Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Plánuji koupit tento měnič, ale v manuálu není nic o možnosti nastavení maximálního proudu z akumulátoru. V nedávném tématu o Revo VM I 5500 48V jsem našel, že umí omezit maximální proud z aku.
Nevíte jestli to umí i dvojka ? Jedná se mi o dlouhou životnost akumulátorů a nerad bych je trápil proudovým odběrem 1C když si o něj měnič řekne.
Díky.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Atman
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Nový příspěvek od Atman »
Dlhá životnosť akumulátorov = poriadna kapacita aby pracovali pri C/5 + trocha zmena spávania (odložené pranie, myčka a pod na čas keď dávajú panely) a nie je žiaden problém.
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To snad ani není potřeba,satačí jen připojit menší spotřebič a ty s větším nepřipojovat....
Reputace: 362
Když chceš omezit odebíraný proud z baterie musíš omezit zátěž jinak ti to spadne do poruchy.Baterky jako rozumnou kapacitu pro celý barák vidím okolo 20kWh.S jedním nebo dvěma předraženými Pylontechy moc parády nenaděláš.
ZdZ
Reputace: 6
praní apod. když svítí sluníčko, to se dá hlídat, ale co když projde mrak, panely přestanou dávat a měnič začne tahat z baterky 4kW, to už je pro akumulátor velká zátěž
kdybych nastavil max. proud třeba na 20A tak se ihned přepne odběr ze sítě a baterkám to neuškodí, jen jsem nikde neašel, jestli to stroj umí, jestli to neumí tak se to musí vyřešit nějak jinak, protože 100 tisíc za baterky nedám
nepotřebuju mít nezávislý systém s obrovskou baterií, protože v našich podmínkách to stejně nejde, proto počítám 5kWh na menší odběry a zálohu, kdyby vypadl proud, pak bych dokrmoval z centrály
pylontech je dle mě cenový nesmysl, nejlepší je poskládat si to z článků a připojit balancér a je to za poloviční cenu
článek 120Ah stojí kolem 1800,- a měl by i něco vydržet
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ZdZ píše:
Tak pokud to zvládneš, tak si to slož sám a je to, LifePo4 120Ah už nebude mít problém se 4kW.
Pokud by se to mělo přepínat na DS, atd, tak to ti neporadím jak, to není Victron Multiplus, tam bych uměl.
ZdZ
Reputace: 6
revo podle manuálu umí přikrmovat z akumulátoru i sítě, jestli jsem to správně pochopil
jen se mi nelíbí ten odběr z baterií při velké zátěži, protože pro dlouhou životnost uvádí u lifepo4, že by se nemělo odebírat víc jak 0,5C někde i méně
Reputace: 162
ZdZ píše:
Tak potom 202Ah, nebo 280Ah, ale to je zase hodně love.
ZdZ
Reputace: 6
mě stačí 100Ah, jen nějak omezit proud, nebo odstříhnout baterku v případě většího odběru, ale zase co by udělal měnič, aby mu to neuškodilo
Artuš
Reputace: 5
Nový příspěvek od Artuš »
Trochu mimo mísu, proč tenhle měnič?
ZdZ
Reputace: 6
Artuš píše:
měničům moc nerozumím a na tomto konkrétním netrvám, klidně koupím jiný, ale aby uměl cca 5-7 kWp pole, přikrmovat ze sítě, aku, když svítí málo a nestál o moc víc, +-5 tisíc bych neřešil, kdyby to mělo smysl, ale dávat 30 tisíc se mi nechce, když jsou levnější
taky aby měl měnič špičkový výstup kolem 10-12kw pro rozběh motorů v pračce a u mrazáků, mám 2 pultové a lednici, trvalý stačí 5kW
Reputace: 1003
Máš to nějaký popletený. Motor v prače na rozběh potřebuje max. 500W, když je inverotorová, tak i míň. A mrazáky se zapínají zároveň? Snad ne, a i kdyby, tak to většinou nebejvá víc než 1.5kW na mrazák po dobu pár sekund. AXpert má výstup 5kW a ani o chlup víc, špičky zvládají LF měniče, ale to jsi na jinejch penězích.
