Pomoc s návrhem FVE bez baterií
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) bez baterií na rodinném domě v Praze a hledá pomoc s návrhem systému optimalizovaného pro jaro a podzim. Diskutuje vhodné sklony panelů, zapojení stringů a výběr měniče, přičemž řeší i stínění a chlazení zařízení. Fórum nabízí praktické rady, zkušenosti s instalací a tipy na měření intenzity světla či řešení stínění pomocí optimizerů.
- Reputace: 528
Re: Pomoc s návrhem FVE bez baterií
To je to správne orechové. Ostrov s nabíjačkou na NT a žiadne spolky s diablom.Banung píše:...Chápu, že skutečná jistota nulových přetoků je mít oddělený systém. Tedy systém s bateriemi, které se případně dobijí na levný proud, když nesvítí. Dost možná u něj skončím.....
K tomu nasmerovaniu panelov. Na streche domu by som dal tri hoci nerovnaké rady panelov otočené na juh tak, aby druhá rada bola pred komínom ( domýšľam, že je naznačený v strede strechy ). Tretia rada za komínom, aj keby trpela občasným zatienením.
Ak by to na papieri moc nevychádzalo, jemné natočenie panelov k východu neublíži.
Podpora elektromobility - nanajvýš tak pre rodinnú flotilu e-bikov.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ne není zbytečný, pouze Tě trochu drsnějším způsobem upozorňuji, že firma Ti "pouze" projekt patrně neudělá.Banung píše:To pezizka - Douám, že sis ulevil. Jinak je tvůj příspěvek zbytečný.
Akumulátory se nikomu nelíbí, samo kvůli ceně jak jinak. Mně také ne
Neexistuje blbá otázka, blbá je vždy jen odpověďBanung píše:Nejsem elektroinstalatér, tak můžu občas položit blbý dotaz.
- ViktorEX
- Reputace: 44
... se pridam ... trochu tady procitam tu zimu .... asi zalezi na tom, jestli je snih nebo ne. ja jsem v horach a snih mam skoro furt ... takze nula.
mam extra 4 panely na jizni zdi, kdyz uz vykoukne slunicko, tak aby bylo alespon neco = 4-6kwh za slunecneho dne. letos byly od 1.11. do dnes asi 3-4 dny (myslim 2x azuro, 2x s mraky) ... jinak proste jen tma a dela to 2A (x 50V = 100W) ... to je proste prdlajs. takze mam system vypnuty jen nabiji sam sebe, a az je dost nacmrndano tak to prepnu na jeden den a vycucnu baterky. v prumeru to vychazi na 2kwh denne v prosinci. takze jeste leden a kousek unora a uz se zase bude neco dit.
v kazdem pripade bych se zdrahal pocitat se solarama v zime. mozna kdyz by byla nouze nejvyssi.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Banung
Tak o to se právě snažím. Najít ten správný směr a nezačnout blbě.pezizka píše:Prve by jsi si měl ujasnit co vlastně chceš.
Malá baterie mi v zásadě nevadí. - Ta může například vykrýt výkyv spotřeby. Třeba když spustí pračka. (krátkodobě 2kw a po té nějaké stovky w)
Vzal jsem to tedy z druhého konce a zkoumám co umí a naopak vyžaduje DEYE SUN 5K-G
https://www.deyeinverter.com/product/si ... 5-6kg.html
Dá se nastavit zero export a dá se i nastavit aby to stále ze sítě odebíralo např 10w. Pak by měla být jistota, že to do sítě nic nedodá, když se vypne nějaký spotřebič. Jestli to tedy chápu správně.
Bohužel to neumí nabíjet baterky. Pozitivum je, že umí MPPT od 80V.
Hybridní DEYE SUN 5K-SG01 má také fci zero export, ale nezjistil jsem jestli lze nastavit stálý minimální odběr ze sítě.
String musí mít min 125V
https://www.deyeinverter.com/product/hy ... lp1eu.html
Kloním se k hybridnímu regulátoru abych měl možnost přidání baterek.
Napsal jsem do Deye, jestli jsou schopni garantovat nulové přetoky do sítě.
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
Diablo1st
- Reputace: 210
Osobne by som sa na prepojenie s DS vykašlal ak to nechceš riešiť oficiálne. Stávajú sa prípady kedy aj pri nastavení "zero export" úplná nula nie je. Sú to síce pár Wh, ale elektromer ich môže zaznamenať. Jediné ako tomu zabrániť je použiť dvojitú konverziu za cenu nižšej účinnosti.
