Axpert vs. MPP Solar
Diskuze se zaměřuje na srovnání měničů Axpert a MPP Solar v solárních instalacích kolem 7 kWp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností, firmwarem a výkonem při různých podmínkách osvitu. Zaznívají i problémy s dobíjením baterií ze sítě a funkčností MPPT, přičemž někteří doporučují počkat na aktualizace firmware.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Axpert vs. MPP Solar
Asi to nejde zobecnit. Franta píše že je spokojen. Nutno říct, že já tam měl 8x185Wp bazarových panelů. I tak bych to zkusil tak, jak jsi to uzavřel. Máš aspoň do budoucna možnost změny.
- Reputace: 544
Já mám na něm připojeno 2x7panelů po 335W a 2x6panelů po 495W.Dnes u nás tma od cca 8hodin jedu na FV od rána jela myčka+jede LCD 65palců okolo 12hodiny z toho lezlo 1,5kW.Hodinový příkona na pokrytí domu potřebuji nějakých 500-600W.Dnes opět ze tmy vyrobeno nějakých 6kWh.fugas píše:Asi to nejde zobecnit. Franta píše že je spokojen. Nutno říct, že já tam měl 8x185Wp bazarových panelů. I tak bych to zkusil tak, jak jsi to uzavřel. Máš aspoň do budoucna možnost změny.
Ono to bude chtít opravdu připojit víc panelů.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
S tým mojim infinisolar 3kW + mám v sérii 4 panely 67V= 268V keď je zatiahnuté riadne tak nabíja stále, v pohode je schopný dať iba 100W a to mám pole 2860 Wp. Pracuje od 184V a nikdy mi nestiahlo napätie pod 230V pri nabíjaná a to je starší model. Nemyslím si že by mal byť problém 120V štartovacie napätie.
Rozhodol som sa že zoberiem asi MPP Solar PIP 5048MKX a bude vybavené, máte ho niekto? Nejaké názory prečo by som ho nemal brať?
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
Nějaký posun s FW mkx? Pořád řeším dilema, jestli mk, nebo mkx. Mám 16x280W a 20m vzdálenost k měniči, tak by pro mě byl výhodnější mkx a 8S2P. Při použití mk mi zůstane nevyužitý 1 panel+víc kabeláže.taran píše:Já jsem koupil jeden v Česku a jeden jsem si nechal poslat přímo z MPP Solar. Abych pravdu řekl jsem na rozpacích, Včera jsem se snažil oba zkušebně připojit (singl), ale oba vykazují stejné chyby. Nerozumí si s Pylontechy, a zobrazují nesmyslné hodnoty proudu FVE a dobíjení AKU. Nabíjení z DS odpovídá. TAk jsem vznesl dotaz na obě strany a zatím bez odezvy.
teapack
- Reputace: 4
Já mám jeden cca dva týdny v provozu. Co se FW týče, tak je tam původní (objednával jsem z Taiwanu).
Myslím, že funguje vcelku dobře. Mám na něm 7S2P 400W panelů. Ráno napětí na panelech stoupne celkem rychle a pak začne gnerovat (tyto dny se kolem 7:20 zapíná MPPT a začíná dodávat první watty). Největší výkon z panelů zatím byl cca 4,3kW.
Pár drobností bych vytknul (zda je to vlastnost i ostatních Axpertů, nebo jen chyba tohoto, nemohu posoudit):
1. V režimu ECO nedobíjí baterii z panelů, z panelů bere pouze pár desítek W, zřejmě na pokrytí vlastní spotřeby.
2. Při poklesu napětí baterie pod limit "back to utility" přestane používat baterii a automaticky ji začne dobíjet ze sítě, i když to má zakázané. Mám nastaven režim "SBU", priority "SLB - UDC"
3. Nelze přizemnit záporný pól panelů.
Doufám, že alespoň první dva body jsou otázkou FW a budou opraveny.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ja som zrovna v piatok volal s pánom z fve-mp lebo som domrvil trošku objednávku a pri tejto príležitosti som sa ho pýtal na tento menič mkx ako to s ním vyzerá. Povedal niečo v tom zmysle že update firmaweru ešte stále neposlali ale že vraj je to iba ´´kozmetická´´ vada, že ukazuje nesprávne hodnoty.
Chcel som ho tiež zakúpiť, ale nechcem teda aby mi dobíjalo batériu zo siete, to by sa mi totiž dobíjala každý večer v tomto počasí a to úplne stráca potom význam celá fv elektráreň. Ach tak asi iba čakať nám zostáva.
taran
- Reputace: 1
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
MKX mám zapojené, 2 x paralelně. Nepozoruji, že by nechtěně dobíjely aku ze sítě. Žádná odezva k problému FW, stále se čeká. Můj postřeh je, že při slabším osvitu panelů MPPT nepracuje správně. Příklad z dneška, měřeno externími prostředky panely dávaji 400W (260V) a do aku šlo 74W. MKX v režimu SBU, na výstupu neměl zátěž. Problém je i se SW ICC v.4,9 v paralelním režimu. Takže stále smíšené pocity.
soami
- Reputace: 106
Mě zase z Taiwanu odepsali, že mám kontaktovat fve-mp... Mám objednaný King II, ale pokud jsou tam stejné vnitřnosti, tak si asi moc nepomůžu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova a 1 host