ZdZ
Reputace: 6
co mám popletený ?
nemám invertorovou pračku, mám tam starý motor a ten bere špičkově mnohem víc než 500W, takže rozběh je divočejší a mrazáky mohou naskočit klidně současně, když u nich vypadne jistič a budu je zapínat, další kilowaty špičkově,
proč řešit postupné připojování, když je výkonný měnič který rozběhne všechno současně
další věc je zdroj u počítače, tam jsou taky pěkný odběry při startu
u reva píšou špičkový proud 11kW, maximální 5.5kW, axperta neznám vůbec, ale od pohledu vypadá hodně podobně
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
podla toho co pises ze mas a chces tak to obmedzovanie prudu z baterie nema vyznam, radsej pouzit v menici volbu docucavania ak to tento umoznuje. tak by ta 5kwh baterka mohla nieco prezit.
osobne by som sa vsak poriadne zamyslel nad tou baterkou a zvazil aspon kompromis 10kwh...
ZdZ
Reputace: 6
docucávání proudu z DS určitě, ale rád bych využil i baterii když tam bude
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Postavte si Temelín ten nepřetížíte.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Ono to ani není tak jednoznačné jak si člověk v začátku myslí. Připínání DS se běžně používá za podmínek řekněmě "havarijních", běžně špička výkonu nebo vybité baterky. Za podmínek které požaduješ by se to relátko v měniči mohlo pominout, aby splnilo požadavky. Šel bych cestou zdvojnásobení kapacity baterek. Prostě podle hesla "nejsem tak bohatý, abych mohl kupovart levné věci". Navíc to sebou nese další výhody v používání. Levnější už to nebude, spíš naopak. Dá se to brát i jako investice v téhle době. Centrála na tyhle požadavky taky nebude žádný střízlík pro ten případ výpadku. Budeš běhat a strkat to do zásuvek postupně, nebo to chce centrálu jak stavební buňka.
Když ten jistič od mrazáků vypadne v osm večer, stejně nebudeš čekat do druhého dne až vysvitne slunce. Děláš si to složité a nakonec to může být dražší než to udělat rovnou rozumně dimenzované.
jahodovák
Reputace: 234
Na větvi,kde mám aexperta jsou mimo jiné zapojeny i dvě kombinované lednice o obsahu více než 260l jeden šuplatový mrazák a další dva mrazáky mimo to je napojena i domácí vodárna a nikdy nedošlo k přetížení měniče od těchto spotřebičů,vždy jen pokud se zapnula ještě pračka a k tomu rychlovarná konvice a to ještě pouze v případě,že pračka ohřívala vodu a sepnula vodárna.Někdy už si říkám,že by bylo načase nějakou tu lednici a mrazák vyhodit ale nějak jsou stále plné a tím pádem to nelze,je pravda,že těch pár kilovat navíc mě nijak nebolí ani přez dobu temna,kdy je třeba občas dobít z DS ale za to mám jistotu,že jen tak hned hlady nebudem strádat.....
ZdZ
Reputace: 6
no kdyby to nestálo tolik peněz, původně jsem plánoval 3kWp a měnič na 2kW, teď už máme 7kWp 70 tisíc měnič za 20 a k tomu navíc baterky za 54. To teda cenově nedám. Počítal jsem maximálně 120 tisíc. Přepínaná na ds mi nevadí, původně jsem, ani baterie nechtěl. Jel bych napřímo a přebytkem topil aku nádrž.
shuty
Reputace: 57
mas to cele zle.... uvazujes nespravne. to co mas v hlave je najlepsie vypustit, napisat aku mas spotrebu, poziadavky, rozpocet a podobne a potom budeme rozmyslat. lebo takto to nema vyznam. kazdopadne 5kwh baterka je maaaaaalo, na to zabudni rovno. mam to doma a viem to z realnej prevadzky zhodnotit ze to nestaci....
daj si povedat, usetris si sklamanie a peniaze.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