Čiže prvé čo je potrebné si ujasniť:
Oficiálne pripojenie (on-grid, hybrid) alebo neoficiálne pripojenie (ostrov)?
pezizka
- Reputace: 68
Já bych nějakému jejich vyjádření nevěřil ani omylem, jim nebude Čezák mlátit na dveře... Taky nabízejí v I4WIFI : https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-power-gf-sun-2000g2 a taky se to tady rozebíralo, že to není a nemůže být pravda. Sám jsem svého času o hybridu vážně uvažoval, ale raději jsem z toho vycouval, ač se to nabízí jako nejelegantnější řešení. Pokud chceš jít touto cestou první bych řešil legislativu a vše co k tomu patří. Takže budeš muset mít vše oficial se vším co k tomu patří. Jak jsem už psal, vyzkoušené to ale nemám a nepamatuji se, že by zde někdo napsal, že je to zaručeně bezpřetokové. Tedy změřeno a ověřeno.Banung píše:Tak o to se právě snažím. Najít ten správný směr a nezačnout blbě.pezizka píše:Prve by jsi si měl ujasnit co vlastně chceš.
Banung
Jaké spotřebiče mohu napájet tímto regulátorem?
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... 4316ac-ng/
Chápu, že tím mohu napájet spotřebiče jako je rychlovarná konvice, olejový radiátor, toustovač atd.
Mohu tím ale napájet i troubu a varnou desku? (obyč. ne indukci) Není v nich elektronika, které by to vadilo?
Troubu mám jednoduchou jednofázovou s dvěma otočnými knoflíky.
Varná deska je dotyková na dvě fáze. Každá fáze obsluhuje dva vařiče.
Co kávovar?
Co kávovar?
Hyp
- Reputace: -18
Kontrolni otazka:
1) kolik mas spotrebu kWh a Kc na tvou TUV za rok?
2) jakou uvazujes navratnost, kolik let?
Za mne stavet si FVE (jen/hlavne) kvuli TUV je BLBOST.
Ps: varna deska i jen 2 plotynka imdukce si cucne 3700W z faze. Ta co mam ja. Ale jakoze budes cekat na plny osvit, nez zacnes varit obed? A pozor pri nizsim stupni indukce jede PWM, tedy odber mezera odber mezera… neustale pulzovani. Sklokeramika pulzuje jen podle teploty.
Pro 4 plotny si to vynasob dvema.
Tyhle spotreby fakt na FVE nejsou idealni. A bojler se pouziva jako uloznik energie, ale je to neefektivni, protoze pres FVE nasbiras max 20% energie, pres vodni panely treba az 90%? Nevim presne.
Vyrabet elektrinu pres FVE treba 10 kW bez baterek je nejvyhodnejsi, pokud mas doma trvalou spotrebu treba 3 kW (servery, tepelny cerpadlo, cokoliv)… no a pak spicky mezi 3-10 kW muzes spalovat do bojleru, radeji, nez je posilat “do gridu” za cenu silovky, i kdyby sis je chtel vybirat zpet “za cenu silovky+distribucni poplatky”, to je az level 3.
Treba se pletu, vubec tomu nerozumim, klidne me opravte.
Na to paleni do bojleru se pouzivaji 900 litrovy zasobniky, i kdyz i ony se dobiji pres Tepelny cerpadlo (hnany solarama pry)
Pps: topit FVE v zimě
Scifi nebo podle joutubu: https://youtu.be/ILb6XHI7LOQ
Diablo1st
- Reputace: 210
Tu by som si dovolil oponovať, ako všeto má to svoje výhody aj nevýhody. Ak má človek na toto prvotné podmienky (bojler nad 180L, ktorý ohrieva hlavne cez leto špirálov a väčšiu spotrebu vody) pre mňa je lepšia FVE ako solárny kolektor, lebo nemusím riešiť izolované trubky až na strechu, nemám žiadne mechanické súčiastky, keď je nahriata voda termostat vypne špirálu takže nehrozí vyvretie vody v okruhu.Hyp píše:Kontrolni otazka:
Mám 3,3kWp on-grid hlavne kvôli TUV, vďaka FVE som ušetril cca. 400€ a návratnosť mi vychádza na cca. 8 rokov.
