia ako po minule roky. Ono cely rok bol pre vyrobu nejako lepsi (leto neviem presne lebo som limitovany tym co dokazem spotrebovat).
Udaje su od zaciatku instalacie (8/2017) - instalovany vykon (1,77kWp) stale rovnaky - vid. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=V+trnave
Vyzera to tak, ze je vyssia intenzita dopadajuceho slnecneho ziarenia na zem, resp. je menej zamracenych dni.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Počasí
U mňa je to rovnaké - 2x vyššia výroba oproti minulému roku - 270kWh vs 132kWh. Tento október bol super - bojím sa že ďalšie mesiace budú o to horšie...
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
Tiez to u mna nebolo zle, spotrebovane za menicom 900kWh, akurat absentujem nabite baterie tak ako tomu bolo v letnych mesiacoch, kedy vzdy vecer boli plne.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Ako ste na tom s pocasim, aj u vas tak brutalne fuka?
Tu je masaker, zatial DS vizualne evidujem, takze ziadny vypadok zatial.
zatial vsetko vo výstavbe...
MilosV
- Reputace: 13
Re: Počasí
Dnes to je opravdu brutal, pro jistotu jsem dnešní výrobu nažduchal do baterky (7kWh) a do spotřeby jen 2 kWh. Bohužel místo předpovědi celodenní skorojasno to bylo slunce/tma.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
U nas tak isto, slnko/tma ale tak 18kwh som do baterky dal, celkovo na PV strane 26kwh.
Blaznive pocasie, aj sneh dnes uz bol a to som na nížine...
Len nech vsetko drzi pokope, s toho mam najvacsie mindráky!
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
No já se ráno probudil a našel část střechy garáže o 2 m vedle, než by normálně měla být. (Ona teda nebyla v top stavu a úplně vichru vzdorná) Slyšel jsem o výstraze na vítr na Slovensku, tak jsem se díval, jak má být u nás a předpověď se nějak moc netrefila. Mělo být větrno, ale ani zdaleka ne až tak větrno jak bylo. Jinak taky výroba zataženo-díra-zataženo... a tak dokola
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
Re: Počasí
Pod Tatrami je to dosť o hubu, cely deň vychrica , sneh a záveje. Riziko aj vyjsť z domu. Výroba skoro nič, takže som na DS a to čo ostalo v batériách ostáva ako záloha .
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
U nás bola dnes výstraha 3. stupňa na vietor, ale najviac čo mi nameral merák meteostanice na streche bolo 24,2 m/s a panely čo mám na stojáka 55 stupňov na rovnej streche, dnes smer vetra presne odzadu v pohode zvládli. Ale keby bolo sľubovaných 28-33 m/s tak boh vie ako by to dopadlo. Zatiaľ na tejto inštalácii od leta to bol najsilnejší vietor.
- vata
- Reputace: 93
Re: Počasí
Tak u nás na Vysočině včera vypadávalo DS pořád, a pak v podvečer to vypadlo vážně echt - vichr poškodil nedaleko vedení. Nás to naštěstí neodneslo... Byl to neplánovaný výpadek skoro 20 hodin, naštěstí moje baterka to ustála a dnes dopoledne i trochu nasvítilo - i když VALC musel hrábnout do rezervy. Před chvílí DS naskočilo, a já mám baterii na 15%, tak jen doufám, že DS nevypadne znovu, protože už se zatáhlo a znovu sněží... Páč to bych byla za těch 10 let poprvé bez elektriky
Atman
- Reputace: 51
Re: Počasí
Musím povedať, že tento január bol u nás (JZ Slovensko - Šenkvice) mimoriadny. Naposledy som bol pripojený na DS v decembri a celý január stále ostrov. 7kWp mi dalo za január 375kWh a to mám zimné tiene od susedov a dnes zase azúro, už neviem kam s elektrinou, baterky nabité, TUV 120L odpojila lebo bola nahriata na maximálnych 80 stupňov, do akumulačnej nádoby na kúrenie ide 2kW, v dome je 25 stupňov čo dáva klíma a na streche stále zostáva nejaký kW výkonu. Paráda, dúfam že sa to neootočí. Už mi vezú ďalších 16kW Lifepo4 od Mikela, čo ja s tou elektrinou budem robiť? V lete to zhltne bazén, ale teraz nemám kam už tlačiť, asi v lete prerobím akumulačnú nádobu na kúrenie a pridám ešte jednu 2kW špirálu, škoda každého wattu čo ostane na streche.
- Reputace: 537
Re: Počasí
Atman píše:Musím povedať, že tento január bol u nás (JZ Slovensko - Šenkvice) mimoriadny. Naposledy som bol pripojený na DS v decembri a celý január stále ostrov. 7kWp mi dalo za január 375kWh a to mám zimné tiene od susedov a dnes zase azúro, už neviem kam s elektrinou, baterky nabité, TUV 120L odpojila lebo bola nahriata na maximálnych 80 stupňov, do akumulačnej nádoby na kúrenie ide 2kW, v dome je 25 stupňov čo dáva klíma a na streche stále zostáva nejaký kW výkonu. Paráda, dúfam že sa to neootočí. Už mi vezú ďalších 16kW Lifepo4 od Mikela, čo ja s tou elektrinou budem robiť? V lete to zhltne bazén, ale teraz nemám kam už tlačiť, asi v lete prerobím akumulačnú nádobu na kúrenie a pridám ešte jednu 2kW špirálu, škoda každého wattu čo ostane na streche.
Nespletl jsi se???To je cca 2x tolik jak na Moravě.Mám podobná čísla jako Marco vyrobených 246kWh z 10600Wp
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Středo / severní čechy leden = 206,9kWh
- Reputace: 537
Re: Počasí
Ty máš vyrobeno cca 20kWh z 1kWp.Já mám 25kWh a on má 53kWh.Divný:)))Majkl píše:Středo / severní čechy leden = 206,9kWh
