Balancer HA02
vlkazajac
Re: Balancer HA02
Příspěvek od vlkazajac »
Nabi riadne batérie, zmeraj poctivo kapacitu každej z nich a zoraď ich do dvojíc tak, aby si dostal 4 rovnaké batérie.
Potom ich zapoj podľa tejto schémy - to len ak máš jednoduché balancéry pre pár 12 V batérií. Ak máš H02, celá schéma balancérov z obrázka je v jedinom Tvojom balancéri. Potom je výhodné podľa beethovena použiť ich extra pre dve sady batérií v sérii, ale len v prípade, že sú batérie svojou kapacitou dosť vyrovnané. Ak nie sú, potom radšej s paralelnými prepojkami a s jedným alebo dvoma balancérmi H02.
Tri paralelné prepojky môžeš ušetriť, obrázok je principiálne správny.
FíraD
Re: Balancer HA02
Příspěvek od FíraD »
Ahoj.
Mám to taky zapojené serioparalel. Zhruba dle schématu nahoře, jen nevím proč tři balancery, Já na tom mám jen jeden, je na 4 články.
vlkazajac
Re: Balancer HA02
Pripravil som si k odpovedi schému s jednoduchšími balancérmi, ktoré používam. Sú len pre balancovanie dvoch batérií. Keď som to odoslal, uvedomil som si, že je reč o balancéri H02, ktorý je na 4 x 12 V, teda pre systém 48 V. Jeden tento balancér nahradí 3 jednoduché, na ktoré je upatlaná moja schéma. Pretože principiálne je to to isté riešenie, už som to neaktualizoval.
dvsdavid
Re: Balancer HA02
Příspěvek od dvsdavid »
vlkazajac píše:
Zapoj ty paralerne baterie k sobe a ty se napěťové k sobe srovnají a balancuj jenom ty zapojené do série. Takže jeden balancer by měl stačit.
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Balancer HA02
Příspěvek od mmv »
ahoj
používá někdo tyto balancery i na LIFEPO4 ??
přemýšlím o přechodu z olova a rád bych využil to co doma je
lubos
Re: Balancer HA02
Příspěvek od lubos »
Zdravím. Dokáže někdo objasnit, proč nezapojovat balancer podle druhého zapojení? Na 12V bateriích 2S/3P mám takto zapojeno (HA01) a funguje . Díky.
Re: Balancer HA02
Příspěvek od cipis »
Zkus si představit, co se stane, když půjde jedna baterka do zkratu ...
Re: Balancer HA02
Příspěvek od kodl69 »
mám takhle propojený 40+40+90Ah winstony, už víc než 5 let. A asi nejsem sám. A mám je natvrdo spojený u + i u - polu.
lubos
Re: Balancer HA02
O jištění ani tak nejde. na propoje se dájí použít pojistky. Jde o balancer, zda bude fungovat stejně v obou zapojeních.
Re: Balancer HA02
No ale ta druhá varianta se od té první liší právě jen tím jištěním ...
lubos
Re: Balancer HA02
A ještě těma paralelníma propojema, na spodním obrázku.
Re: Balancer HA02
Kterýma? Plusy v obou případech jsou spojené dohromady, nahoře přes 3 pojistky, dole přes červený čtvereček, který beru jako místo připojení balancéru (spolu s hlavním plus a mínus).
lubos
Re: Balancer HA02
Jo to jsou. Ale pokud budu tahat z baterek třeba 100A, tak přes ty pojistky to nepoteče. Předpokládám že na spodním obrázku je to propojeno silově. Funkční to bude podle mě obojí ,přemýšlím jen nad rozdílem . Např. třeba že v jednom zapojení se bude balancovat rychleji než v druhém. Nebo tak něco. Nebo zda to nemá vůbec význam a je to naprosto jedno.
Re: Balancer HA02
Vždyť píšu, že je tam rozdíl jen a pouze v tom jištění. Vzhledem k proudu balancování je to úplně jedno, funkce je úplně stejné, principiálně tam není rozdíl. Pokud se podaří stejné délky kabelů i ve druhém případě, tak nebudou drobné rozdíly v napětí ani tam.
Jen v prvním případě, když se ti zkratnou články v nějaké baterii, tak ty paralelně připojené (přes pojistky) do ní natlačí jen proud těch pojistek, takže ty se spálí a tím se to odpojí. V druhém sledu zaberou pak pojistky na těch hlavních větvích, protože se celé další stringy budou snažit všechno narvat do toho stringu, co má najednou o baterii menší napětí.
Ve druhém případě, když dojde na zkratu na jedné z baterek, tak ta paralelně natvrdo připojená do ní napere všechno, co půjde, takže se nejspíš odvaří též. Pojistky na stringu možná ani moc nestihnou zabrat, protože tím sekundárně zkratovaným článkem se srovná napětí a celý ten string nebude mít důvod rvat do toho druhého.
lubos
Re: Balancer HA02
Dík za odpovědi. Omlouvám se za čas strávený skoro zbytečně. Třeba to ale pomůže i někomu dalšímu. Jen mi to vrtalo hlavou zda v tom ještě není nějaký rozdíl.
vata
Re: Balancer HA02
Příspěvek od vata »
kodl69 píše:
Hmm, já taky... Ne sice jednotlivé články, ale konce obou baterií, což je snad o něco málo bezpečnější ale neuklidňuje mě to úplně. Pojistky na každé baterice by to chtělo... Po tolika letech už bych měla baterky rozebrat, očistit od myšinců, změřit a dát jim extra jištění. No ale v téhle zimě se mi do toho teda nechce :/ Minulý týden jsem ve sklepě vyměňovala v serveru sata kablíky, a by tak ztuhlé, že jak jsem se s nima mordovala, tak pár s těmi zobáčky i poškodila. 35mm kabely od baterek budou v tomhle počasí jak ze železa...
No ale po dlouhé do době jsem změřila jednotlivá napětí článků, a ani po těch letech (8?) žádná výrazná změna. Tekl do nich zrovna dost vysoký proud kolem 80A, a všechny se zdály být pěkně v lati.
Re: Balancer HA02
takhle vypadají články starý 20 let:
Než dojde k vyděšení, doporučuju se podívat na pravou stranu, a to na rozmezí napětí: 3.2V až 3.4V přes celej graf.
a takhle 5 let:
Diybms + homeasistant s influxdb. Část rozdílů je daná nepřesnou kalibrací měření , a vůbec nepřesností měření, ale to, jak jeden článek v jedné i druhé baterce jde první nahoru, je daný jeho menší kapacitou...
Ludom78
Re: Balancer HA02
Příspěvek od Ludom78 »
Ahojte,
idem si k vám po radu. Ostali mi 5Ah/12 V baterky z KO UPSky. Mám 10 šachiet po 8 baterkách v sérii. Potrebujem ich upraviť na 24 V výstup pre použitie v dcérinom obytňáku. Bude tam hybrid invertor s 24V výstupom na baterky, 1000W z panelov a 2400W do siete
Otázka znie, ako vyriešiť Balancer/BMSku do jednotlivých šachiet k článkom (HA01?) ? Chcem poskladať šachty paralelne do 24V rozvodu.
Ďakujem za cenné rady.