Hyp
- Reputace: -18
Usetril s dotaci nebo bez? Muzes to nejak podlozit cislama? Zejmena s jakou cenou kWh pro navratnost uvazujes.
Od listopadu do unora ti to ten 180L bojler asi nenahreje na plnou teplotu, na nahrati takoveho bojleru potrebujes az 10 kWh (podle teploty vstupni vody).
Mas nekde vypsane naklady?
Quickyprd
- Reputace: 24
2 roky jsem měl on-grid, kde jsem se snažil o maximální využití, aby jsem v roční bilanci využití max. 50%....závěr mám AC-coupling s Victronem. Snad jedině co je na on-gridu pozitivní je technická jednoduchost. Naopak byrokracie a vše ostatní to degraduje. Do domu to nemá moc smysl, pokud nemáte důl na krypto či domácí IT firmu. Výkon, který se hodí na využití TUV, bude po nahřátá vody zcela nevyužit a v zimě je to bída. Tam nekoukej na kalkulačky ale na realitu...zastínění, sníh na panelech, jde to ometat? Nížina s oparem? Vrchol hory s vichřicí a závějí? Třeba loni jsem v lednu vyrobil na 3,5kWp 16kWh....30-50cm sněhu, mlhy, málo slunce. V červnu vyrobeno přitom skoro 500kWh....hoooodně slunce. Nyní jsme zatím za leden na 31kWp, ale je to o držku to ometat, tak tam radši ani moc nelezu. Sklon 25st., sněhové trubky. Pod panely je totiž zahrada kde chodí malé děti. Za to mě ty kWh nestojí....proto plánuji 2x3 HC panely přimo na nevyužité části zahrady, kde se budou krásně čistit a kam svítí i v zimě vcelku dost hodin denně. Střecha je z poloviny po většinu dne stíněná velikou jedlí...tolik mé zimní zkušenosti.
Diablo1st
- Reputace: 210
FVE som robil s dotáciou, v SR max. 1500€. Ja som za ňu zaplatil 3200€. Pred FVE som mal spotrebu cca. 6,5MWh/rok po inštalácii som klesol na 3,1MWh/rok. Celkovo som zaplatil 508€ za tých 3,1MWh. Ak by som odobral 6,5MWh zaplatil by som niečo cez 920€ (robil som si tabuľku, kde som si dal všetky fixné a premenlivé položky, presné číslo si nepamätám).Hyp píše:Usetril s dotaci nebo bez? Muzes to nejak podlozit cislama? Zejmena s jakou cenou kWh pro navratnost uvazujes.
Čiže 3200/(920-508)= cca. 8 rokov.
Ja som toto robil hlavne pre ohrev TUV v mesiacoch jún - septeber, kedy nekúrim (kotol na drevo) resp. prikurujem len večer. Pre moje podmienky (veľká spotreba vody) to splnilo očakávania.
Ak by som sa rozhodoval znova so súčasnými znalosťami, asi by som do toho nešiel, ale pri sume okolo 3000€ by som moc na výber nemal. Neviem veru či sa dá za 3k€ postaviť niečo rozumné. Ale bez dotácii by som do on-gridu určite nešiel.
Hyp
- Reputace: -18
Ad bojler a Siton : Koukám na http://46.174.61.40/emoncms/dashboard/view/fotovolt a to se prostě teď v zimě nevykoupeš, když nejsi ledový muž
A jen 2 kWp panely? A to urcite se tomu odberu TUV clovek hodne musi podridit, zacne sporit aby s malem vysel, vystacil… takze za velky penize se musi uskromnit, snizit komfort a pak si to oduvodnuje jako ze dela neco pro planetu…
Co by mozna melo smysl, sporeni do site, s tarify topnymi je cena regulovamych slozek nizka, ale pausal drahy… (nekteri dodavatele to umoznuji, ze do site vyrobene kWh odectou od odebranych), jenze je problem ze na jedny fazi jde jen 3 nebo 3,3? KW vykon? Proc nejde 25A (5,7 kW)?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
2 Hyp: 2kWp? Pise, ze ma 3,3kWp. Ci mi nieco uslo? V zime ohrieva TUV drevom, ved to pise, takze aky zmysel ma vysmievat sa z maleho zisku v januari? V mesiacoch kedy nekuri mu to TUV z velkej casti vykryje, na spotrebe energie to jasne vidi. Preco by sa musel obmedzovat? A za ake "velky penize" ? 3k€ za 3,3kWp predsa nieje nic az take premrstene.
Diablo1st
- Reputace: 210
Tiež si myslím, že tá cena 3k€ za 3,3kWp nie je nejako premrštená. Samozrejme ak by som si to robil sám niečo málo by som ušetril, ale takto mi to namontovali a ešte vybavili papiere.
Ja som spokojný, ale beriem, že to nie je úplne pre každého.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
FVE len na TUV ak sa dovtedy ohrievalo elektrinou je vysoko návratná vec, ja som dal bazárové panely 2,5kWp, konštrukcie samodomo, a nejaký lacný PWM vyťažovačť a za 4 roky sa to splatilo, keď som to neskôr pri prerábke na menič a aku demontoval malo to natočených 9000kWh. Teplá voda 9 mesiacov v roku v prebytku a zvyšok som tiež "za hubičku" ohrieval drevom. To ma práve nakoplo do kompletnej fotovoltaiky, čo už ale nie je návratné asi vôbec, ale ten pocit z vlastnoručnej zbastlenej elektrárne je super.
Hyp
- Reputace: -18
Ja tam cetl 8 panelu po 233 Wh nebo tak neco z toho jm spocetl 2 kW. Nyni mi odkaz nemaka, asi vypadek.
Edit: pise “ celkem 8 panelů BENQ 255Wp “ a to mi vyslo jako 2000 Wp = 2 kW FVE pro 300L bojler…
No jo ale, jinak nez na bojler ty panely nemuze vyuzit? Treba chladnicka apod?
Neco jineho:
https://youtu.be/wW77EfyHmOE Tady ma 10 kWp a zminuje “manzelka se uz naucila” = to je ten diskomfort co myslim.
Pokud to vyrobi za rok 9 MWh tak to ale nejde jednoduse tvrdit, ze jsem usetril penize za 9 MWh (ktere bych treba nespotreboval v case produkce apod.). Aneb takhle optimisticky navratnost videt neni objektivni.
A i pokud ano, tak uvedl navratnost 16 let. A to do toho nasypal asi x mega i vcetne tech EV, protoze pak neni kam ukladat vyrobene MWh…
Neco jineho:
Naposledy upravil(a) Hyp dne úte led 25, 2022 6:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
- Reputace: 210
Hyp: to si podľa mňa zle pochopil. O akom diskomforte je reč ak má legálny hybrid pripojený na DS? To len keď chce maximalizovať využitie energie zo slnka tak treba poučiť obsluhu. To prakticky platí pri všetkých typoch FVE, ak máš možnosť sa pripojiť na sieť.
Ak chceš využiť čo najviac slnka treba to robiť troška z rozumom, aby sa nestalo, že keď svieti slnko zapneš všetko naraz a preťažíš menič, ktorý prepne na DS. Toto je kontraproduktívne.
Hyp
- Reputace: -18
Ano, nutnost sebediscipliny nejen uzivatele, ale cele jeho rodiny, k maximalizaci tech uzitku, to pak prijede navsteva a klepe si na hlavu, treba ze se nemuze zapnout sporak a mycka pracka kafe…
Tuhle sebedisciplinu JE nutno v modelu navratnosti nacenit, zohlednit
Protoze zadnou slevu ti za usetreny prikon* distributor neda, ty stale hradis rezervovany prikon a defakto ho nemuzes pouzit. Protoze by se pretizil menic nebo cokoliv, protoze cekas na slunce etc.
* ani nedovoli pripojit FVE 5,7 kW pres 1 x 25A (pres jednofazovou pripojku) do DS. Ale jen 3,7 kW viz pripojovaci podminky. Coz odpovida 16A a ne 25A.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Proto je třeba se na to z vysoka ... a řešit si ostrovní fázi, která může být třeba 10kW - za předpokladu, že to není vše na 1 okruhu.
Údajně se připravují nějaké změny, ale co jsem viděl návrhy na ERU - návrhy/ vyjádření, tak to má ČEZ a spol dobře ošéfované...Vše, co by znamenalo nějaký posun, bylo zamítnuto.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], cipis, Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
